Penulis Topik: Perkembangan PLL veronika  (Dibaca 173758 kali)
Re:Perkembangan PLL veronika
« Jawab #75 pada: Maret 23, 2011, 09:33:13 AM »
Ikut nyimak... cuman gag Jatuh cinta sama mbak Vero... ngeri lihat osc.nya...
sama ... masi cinta sama mbak VV ,,, :D
Cinta dua2nya  :) :)
V & VV
« Jawab #76 pada: Maret 23, 2011, 07:37:42 PM »
Cinta dua2nya  :) :)
V & VV
Di kawinin aja semua kang real  gigitbunga misal cinta dua2nya..  lope biar jadi satu..  malu2 hehehe... :)
Offline fuad
  • Tulisan: 37
« Jawab #77 pada: Maret 23, 2011, 10:08:26 PM »
Salam buat Para senior RF, numpang nanya nich untuk pll veronica:
1. frek. yang masuk ke IC 74ALS74 standarnya brapa kalau pake freq. counter?
2. freq. yang keluar dari IC 74LS76 juga kira@ brapa freq.?
3. tlng koreksi kalau salah sya pake Xtal 6.4 Mhz keluar dari CD4060 pin 15 sekitar 6.3999 Khz untuk refrensinya yg ke IC 74LS 86
4. and yang terakhir kalau rangkain Pll nya g dipakai, untuk osc veronica freq dari berapa ke berapa dengan memutar VC1?
 maaf para senior RF maklum lgi bljar gli ilmu boleh kannnn. jadi nanya kaya lagi disekolahan aja gitu loooohhhh.
« Jawab #78 pada: Maret 23, 2011, 10:30:40 PM »
 cari1 itu IC 74LS74 beneran pakai yang tipe LS...?? saya pernah buat ga bisa tuh... katanya seh bagusan pakai tipe 74F74..
« Jawab #79 pada: Maret 24, 2011, 07:36:34 AM »
dengan freq 6,4 mc kluar dari 4060 pin 15 adalah 6,25 kc mas corong1 corong1 corong1
« Jawab #80 pada: Maret 24, 2011, 07:44:38 AM »
74als74 input freq 34mc, out vero 50 mc nunggu1 nunggu1 nunggu1 an
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50980/FAIRCHILD/74ALS74.html
Offline fuad
  • Tulisan: 37
« Jawab #81 pada: Maret 24, 2011, 08:55:02 AM »
slamt pagi semua, trimkch buat P' Abdulgani atas ilmunya, nt aku coba check lagi, tpi boleh dong nanya lgi:
1. sya ukur pake freq. counter input 74ALS74 dri C51 pll vero yg sya buat skitar 43-45mc kira2 itu bsa
    jadi patokan   g ?
2. Dip switch sya set di 107.6 output yg keluar dari IC 74LS76 sekitar 2.6-2.8kc apa itu sdh bnr, klau blm bnr kira2
    berapa freq.nya and apa yg harus sya perbaiki, sedangkan output dri CD4060 pin 15, 6.25kc dri freq. refrensi
    jdi pllnya g pernah ngelock
oc Pa tak tunggu nich solusinya trims......
nb: buat mas cungkrinx trims infonya, sya pake 74ALS74 ktnya kalau 74F74 ngelocknya lebih cepat kurang dri 3s.
« Jawab #82 pada: Maret 24, 2011, 10:12:23 AM »
Frek 107,6 MHz
Input 74ALS74  = 53,8 MHz ----> (107,6 MHz : 2)
Output 74ALS74 (pembagi 4) =13,45 MHz ----> (53,8 MHz : 4)
Input 74LS76 = 12,5 KHz -----> (13,45 MHz : 1076) pembagi di dipswitch
Output 74LS76(pembagi 2)= 6,25 KHz-----> (12,5 KHz :2)
Output CD4060=6,25 KHz-----> (6,4 MHz : 1024)
Tolong dikoreksi kalau salah. Dah lama gak buat V nih.
« Edit Terakhir: Maret 25, 2011, 10:19:30 AM oleh Real »
« Jawab #83 pada: Maret 24, 2011, 10:40:54 AM »
 top1 top1 top1 top1 top1
« Jawab #84 pada: Maret 24, 2011, 06:23:44 PM »
Frek 107,6 MHz
Output 74ALS74 (pembagi 4) =13,45 MHz ----> (53,8 KHz : 4)
yang dalam kurung ----> (53,8 KHz : 4) kayanya salah ketik tuh seharusnya satuannya Mhz  ^-^
Offline fuad
  • Tulisan: 37
« Jawab #85 pada: Maret 25, 2011, 09:03:40 AM »
 hallo1 slamt pagi semuanya, trimakacih buat bang Real and para senior atas informasinya, sya akan coba oprek lg and ukur2, info dari kang abdulghoni kalau IC TTL 74ALS74 input freq. max. 34Mhz, jadi g muat ych, Oc lah tak coba dlu smbl nunggu 74F74 datang.... ide1
« Jawab #86 pada: Maret 25, 2011, 10:18:49 AM »
Frek 107,6 MHz
Betul sekali mas Cungkrinx anda berhak mendapat hadiah payung cantik :)
Offline fuad
  • Tulisan: 37
« Jawab #87 pada: Maret 25, 2011, 08:38:45 PM »
 cari1 mnt tlng lg dong , abs sya oprek sivero.
freq 107.6Mhz
input 74ALS74 sudah 53.8 Mhz
output 74ALS74 sudah 13.45 Mhz
input IC2 74LS193 13.45 MHZ, output IC2 pin 13 (841,2 Khz), output IC3 74LS193 pin 13 g bsa diukur or g da outputnya, sdh gonta ganti IC 74LS193 masih aja freq. so output IC4 jg g ada, kli2 aja ada yng thu permslahanya or kesalahnya dimana, sya check layout pcb dng yng ada di internet udah sama, ada apakah gerangan yng salah, ide1 mklum lgi coba pll vero.
info IC 2-4 typenya DM74LS193B, apa IC type trsb g mslah... toolong dooonggg.
« Jawab #88 pada: Maret 26, 2011, 08:58:23 AM »
cek dipswitchnya mas
« Jawab #89 pada: Maret 26, 2011, 09:34:18 AM »
Coba aja diupload gambarnya mas, kali aja bisa membantu  ide1 ide1
