Penulis Topik: Pemancar Am  (Dibaca 26172 kali)
Pemancar Am
« pada: Agustus 26, 2010, 09:57:22 AM »
Di forum ini masih sedikit yang membahas pemancar AM
Ayo kita mulai.
Mulai dari mana dulu ya........?
garciass gathool
Re:Pemancar Am
« Jawab #1 pada: Agustus 26, 2010, 10:16:54 AM »
mulai dari macam2 skema model penginputan modulasinya bang,lalu skema pemancarnya.versi tabung dan transistor,lalu antennanya skalian biar komplit....
Re:Pemancar Am
« Jawab #2 pada: Agustus 26, 2010, 11:08:41 AM »
Pemancar AM tertarik dengan yang tampilan LCD dari freddos dengan pertimbangan pemancar
sudah digital memakai IC SAA1057 dan PIC16F628 dan ada hex-nya lagi.
Pertimbangan lain IC SAA1057 kebetulan punya stok beberapa buah
file hex :
http://freddospage.n10.nl/tx/j310.hex  512khz sd 1710khz
http://freddospage.n10.nl/tx/j310kg.hex 6.200Khz sd 6.400Khz
http://freddospage.n10.nl/tx/j310kg2.hex  512Khz sd 32.000Khz
garciass gathool
Re:Pemancar Am
« Jawab #3 pada: Agustus 26, 2010, 11:19:40 AM »
kl yg ini bikin penguatnya harus tertentu classnya.?
Re:Pemancar Am
« Jawab #4 pada: Agustus 26, 2010, 11:41:31 AM »
Nah itu dia, audionya disimpan di transistor vco (pertama), beda lagi dengan yang di 80m
Kalau yang ini kan berarti cukup dari mixer saja.
Penguat RF selajutnya apakah tidak akan mengganggu kualitas Adio sbb ini kan di AM?
Kalau di FM ya pasti rangkaian input audio pada vco langsung
Di 80m audio digabungkan pada transistor final/akhir sehingga audio perlu seimbang dengan
output power RF, misal audio dengan OCL150watt.
Seperti gambar di bawah ini :
garciass gathool
Re:Pemancar Am
« Jawab #5 pada: Agustus 26, 2010, 11:49:01 AM »
coba skema yang PDM kang .yg lagi kondang dipake brodcest AM.
Re:Pemancar Am
« Jawab #6 pada: Agustus 26, 2010, 11:51:34 AM »
Di upload gambarnya atuh...
garciass gathool
Re:Pemancar Am
« Jawab #7 pada: Agustus 26, 2010, 12:54:19 PM »
g duwe aku bang.
Re:Pemancar Am
« Jawab #8 pada: Agustus 26, 2010, 02:19:39 PM »
Digabung sm yg ini Bisa ga yahhh hehehe
Re:Pemancar Am
« Jawab #9 pada: Agustus 26, 2010, 02:34:26 PM »
Ini kan baru vconya saja dan itupun belum dikasih transistor.
Tambah 1 buah lagi 4522-nya biar bisa sd 1.710khz sesuai frekuensi AM, cuma terbayang stepnya 1khz
Re:Pemancar Am
« Jawab #10 pada: Agustus 26, 2010, 04:43:16 PM »
Kalau mau skema PDM/PWM , pemencar klas E silahkan dolan dolan ke link ini :
http://www.classeradio.com/
Yang disini PDM bikinan orang Brasil:
http://www.radioantigo.com.br/radioama.htm
Orang Argentina ini malah pakai IC yg murah meriah TL494 untuk PDM nya:
http://www.lu1eu.com.ar/
Cara kerja PDM (pulse duration modulation) mirip pada power supply switching yang menggunakan PWM(pulse width modulation). Sinyal audio dan sinyal gigi gergaji (60kHz atau lebih) masuk ke komparator , hasilnya adalah sinyal on off dengan lebar pulsa yang berubah ubah .Sinyal PDM inilah yang akan diumpankan ke transistor modulator yang diseri dengan transistor penguat akhir pemancar. Frekuensi 60kHz nya di low pass filter sehingga sinyal audio yang memodulasi penguatt akhir. Keuntungannya PDM adalah tanpa menggunakan trafo modulasi. Selain itu untuk pemancar dengan daya besar (orde kilowatt) bisa dibuat per modul dengan masing2 modulnya lengkap dengan PDM modulatornya.
Contoh pemancar PDM AM terbesar sedunia bisa dilihat disini:
http://www.nmg-co.com/1000kwusermanual.pdf
http://www.nmg-co.com/transmitter_type.html
Re:Pemancar Am
« Jawab #11 pada: Agustus 26, 2010, 06:39:55 PM »
Waduh agak ribet juga nih pemancar AM mode PDM ini
garciass gathool
Re:Pemancar Am
« Jawab #12 pada: Agustus 26, 2010, 07:33:15 PM »
lanjutkan,kang.good link.
Re:Pemancar Am
« Jawab #13 pada: Agustus 27, 2010, 10:51:08 AM »
Pemancar AM kalau powernya makin besar maka kendalanya adalah modulatornya , lebih khusus lagi trafo modulasinya. Untuk mendapatkan 100% modulasi maka besarnya daya audio untuk modulator sama dengan setengah dari daya RF nya (coba lihat lagi rumus modulasi untuk AM). Misalkan kita punya pemancar AM 100 watt maka modulatornya haruslah 50 watt audio. Lha kalau 10KW , modulatornya kan 5KW , terus segede apa trafo modulasinya?
PDM adalah salah satu cara untuk menghilangkan penggunaan trafo modulasi ini.
Cara lain adalah menggunakan modulator klas H , bisa dilihat di webnya steve cloutier seperti yang telah saya berikan sebelumnya yaitu di http://www.classeradio.com/
cuma skema yang ada disitu sangat rumit , ada juga yang lebih sederhana disebut sebagai VSM modulator ......nanti saya cari dulu , kalau sudah ketemu akan saya postingkan.
Offline Nanang Bondowoso
  • Tulisan: 28
Re:Pemancar Am
« Jawab #14 pada: Januari 13, 2011, 07:54:57 PM »
Kang Paimo dan kawan-kawan....
Saya sekarang sedang mencoba bikin oscilator yang langsung dimudulir pada transistor osc yang ke3, cukup dengan preamp mic 2 tingkat saja sudah bagus hasilnya. Oscilator yang saya pakai, model konvensional Collpits Seri Tune dengan SK192 - 2 buah dan C828. Pemodulasiannya pada kaki emitor 828, sebelum ke R swamping, diseri dengan balun TV yang digulung trifilar 6 lilit. Output osc juga diambil pada bagian sekunder balun ini yang diseri dengan dioda germanium (OA60). Outputnya tinggal dikuatkan saja.
Hasilnya signal tidak melonjak-lonjak (tidak seperti SSB).
