Penulis Topik: perancangan sound system untuk keperluan sehari hari  (Dibaca 72851 kali)
Offline arifbudiyanto
  • Tulisan: 98
Re:perancangan sound system untuk keperluan sehari hari
« Jawab #45 pada: Januari 20, 2011, 05:20:46 PM »
Kl saya sukanya LM3886
Wah kita sama ...eunak tenan...sansui A2000 saya kelibas dengan sukses....
  • Tulisan: 434
« Jawab #46 pada: Januari 26, 2011, 02:42:16 PM »
Ga usah repot2 gan..klo wat keperluan sehari2 beli aja speker aktif..watt nya gede tuh,,di box di tulis 9000watt..kan lumayan wat konser se lapangan bola...he he he..spec nya sbb: spker 5inch merek canon.
trafo 3A.PKE IC TDA2030 2X.OUTPUT MAX 9000WATT!!!..klo mo pake lmpu disko nya cari lampu yg hallogen yg 500watt di paralell dgn spk nya,,( kesel mode : ON)
  • Tulisan: 98
« Jawab #47 pada: Januari 26, 2011, 05:15:23 PM »
Mantap banget!!
  • Tulisan: 434
« Jawab #48 pada: Januari 26, 2011, 08:57:26 PM »
Hahahahahahaha..thanks mas arif respon nya...hbis aq suka kesl,,gmn ga coba..qt beli spkr aktif,,pemilik toko bilang ok..tp coba deh buka isi nya tuh spk..paling banter kit OCl,,yg lbh parah cm make ic tda 2030 atu biji yg harga nya cm 3rebu..mono lagi..
  • Tulisan: 98
« Jawab #49 pada: Januari 27, 2011, 08:44:21 AM »
ya begitulah mas yang namanya jualan, sebanding dengan harga yang murmer... saya punya spk aktif sharp lumayan kok...pake woofer 8" modif dikit di tweeter sama power supply dah sangat layak kalau dilihat dari price vs performance...bisa utk pengajian dan kumpulan rt...kampung akhirnya beli 1 lagi...cuma 30 watt rms/ch pakai tip...
  • Tulisan: 434
« Jawab #50 pada: Januari 27, 2011, 04:54:50 PM »
tambahin kit galaxy ok jg tuh,,bass n treble nya ngangkat..skrg spekr na dah aq modif,,aq pretelin skalian ngasi cardreader,,usb 2,0 dr rangakaian dvd player yg bekas,,pke radio FM tuning..pke saklar geser untuk tiap fungsi nya..eeh malah di tawrin beli sm pelanggan..he he he...
« Jawab #51 pada: Januari 27, 2011, 05:08:39 PM »
saya punya SONY-FH7 beli 200 rb dah tu dijual 900 rb ... tapi spekernya nggak ... hehehe akhirnya aku bongkar tu speker di isin aja amplifier LA4440 ,,,, yang ada tone control dan pasiff loudness na ... udah deh .... ngga perlu watt gede2 untuk rumahan .... itu aja dah bisa bikin sakit telinga ... trebel nya tajem pisan zizizizizi ....... tak perlu wat gede toh ...............
  • Tulisan: 98
« Jawab #52 pada: Januari 28, 2011, 08:18:23 AM »
bravo ....ini baru mantap...
saya ada bangkai la440 tapi masih konsen ke TDA7294... udah bikin laku mau bikin lagi. yang dobel utk power sub, 2 blok mono pakai komponen generik dan 2 blok lagi pakai komp yg bagusan.. utk home audio...mau dibandingkan dg...stk 432 050...
sekarang di kamar pakai lm3886.
Saya bandingkan antara tda7294 dg sansui A2000 (stk) masih suka tda nya padahal tda cm pakai Cin audiophiler kuning...IMHO...
Offline soerdjanto
  • Tulisan: 110
  • jelas dan menjelaskan
    • infocus
« Jawab #53 pada: Februari 02, 2011, 07:47:00 PM »
7294pararel
bisa buat nggebuk dada juga kang klo buat rumahan
saya nggak mbingungin sampean
  • Tulisan: 98
« Jawab #54 pada: Februari 06, 2011, 06:52:41 PM »
tda sip lah..
« Jawab #55 pada: Februari 24, 2011, 11:43:22 AM »
kalo sy yg simpel pake TDA2005
pur ... ato yang laen .. yang pernah ngukur ...
ini sekarang lagi liatin yang buat ampli pake tda2005 ...
pas di liat hasil pengukuran anak2 pada frekwensi dari 20hz - 20khz untuk v in semakin menanjak .... penguatannya ... apa sistem bridge btl ini emang begitu ? dah pernah ngukur ndak yo ? biasanya kan tegangan paling tinggi di frek 1khz ... dan pada frek lain menurun .... mana yang bener ya ???
« Jawab #56 pada: Februari 24, 2011, 12:45:14 PM »
memang kalo sistem bridge menghasilkan penguatan yg tidak rata
alias penguatan lebih di 1kHz gan
« Jawab #57 pada: Februari 24, 2011, 01:51:25 PM »
itu makanya ... berarti btl ne cocoknya untuk midle dan treable ? kerana ... dengan v rrentang dari 20 - 20khz ... kurva semakin menanjak dengan input tegangan pp ama .... biasanya ampli kan penguatan terbesar puncak di 1khz ? .... tapi ini di 20khz .. apa salah ngukur yo ??
cocok untuk midreng sama twiter dong ... xixixi simple juga ternyata tda2005 ini ....
Offline Paiman
  • Tulisan: 25
« Jawab #58 pada: Februari 25, 2011, 03:24:13 PM »
Sorry OOT,.......harga LM3886 kisaran berapa?  kalkulasi1
Offline ANTRAX
  • Tulisan: 41
« Jawab #59 pada: Februari 25, 2011, 06:55:12 PM »
Dulu beli kit stereo lm3886 120rb
