Penulis Topik: Veronica PLL Ga Karuan....  (Dibaca 93281 kali)
Re:Veronica PLL Ga Karuan....
« Jawab #60 pada: Agustus 25, 2010, 02:44:22 PM »
Kalo c1946 didrive pake c1971 apa termasuk pemborosan?
Ya termasuk pemborosan dan pemaksaan input.
Input 2sc1946 adalah 3 watt sedangkan output c1971 adalah 7watt, maka sebelum c1971 didorongkan
ke c1946 harus diukur dulu keluarannya berapa watt dan usahakan dibawah 3 watt. Caranya :
a. Kurangi input c1971 tsb
b. Turunkan tegangan ke c1971
Bila output c1971 sudah 3 watt tak maasalah bebarti tidak ada pemaksaan input cuma ya tetap pemborosan
tetapi bila tak ada transistor lain apa boleh buat. Yang pas sekali memang pakai c1947 cuma buat pendinginnya
yang susah dan jelek juga c1947 dijungkirkan posisinya kaya orang mau nyelam saja ha...ha...
Offline aji wahyu
  • Tulisan: 39
« Jawab #61 pada: Agustus 25, 2010, 02:49:54 PM »
Coba c1947 casingnya kaya c1971,lbih enak pakenya..hehe,tp kalo c1946 ddrive pake c1970 pa inputnya ga kekecilan pak?
« Jawab #62 pada: Agustus 25, 2010, 03:17:17 PM »
Udah pernah pasang 1947 kebalik belum?? Coba model seperti ini mas, kalau saya biasanya pakai pendingin sirip biasa, trus lubangi PCB & pendingin pakai bur 7mm (ukur diameter 1947)....tinggal masukin deh dengan posisi terbalik, kaki transistor diposisi atas.(catatan: lubang jangan terlalu longgar, biar 1947 bisa benar2 menempel dengan pendingin).
Susah cari pendinginnya pak, ya terpaksa pakai model ginian hahaha.....
« Edit Terakhir: Agustus 25, 2010, 03:25:47 PM oleh Real <<< gaptek »
Offline aji wahyu
  • Tulisan: 39
« Jawab #63 pada: Agustus 25, 2010, 03:22:04 PM »
Belum tu mas,o gtu y cranya..kaya ktanya pak mahmud 'kya mau nyelam'he. .tp ga pa2,bgus jg buat dicoba..
« Jawab #64 pada: Agustus 25, 2010, 03:28:07 PM »
Iya, dulu aku pikir2 lucu juga...eh, nyari pendingin susah banget trus harga 1971 juga selangit...Akhirnya ketemu cara ini....1947 Nyelam ;D
« Jawab #65 pada: Agustus 25, 2010, 03:36:36 PM »
pernahliat punya teman saya 1947 di buat nyelam juga trus bodinya disolder ke pcb...banyak bgt timahnya...
« Jawab #66 pada: Agustus 25, 2010, 03:41:16 PM »
Kalau ngebornya pendinginnya dibikin pres gak perlu disolder mas, ini aja nglepasnya harus dicongkel pakai obeng
« Jawab #67 pada: Agustus 25, 2010, 06:19:50 PM »
Kayaknya tu.. transistor mau ya nyungseb ke bawah? Ha..ha...
Ya kalau di Bandung sih tidak terlalu mahal pendingin c1947 tsb sekitar 4rb saja,
Tapi kalau  ingin yang murah beli saja alumunium pipa yang bolong tengahnya yang ukurannya
pas dan bila perlu susah masuk, dipotong 2-3cm terus dibelah allumnium pipa tsb.
Murah kok 1 lente saja yang 1/2" sekitar 50-75rb dgn panjang 6 meter bisa untuk berapa
buah transistor ya...
Coba saya hitung bila pendingin tsb cukup dengan 3cm saja maka 600 dibagi 3 tuh bisa untuk 200buah
« Jawab #68 pada: Agustus 26, 2010, 08:45:12 AM »
iya tuh..lihat pemancarnya mas ahim...pendingin 1947 pake batang alumunium trus di baut lagi ke pendingin yang besar....
garciass gathool
« Jawab #69 pada: Agustus 26, 2010, 09:44:51 AM »
pendingin macem itu di teve hitam putih keluaran jadul banyak loh.......!
« Jawab #70 pada: Oktober 16, 2010, 07:33:27 PM »
[quote author=G
« Jawab #71 pada: Oktober 19, 2010, 09:13:50 AM »
Gampang mas cari TV rusak, di rumah ada TV kan mas?? Nah bikin rusak dulu trus ambil pendinginnya  :).......just kidding
« Jawab #72 pada: Oktober 19, 2010, 10:16:18 AM »
pake pipa almunium aja yang biasa buat antena...ntar samping2nya di gergaji dikit supaya bisa di renggangin....dipake secukupnya ya....ntar satu lonjor dibuat antena...wekekeke...tinggi banget :D
« Jawab #73 pada: Oktober 19, 2010, 10:47:35 AM »
C1946 input = 6 watt
C1946A input = 3 watt
mohon koreksi klo Saya salah...
« Jawab #74 pada: Oktober 19, 2010, 11:00:15 AM »
2sc1946 Pin= 3 Watt Pout = 30 watt (Min) at 175 Mhz cekidot
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXqwuvu.pdf
2sc1947 Pin = 0,3 watt Pout=3,5 watt at 175 Mhz Cekidot
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXyzszzx.pdf
