Penulis Topik: Beberapa type PALLET 300watt  (Dibaca 54782 kali)
Re:Beberapa type PALLET 300watt
« Jawab #15 pada: Desember 13, 2010, 07:19:42 PM »
Pallet blf278 yang sering saya pakai adalah yang ini,
foto hasil jepretan sendiri  ;)  biasanya R 1,5 ohm saya ganti dengan 5,6 ohm agar input bisa 3watt lebih
Nah kalau yang ini belum kelar sbb susah mengatur tegangan biasnya sbb
belum ada tegangan yang menghubungkan (+) dengan tegangan bias.
Ada yang bisa bantu tegangan biasnya disambungkan ke mana?
Aslinya tentu ke panel depan display yang dikontrol dengan IC 074
« Jawab #16 pada: Desember 13, 2010, 07:30:29 PM »
Pengontrol tegangan bias RVR
« Jawab #17 pada: Desember 16, 2010, 02:53:43 PM »
wih terlalu rumit hanya untuk kontrol tegangan bias ::), tapi mungkin akan lebih aman 8) 8)
Offline new_bie
  • Tulisan: 96
« Jawab #18 pada: Desember 16, 2010, 11:12:08 PM »
Coba juga perhatikan gambar dibawah ini
Pak mahmud mau nanya yang sebelah kanan atas
soalnya saya pernah lihat punya teman pake yang kanan atas tsb
1. maksudnya tanda tanya di sisi kanan atas apaan tuh?
2. tulisan dis disamping fungsinya untuk apa ?
3. potensio biru untuk ngatur apa?
« Jawab #19 pada: Desember 17, 2010, 09:12:57 AM »
  • Tanda tanya tsb, adalah pada PCB-1 ada lilitan coax warna putih
    (impedansi 50 ohm) sedangkan kit yang dikanannya tak ada
    coax impedansi 50 ohm atau juga pcb yang dibawahnya tak ada coax impedansi 50 ohm
  • Tulisan Dis kurang hapal juga sbb belum pernah pakai kit tsb
  • Potensio biru untuk mengatur tegangan bias ( gate mosfet BLF278)
    Maximum 2.6V, biasanya saya cuma memberi tegangan 1,9V sd 2V saja
« Jawab #20 pada: Desember 17, 2010, 08:00:46 PM »
Apa pengaruhnya ya... jika komponen pasifnya menggunakan kapasitor jenis NPO
Re: Beberapa type PALLET 300watt
« Jawab #21 pada: Desember 18, 2010, 07:09:08 PM »
sebenarnya arus ideal yg diperlukan BLF278 berapa Ampere dlm prakteknya? :-\....soalnya saia coba ngrakit yg model gini nyedot 15A out cuma sktar 270W, bias -/+ 2V input 3W, kondisi agak2 panas suhunya :o :o......... :-\ :-\
« Jawab #22 pada: Desember 18, 2010, 10:06:08 PM »
Fungsi VC nya buat apa ya. Maching network kah ?
Ada skemanya.
« Jawab #23 pada: Desember 18, 2010, 10:39:35 PM »
fungsi VC buat matching input :) :)
« Jawab #24 pada: Januari 25, 2011, 06:36:28 PM »
Boster saya 2x2782 out 100 sudah narik 15 A. Kenapa bisa gitu ya... beda dengan yg diatas.
« Jawab #25 pada: Januari 25, 2011, 07:56:41 PM »
oya iya lah bos ... dari tegangan nya aja dah beda ...  dada2
« Jawab #26 pada: Januari 26, 2011, 01:33:21 PM »
Berarti lebih baik menggunakan Watt 300 dengan BLF daripada Watt 100 menggunakan Pusfull 2782. Dengan pertimbangan harga atas tarif PLN, soalnya sama-sama narik arus 10 A. Makin salah gak analisa saya...  kalkulasi1 kalkulasi1 kalkulasi1
« Jawab #27 pada: Januari 26, 2011, 02:25:49 PM »
Sama gitu...?  kalkulasi1  kalkulasi1  kalkulasi1  kalkulasi1
Pallet 300watt
10A x 45V = 450VA (watt)
Bila 100 watt pushpull c2782 10A maka :
10A X 13.8V = 135VA (Watt)
450VA lebih besar daaripada  138VA  hallo1  hallo1
« Jawab #28 pada: Januari 27, 2011, 06:02:49 PM »
Oooo... gitu cara ngitungnya toh... baru tahu saya.  elus1
Offline Benny-pku
  • Tulisan: 95
« Jawab #29 pada: Januari 27, 2011, 10:39:43 PM »
Pallet 300watt
makasih ya pak atas infonya...
sekarang saya sudah paham cara menghitungnya,...
dan sekarang saya bisa mengetahui berapa daya yang saya pakai untuk transmitter saya,supaya daya dirumah gak terpakai semua ke transmitter,...
krn daya dirumah saya cuma 1300 W ....
