Penulis Topik: 8W PLL Stereo Transmitter with LCD  (Dibaca 40101 kali)
« pada: Juli 29, 2010, 08:21:23 AM »
Mau sharing saja, dari rangkaian ini setelah saya coba maka ada beberapa kesimpulan :
a. 8watt saya ganti dengan 1 watt saja dengan cara mengganti c1971 dengan c1970
b. Dioda varactor berpengaruhnya besar sekali terhadap frekuensi
    - Saya pakai SVC101 frekuensi lock 45Mhz sd 105MHz
    - Pakai dioda tak ada typenya  lock dari 95Mhz sd 180MHz
    - Pakai dioda XX2107 (masudnya XX lupa depannya) lock dari 70 sd 150Mhz
c. Varactor satu lagi enggatk tahu type apa, ferkeusni terendah 132Mhz
d. Ada noise denging bila frekuensi asli dengan frekuensi lock jauh.
e. Mengubah lilitan tidak menjadi langsung berubah frekuensi alias ahanya sedikit
    Alhasial type varactor yang menentukan.
f. Frekuensi lock tetapi di counter tak menujukan frekuensi, kemana ya frekuensi aslinya?
Kesimpulan :
a. Dioda varactor berpengaruh besar sekali dengan lock frekuensi beda dgn PLL yang
    lain dimana ganti dioda varactor hanya beberap mhz saja perubahannya
b. Tidak menjadmin tulisan lock memancar pada frekuensi itu, hal ini terjadi bila
    frekuensi lock sangat jauh dengan frekuensi aslinya.
Ada yang pernah nyoba lagi? Bagaimana komentarnya?
Re:8W PLL Stereo Transmitter with LCD
« Jawab #1 pada: Juli 29, 2010, 08:52:08 AM »
Beberapa file hex untuk pll ini banyak betebaran cuma kebanyak dari 87.00 sd 108Mhz,
sebaiknya dicoba beberapa file hex sbb ada yang bisa sd kurang dari 45Mhz
(mungkin sd 0Mhz)  seperti dalam uraian di atas , cuma pll tak mau lock.
Ada juga hex yang bisa sd atas 108 Mhz entah sampai berapa.
Dari sekian file hex yang saya miliki ada file hex yang bila sudah kita burning di PIC
pas pertama muncul di 76MHz, terus kita down sd 45Mhz dan ke bawah terus mau.
Sy coba up terus sd 87.00Mhz dan terus di up sd 108.00Mhz, dari 108.00 begitu di up lagi kembali
ke 87.00 mhz dan dari 87.00Mhz  di down lagi kembali ke 108Mhz, alhasil yang semula bisa sd ke
45mhz tsb bila sudah memasuki band fm broadcast (87.00 sd 108MHz), maka tampilan
dan lock PIC ini sudah terkunci dari 87.00 sd 108Mhz saja.
Aneh....
Akhirnya untuk hoby (ngebreak), hati-hati jangan sd di up dan mencapai angka 87.00
maka dijamin tak bisa kembali ke frekuensi ngebreak di 80Mhz.
« Jawab #2 pada: Juli 29, 2010, 09:50:20 AM »
pak .. saya lom coba yang ne .. tapi saya mo tanya dulu bole ta .. hex untuk yang 1 line lcd apa bisa pake untuk 2 line lcd ? rata2 di google pake lcd 1 line ..
« Jawab #3 pada: Juli 29, 2010, 02:02:19 PM »
Hex file untuk LCD 2 baris tidak bisa dipakai pada satu baris, juga sebaliknya tidak dapat
digunakan. Hex file LCD 1 baris banyak sekali di google dan saya coba saja satu-satu
 eh ternyata ada juga yang ngasih bisa dibawah 87mhz dan diatas 108Mhz.
Cuma yang rangkaian diatas tsb cenderung susah lock di 108Mhz dengan dioda varactor
yang banyak beredar.
Ukuran dioda varactor sama belum tentu mendapatkan range lock yang sama juga.
Misal SVC 201 saya ukur dengan C meter sekitar 48pf
dan tak jauh beda dengan svc101 masih sekitar 40pf lebih, pas di coba SVC201 frekuensi terbawah
cuma sd 80mhz sedangkan svc101 bisa sd 45Mhz, yang mv2107 diukur sama persis dengan
svc101 tetapi lock terbawah di 72mhz.
Cari data diode varactor svc101 ternyata Om google tak bisa menampilkan secara akurat juga
« Jawab #4 pada: Juli 29, 2010, 02:53:28 PM »
pake transistor aja pak....wekekekek  ;D (becanda mode =on)
« Edit Terakhir: Juli 29, 2010, 03:01:53 PM oleh ndroe »
« Jawab #5 pada: Juli 29, 2010, 05:38:04 PM »
Hehehehe gak di Veronica aja ya mas Ndroe  ;D.... siapa tau malah range locknya jadi tambah lebar mas ndroe.....
« Jawab #6 pada: Juli 30, 2010, 08:44:18 AM »
setubuh..eh setuju....ntar kasus seperti di treat sebelah..pake varaktor ndak mau pake transistor malah maknyus..wekekeke..... ;D
« Jawab #7 pada: Juli 30, 2010, 09:14:41 AM »
Pakai transistor range lock di 140MHz sbb transistor cuma 6-10pf saja beda
dengan dioda varactor yang ukurannya 20-40pf
« Jawab #8 pada: Juli 30, 2010, 10:13:09 AM »
Nah dah terjawab sama Pak Machmud, mas Ndroe....
« Jawab #9 pada: Juli 30, 2010, 10:31:04 AM »
musti gogling neh nyari transistor yang kapasitipnya nyampe 20pf... ::)
Offline tuvixxx
  • Tulisan: 120
« Jawab #10 pada: Juli 30, 2010, 03:08:22 PM »
apa yg kaya gini bang ndroe
« Jawab #11 pada: Juli 30, 2010, 04:22:46 PM »
Nah betul, type berapa tuh...
« Jawab #12 pada: Juli 30, 2010, 08:47:11 PM »
patut di simak nih,......
pas juga lagi pengen punya pll yang pake tsa5511
« Jawab #13 pada: Juli 31, 2010, 08:37:43 AM »
mantaf tuh...tipe bera yach ::)
Offline tuvixxx
  • Tulisan: 120
« Jawab #14 pada: Juli 31, 2010, 06:14:43 PM »
ntu pake tipe bc140/bc141 sama ja
ntar klo udah da yg nyoba di posting yach... hehehe ;D
