Penulis Topik: Beberapa type PALLET 300watt  (Dibaca 54528 kali)
« pada: Desember 09, 2010, 12:04:09 PM »
Ternyata pallet 300watt ada beberapa type :
Bagimana dari ketiga type ini komentar bagi yang pernah pakai?
Re:Beberapa type PALLET 300watt
« Jawab #1 pada: Desember 09, 2010, 12:16:07 PM »
Ini ada lagi
« Jawab #2 pada: Desember 09, 2010, 12:19:42 PM »
Coba juga perhatikan gambar dibawah ini
« Jawab #3 pada: Desember 09, 2010, 12:24:11 PM »
   8)
« Jawab #4 pada: Desember 09, 2010, 12:37:06 PM »
kalo yang paling bawah setau saya broadband untuk 2meteran  bozz ... kalo yang pernah pake sebelah kanan...  panas langsung nyulut .. hahha pendingin kurang sempurna ... kebetulan teman yang trim langsung pedod dah ......... ini nganggur sekarang ... blfnya pedot .. yang sebelah kiri belum pernah orded .. dicoba ..
saya lebih suka pake punya BW yang dia kasi rd06 didepannya ... bener2 maknyus ... tidak ada panas sama sekali kalo dikeluarin 200w .. 300w hanet2 kuku ... padahaal kipas cuma bwaannya ... harmonik .... mantap redamannya ....
apa sudah discontinud ,,,, saya dulu beli di thifalmedia ... 8jt ... lengkap sama swithing ... waktu itu dolar lagi 12.000 lebih ...
« Jawab #5 pada: Desember 09, 2010, 12:41:05 PM »
saya pernah coba tembakin veronika langsung ke  bw .... out 300w  kebetulan orang balmon datang ......diukur  harmonik 1 dan 2 nyaris ndak ada ........ la wong saya pake 2x 5 perlapan .... hahaha tentu kehalang sama kumis heheheh sira nya lagi kambuh pd nya ...
ngga tau kalo dia liat di 50 mungkin ada .. hahahahah
« Jawab #6 pada: Desember 09, 2010, 01:31:04 PM »
 :) :) :) sama saja... cuman kadang inputnya gag match di 50 ohm... saran.. jangan pernah tune drive saat ini nyala... salah2 overdrive/ self osilasi... gak nunggu lama JEBOL... mending input di match dulu kasi input 1 W, setelah SWR rendah naikkan power drive via tegangan drive... lumayan aman...
bukan menggurui just share saja... yang gak pake toroid kurang suka... hanya selera saja... bukan alasan teknis...
« Jawab #7 pada: Desember 09, 2010, 01:56:41 PM »
TYpe yang ini inputnya sudah bagus 50ohm sehingga panjang coax dari palett input ke conector input tak jadi masalah.
Pallet ini saya modif dengana mengganti R pada gate dengan 5,6 ohm agar inputnya lebih besar.
Rekomendasi : Saya paling sering pakai yang type ini
Nah pallet ini inputnya tidak 50ohm sehingga kabel yang menghubungkan pallet ini ke input conector mesti
ditune agar match. Coba bandingan dengan gambar yang laing atas, gambar yang paling atas bagian input ada lilitan
sebelum ferrite. Nah yang ini kemana lilitan inputnya?
Masa dengan input 0.9watt output sudah 300wat.... eh... pas kabel jumper beda lho lain lagi outputnya berkurang!
Rekomendasi : Tak pernah lagi pakai seperti yang ini.
Yang ini belum pernah nyoba
Belum pernah nyoba
« Jawab #8 pada: Desember 09, 2010, 02:15:05 PM »
bener pak mahmud ... saya moh pake yang ini ....
dah jebol .... baru tau sekarang ....
kalo model bw .. mo panjang berapa aja boleh ... karena input 50 ohm untuk rd06 nya ... dan ditambah proteksi panas berlebihan ....
kalo pake yang ini belum coba sih ... kalo boleh tahu berapa harga palet ini pak ???
« Jawab #9 pada: Desember 09, 2010, 02:33:52 PM »
Harga sama saja dengan yang lainnya, cuma foto ini diambil dari broadcastconcepts,
tetapi produk lokal juga adayang seperti ini dan saya pakai produk lokal tsb harga +/- 2.5jt
Fotonya mirif-mirip saja.
Yang ini saya sudah beberapa buah yang jebol sehingga tak pernah pakai lagi
Maaf bila dalam penjelasan ini ada pembuat pallet tsb yang tersinggung, saya bukan menjelekan tetapi
memberi masukan untuk pembuat pallet tsb, bila salah dalam penjelasan mohon di koreksi lagi, tetaoi
sudah ada dua orang yang mengatakan produk ini kurang bagus. Arti kata lebih bagus seperti pallet yang dibawah ini kan bedanya hanya dibagian inputnya saja.
« Jawab #10 pada: Desember 09, 2010, 03:26:58 PM »
Barangkali ada yang pernah mencoba pallet RVR ini.
Kendala  :
Pada tegangan bias (gate) tidak ada R yang menghubungkan tegangan 48V ke bias tsb,
dimana pada umumnya pallet 300watt pakai R antara 3k3 sd 4k7
« Jawab #11 pada: Desember 09, 2010, 03:29:26 PM »
modul rvr  bisa dipesan juga ya bos .... harga pasti beda jauh doeng dari palet biasa ...
Re: Beberapa type PALLET 300watt
« Jawab #12 pada: Desember 13, 2010, 01:06:33 AM »
nah kalo yg ini gimana?.......
« Jawab #13 pada: Desember 13, 2010, 12:33:17 PM »
Bagus2 euy....
jadi  :-[  :-[  :-[
« Jawab #14 pada: Desember 13, 2010, 07:11:49 PM »
Tambah data
