Penulis Topik: Veronica PLL Ga Karuan....  (Dibaca 91000 kali)
Re:Veronica PLL Ga Karuan....
« Jawab #30 pada: Juli 20, 2010, 12:32:52 PM »
Ikut nimbrung dong....nambah teman.....
Sekedar share aja ya.....
kalau aku pernah buat PLL Veronica output pakai 2053 langsung aku pakai dorong 1971 trus 1946 keluar antara 25-30 Watt.
1971 bisa langsung diganti dengan 1947, hasilnya sama aja, tapi harus adayang dirubah diinput basis 1947.
Kalau 74LS74 aku pernah pakai dan gak berhasil, karena range frekuensinya terlalu rendah.
Nah ini hasil jepretannya:
http://realusion.web.id/broadcast/veronicapll.jpg
Nah ini jepretannya sama boster 25 Watt
http://realusion.web.id/broadcast/veronicapll1.jpg
« Jawab #31 pada: Juli 20, 2010, 12:50:13 PM »
mantap mas....sekedar info...dibagian oscilator pada pll veronika terdapat 4 transistor...sebenarnya dapat digunakan hanya 3 transistor karena pada bagian yang paling atas tidak terpakai...
« Jawab #32 pada: Juli 20, 2010, 01:04:07 PM »
betul2  :)
Offline aljero
  • Tulisan: 270
« Jawab #33 pada: Juli 20, 2010, 01:09:22 PM »
saya pake 74ls74 dan tegangan dinaikkan jadi 6 volt, lampu lock langsung nyala, saya kira sudah lock, ternyata ketika saya pindah frekuensi, lampu lock tetep nyala yang unlock gak berkedip... kenapa ya?
ya karena range frekuensi dari 74ls74 kurang tinggi mas, jadinya kadang mau kadang endak...ganti aja pake yang 74als74, 74f74 yah selain 74ls74 mas...saya pake yang 74f74 dapet nodong teman sekalian kristalnya...maknyus...locknya cepet bgt...
oke mas, entar saya coba lagi, baru nunggu kiriman 74f74 :D
« Jawab #34 pada: Juli 20, 2010, 05:50:01 PM »
Afwan.. ini.. masih belum sempat man... Kemarin sabtu dn minggu masih ngurusin tower... naikin tower 32M sehari belum kelar... Dikerjakan orang sih.. kita mah liatin aja... he..he..he   :D
udah sempat foto, tapi belum ada waktu untuk uplod. Rencana mo sekalian kalo booster udah jadi. Booster baru lagi mulai dibangun neh.. pake 1946... driiver... lagi milih antara 1971 (berat di ongkos.. dan barang antik... jadi langka...) ato 1947 (inputnya kecil banget... 0.5W, lha veronica 1W.. Ga Over drive tuh...)
Btw.. kalo saya ga salah info.. bilangnya 74LS74 ga bisa sempurna di PLL ini. Alasannya karena frekwensinya terlalu kecil.. tapi ga tau juga ya... para senior disini tettuny alebih kompeten...  ;)
OK man...!!
mas ri-5-am di veronika finalnya pake 2053 (output kisaran 250-300mwatt) aja baru di teruskan ke 1947 jadi ndak overdrive ....saya aja pake 2053 sebagai final di veronica kemudian boster pake 1970 n 1971 baru ngoprek semalem...trimer di final ndak kuat ampe timbul bunga api...alhasil mbajak teman lagi minta trimer sisir (kisi2nya udara) baru aman...
wuah... sepertinya... woro woro kemaren ttg Exciter udah jadi perlu  saya ralat neh... memang PLL sudah muanteb tenan... lock OK, tapi outputnya itu lho... kecilll banget... saya sudah kembalikan ke aslinya, 2x 2N4427, keluar tidak sampe 0.25W. Anehnya driver puanassss, tapi finalnya malah dingiiinnn... Tak cek pake osiloskop, basis driver ada sinyal sekitar 40mVpp (???::) ), Kolektor Driver sekitar 80mVpp (?????????), Kolektor finalnya... lebih parahhh.. kecil banggget... Lah semua coil di Basis driver dan colector (yang FB ntu...) tak ganti pake l dengan ferit, hasilnya dahsyat... di basis driver sempat mendekati 1Vpp, di kolektor driver sekitar 2Vpp, tapi ya itu.. kolektor final kok tetep kecil ya... Itu L ngaruh banget ya..?
Ini malem begadang lagi neh.. sama si veronica...  Oprek lagi...
Kebut kebut.. romadhon sudah deket....
« Jawab #35 pada: Juli 21, 2010, 09:55:12 AM »
mas ri-5-am ndak usah pake 2n4427 muahal, saya pake 9018 di bagian osilatornya trus bufer pake 2sc2026 dan final nya 2sc2053....tadi malam nyoba 2026 saya ganti c1047 tapi outputnya kecil...oh ya mas dimodif dikit pllnya sebelum masuk ke basis transistor final beri trimer kecil dan lilitan (sampean pake 2n4427) nah dengan memutar trimer ini biasanya tr. final akan bekerja maksimal...jangan lupa tr.bufer n final dikasih pendingin soale lumayan puanas....
kalau masih binggung lihat gambar pll saya pada halaman 2
« Edit Terakhir: Juli 21, 2010, 10:10:36 AM oleh ndroe »
« Jawab #36 pada: Juli 21, 2010, 01:48:36 PM »
OK man...!!
mas ri-5-am,
Kalau saya sama dengan Mas ndroe, biasanya pakai 2026, output 2053 keluarannya dah lumayan, hasil juga bagus....
kira2 seperti ini mas....
http://realusion.web.id/broadcast/veronicalayout.jpg
Baru nanti output PLL masuk C1947 atau C1971 kemudian C1946.
Lihat fotonya ini mas:
Sampai daya 25 watt gak ada harmoniknya mas....
Semoga bermanfaat. Thx
« Jawab #37 pada: Juli 21, 2010, 02:26:50 PM »
WAH BOSTERNYA KAPASITORNYA BSA FIX N BSA DI GAMBAR SKEMANYAKAH MAS ????
« Jawab #38 pada: Juli 21, 2010, 05:19:57 PM »
Kalau pakai kapasitor Fix tiap frekuensi harus beda mas nilainya, kalau skemanya sama dengan skema2 umum, cuma lilitannya diganti dengan stripline PCB. yang saya foto ini bekerja di frekuensi +/- 107 - 108 MHz.
« Jawab #39 pada: Juli 21, 2010, 06:29:54 PM »
veroica digambar ulang jadi ramping lihat disinihttp://www.abdulgani.co.tv/attachments/Image/PLLFIBER1W.jpg
« Jawab #40 pada: Juli 21, 2010, 06:41:02 PM »
pll veronica buatan pak abdulgani menggunakan LCD apakah bisa broadband 87,5 - 108 MHz seting frekuensi tanpa memutar trimmer di bagian VCO ????
« Jawab #41 pada: Juli 22, 2010, 12:18:14 PM »
Pak Abdulgani, lebih ringkas lagi kalau 3x 74LS193 nya diganti TC 9122...tambah mantaf pak. Kira2 ukurannya bisa 10x14 cm.
« Jawab #42 pada: Juli 29, 2010, 02:57:51 PM »
mas lutfi pll veronika ndak sepenuhnya broadband, cuma bisa naik 1mhz dan turun 1mhz tanpa harus muter trimer dari frekuensi semula, kalau pindah frekuensi jauh tetep harus muter trimmer
« Jawab #43 pada: Juli 30, 2010, 12:35:26 AM »
OK man...!!
Alhamdulillah punya ku dah jd setelah 2 hari ngerjain....
* Coba di frek tengah 100 Mhz , bandwith 250 khz.
* Varactor BB 204 di buang aja ,ganti pake BC 557. lebih maknyussss
Mayan lgsung ngelock , so far harmonic tak terdeteck ( pake Compo Aiwa.... )
Tinggal minjem frekuensi counter....ha...ahaa...
rebes....
« Jawab #44 pada: Juli 30, 2010, 09:04:44 AM »
wekekekekeke....tuhkan pake transistor semua...pada ndaklaku neh varaktor...jadi merasa bersalah neh...maap ya pak produsen varaktor...wakakakaka...pak machmud gimana neh....
