Penulis Topik: PLL RDVV bisa juga untuk di UHF  (Dibaca 83780 kali)
Re:PLL RDVV bisa juga untuk di UHF
« Jawab #15 pada: Desember 19, 2010, 05:58:36 PM »
 :-X Belum menemukan juga nich pengganti 2sc2053 di frekuensi uhf,
Yah.... mudah-mudahan besok menemukan, PLL nya sudah siap nih di 300Mhz.
« Jawab #16 pada: Desember 19, 2010, 10:11:20 PM »
Coba  BFR93 soalnya TR ini ke input Final RA07M334 Punya STL Sinteck.
« Jawab #17 pada: Desember 19, 2010, 11:13:21 PM »
bosss itu osc mang dah mau di 300 mhz ??? kan lilitannya masi 5 lilit .... ??? paling rd15 tu bos ... 3 watt in 15 uot
Offline dodo mahayasa
  • Tulisan: 107
« Jawab #18 pada: Desember 20, 2010, 07:19:58 AM »
Ku tunggu  perkembangannya,,Pak ....soalnya kita juga ge cari link yang murah meriah,,,,,heheheh...........
« Jawab #19 pada: Desember 20, 2010, 08:05:13 AM »
He.... lilitan masih 5 lilit belum diubah.
Saya coba dengan lilitan 4 lilit diameter 6mm mampu sd 174Mhz,
Diperkirakan untuk 300Mhz hanya sekitar 3 lilit saja.
PLL tsb waktu saya ganti lilitan 4 lilit sudah lock di 174Mhz dengan output c1970 0.2watt,
kendala BF981 kalau tak salah hanya sd 200mhz, lagi cari juga mosfet untuk di UHF
« Jawab #20 pada: Desember 20, 2010, 08:08:49 AM »
Foto tsb hanya untuk menampilkan tampilan PLL-nya saja, kan pll rdvv rata-rata cuma sd 108Mhz,
nah yang ini bisa lebih dari 108Mhz
« Jawab #21 pada: Desember 20, 2010, 01:36:21 PM »
pake sk192 aja pak ... bisa sampe 1 ghz .. xixixxi
« Jawab #22 pada: Desember 21, 2010, 10:33:02 AM »
J310 juga lumayan bisa sd 450Mhz dengan penguatan 12dB (16dB di 100Mhz)
« Jawab #23 pada: Desember 21, 2010, 02:14:31 PM »
kalo untuk osc rdvv kemarin untuk ganti dual gate ngga mau idup bos j310 na .... sk192 yang idup ... :D aneh ... :-\
« Jawab #24 pada: Desember 21, 2010, 02:21:57 PM »
Salah pin / kaki mungkin Pak.
J310 tsb sering saya pakai pada pll mc145152 dan juga rangkaian osc fet pada vco TC9122
cuma tegangan yang dipakai 5V, apa ketinggian voltasenya pada pll rfvv tsb?
Tapi Mas Chuvlink bilang output rfnya kecil sehinggasusah di drive ke transistor berikutnya.
« Jawab #25 pada: Desember 21, 2010, 03:15:01 PM »
ngga pak ... saya dah sesuaikan dengan data sett .... saya samakan kaki gds na ... kalo diliat2 si emang aneh jadi posisi kaki 192knya ... la kalo yang model bf245 mungkin bisa lah ... tapi ini yang bf 89xxx lupa saya ... emang ngga mau pak ... emang dah coba yang pcb model punya bapak pake fet ? saya ngga punya mospet ... s ::)usah disini pak ... yang banyak jengkol .. iziziizi .... :-X
« Jawab #26 pada: Desember 21, 2010, 04:00:34 PM »
BUAT LINK DI UHF, TX DAN RX, PLL MC145151 DARI BANDUNG TIMUR, BAGUS BANGET
« Jawab #27 pada: Januari 05, 2011, 09:03:36 PM »
Lumayan 2N3866 juga bisa sd 500Mhz, berarti tinggal mencari pendorong 2N3866 nya saja,
transistor uhf saya masih ada stok sekiar 50buah
Ada masukan transstor pendorong 2N3866 di frekuensi uhf?
saia pernah nyoba pake C3355 utk mendorong 2N3866 keluar nyampe 500mW :) :)
« Jawab #28 pada: Januari 05, 2011, 09:57:11 PM »
c3355 itu yg ada di booster tv ya om???heeeee
« Jawab #29 pada: Januari 05, 2011, 10:06:02 PM »
 8)iya betul dari buster uhf :)
