Penulis Topik: 8W PLL Stereo Transmitter with LCD  (Dibaca 40103 kali)
Re:8W PLL Stereo Transmitter with LCD
« Jawab #15 pada: Juli 31, 2010, 06:44:15 PM »
ntu pake tipe bc140/bc141 sama ja
ntar klo udah da yg nyoba di posting yach... hehehe ;D
BC140/141 NPN bukan PNP, nanti jadi terbalik...... dan enggak bisa dipakai, sbb yang dibutuhkan
type PNP alias basis positif (+) bila diukur dengan multimeter
Offline tuvixxx
  • Tulisan: 120
« Jawab #16 pada: Juli 31, 2010, 07:27:34 PM »
ow... ia pak, ternyata kurang teliti ngeliat datasheetnya hehehe...
ujuk ujuk buka datasheet langsung nyari yg ada tulisan pF-nya, eh... ternyata NPN
« Jawab #17 pada: Agustus 02, 2010, 09:56:33 AM »
coba perhatikan semua transistor final rata2 kapasitifnya besar tapi sayang kalau cuma dibuat pengganti varactor coba seri bc313 (PNP) kapasitifnya ampe 30pf mnurut datasheetnya
« Jawab #18 pada: Agustus 02, 2010, 01:13:12 PM »
Dear Pak Machmud,
Mantap tuh pak, dg driver bfr96 ke 1971 bisa keluar output 8W. Saya dulu pernah ngoprek2 1971 di drive pake 2053, outputnya sekitar 6-7W saja. Mungnkin saya mendapatkan transistor yang kurang bagus, atau cara ngoprek2 saya yg blm bener :D
Kalo soal lock frequency, saya punya pengalaman sbb:
1. Jika kapasitor oslilator hanya bergantung pada varaktor, maka range kerja lock jadi lebar sekali.
2. Jika ada kapasitor lain yang diparalel dg varaktor, range kerja jadi mengecil.
3. Range frek kerja juga bisa dipengaruhi oleh range control voltage dari voltage ke varaktor, makin tinggi range, makin lebar frek.
4. Range frek juga dipengaruhi oleh kapasitas varaktor thd tegangan.
Salam,
Mau sharing saja, dari rangkaian ini setelah saya coba maka ada beberapa kesimpulan :
a. 8watt saya ganti dengan 1 watt saja dengan cara mengganti c1971 dengan c1970
b. Dioda varactor berpengaruhnya besar sekali terhadap frekuensi
    - Saya pakai SVC101 frekuensi lock 45Mhz sd 105MHz
    - Pakai dioda tak ada typenya  lock dari 95Mhz sd 180MHz
    - Pakai dioda XX2107 (masudnya XX lupa depannya) lock dari 70 sd 150Mhz
c. Varactor satu lagi enggatk tahu type apa, ferkeusni terendah 132Mhz
d. Ada noise denging bila frekuensi asli dengan frekuensi lock jauh.
e. Mengubah lilitan tidak menjadi langsung berubah frekuensi alias ahanya sedikit
    Alhasial type varactor yang menentukan.
f. Frekuensi lock tetapi di counter tak menujukan frekuensi, kemana ya frekuensi aslinya?
Kesimpulan :
a. Dioda varactor berpengaruh besar sekali dengan lock frekuensi beda dgn PLL yang
    lain dimana ganti dioda varactor hanya beberap mhz saja perubahannya
b. Tidak menjadmin tulisan lock memancar pada frekuensi itu, hal ini terjadi bila
    frekuensi lock sangat jauh dengan frekuensi aslinya.
Ada yang pernah nyoba lagi? Bagaimana komentarnya?
[/quote]
« Jawab #19 pada: Agustus 02, 2010, 10:34:27 PM »
Pak Machmud , ukuran panjang lebar PCB nya brp pak ?
« Jawab #20 pada: Agustus 07, 2010, 12:15:20 PM »
Sy lagi coba pake hex freq 72-90mhz.Tp icnya pake saa1057,dah dicoba pllnya bekerja tp kayaknya oscnya kurng cocok jd lock rangenya sempit...
« Jawab #21 pada: Agustus 08, 2010, 07:36:18 PM »
Kok beda...
Yang saya tetap dengan TSA5511 pakai dioda varactor MV207 bisa lock dari 45Mhz sd 108Mhz,
paling sedikit pakai dioda varactor SVC101 atau SVC201 range lock dari 70Mhz sd 108Mhz,
mungkin range locknya l;ebih dari 108Mhz cuma kebetulan program PICnya dari 0Mhz sd 108Mhz
« Jawab #22 pada: Agustus 10, 2010, 01:06:31 PM »
ow gt ya om ;)
Offline Eko Pur
  • Tulisan: 141
« Jawab #23 pada: September 12, 2010, 05:30:49 AM »
ikut nyimak dech "Mumets"................hehehehe ;D ;D ;D ;D
yogi
« Jawab #24 pada: September 13, 2010, 10:23:59 AM »
sama mumetnya...nyimak aja duehhh :-*
"Minal Aidin Walfaidzin"
Offline Eko Pur
  • Tulisan: 141
« Jawab #25 pada: September 13, 2010, 12:09:09 PM »
maaf lahir batin juga mas Yogi jga salam kenal....
« Jawab #26 pada: September 13, 2010, 09:03:34 PM »
Ada yg thu ga?
Produk2 Pak Machmud itu bikinnya pake apa/prosesnya gimana?
Menurut saya PCB dan solderannya tidak dikerjakan dgn tangan, ya kayak dikerjakan oleh mesin gtu...
Ada yg bisa menjelaskan?
« Jawab #27 pada: September 14, 2010, 08:03:00 AM »
Ada yg thu ga?
sepertinya di buat oleh tangan mas jeplie cuma memang beda antara tangan terlatih dengan tangan kita2 yang masih kagok megang solder...timah yang digunakan juga mempengaruhi hasil solderan... :D
« Jawab #28 pada: September 14, 2010, 09:11:35 AM »
Ada yg thu ga?
Mungkin PCB nya dibikin oleh Pihak ketiga, pak Machmud kan tinggal di Bandung nah di Bandung ada tempat khusus untuk bikin PCB kita tinggal datang bawa disain PCB nya trus tunggu sebentar jadi tuh PCB nya... kalo solderannya mungkin karena terbiasa nyolder ama kualitas solder dan timahnya bagus pasti hasilnya baguss
he he he  ;D  ;D  ;D  ;D
« Jawab #29 pada: September 26, 2010, 08:40:33 AM »
Ada yg thu ga?
bisa nyolder dengan bagus-tipis -rapi menghemat tinol (sama dengan pengerjaan mesin) memakan waktu yang lama+filing... sy aja belajar pegang solder mulai SMP kelas 3.... 20thn yang lalu ini aja masih agak2 gimana ya...... kalo bang Machmud mang dah mumpuni dan mendapat sertifikat jadi pawangnya solder......hehehe... :-*
