Penulis Topik: PLL MP3  (Dibaca 138081 kali)
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #135 pada: November 29, 2011, 05:39:46 PM »
trimakasih atas suport OM-OM mas-mas n akang2 smua  corong1 ,,,,,  jd smangatttt!!!! ni  ide1
Re:PLL MP3
« Jawab #136 pada: November 29, 2011, 06:21:07 PM »
saya suka yg namanya 2053, tune up bisa 1watt
tine 0,5 watt panas tapi tetep bandel ide1
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #137 pada: November 29, 2011, 06:37:13 PM »
kalo rangkaianpemancar kita bener 2053 emang gk bakal panas ya,,, soalnya saya pernah lihat rangkaian tx saturn di forum kita ini yang di modif pake 2053 trus sampe pake pendingin,,, berarti panas kan???? gmn ya  drop1
Re:PLL MP3
« Jawab #138 pada: November 29, 2011, 06:45:56 PM »
memang klo cm keluar 0,2W cuma anget doang mas.
rangkaiane kang adib bagus tu
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #139 pada: November 29, 2011, 06:57:55 PM »
rangkaian mas adib n mas ridho emang bagus,,,, yang gk bagus disini komponen susah cari trimer z susah,,, barusan bongkar2 pcb bekas ad trimer plastik bulet putih 2 biji, bisa di pake ga ya?? trus untuk rangkaian exiter mas ridho lilitan itu diameter brapa n pake kawat email brapa mm? bs gak peke kawat 0.7mm soalnya yang ada cuma kawat  0.7 dan 1.8 mm,,,,,
( pemancar saya kan  exiter daur ulang wkwkwkwkwkwk)
Re:PLL MP3
« Jawab #140 pada: November 30, 2011, 12:00:47 PM »
ini mas uji coba saya
OSC --- LPF --- 930 --- LPF --- 2053 --- LPF
keluar 0,2W dan hangat saja
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #141 pada: November 30, 2011, 12:22:29 PM »
fotonya kurang terang mas,,, jadi gk begitu jelas,,. itu kawat email diameter kawat dan diameter lilitan brapa mili mas ridho? kayanya kawat kcil ya??
Re:PLL MP3
« Jawab #142 pada: November 30, 2011, 12:34:26 PM »
kameranya rusak jadi pake LP motonya
itu pake 0.7 mas saya lilit pake obeng bawaan motor
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #143 pada: November 30, 2011, 01:09:04 PM »
kalo kawat baru bisa rapi ya lilitanya,,, kalo bekas susah pengen rapi,,
lapor ni sama guru dan tutor saya di forum ini,,,
ini kondisi tx setelah semalem di vermak, saya tambah R dan C pada kaki emitor 930 dan 2053 sesuai kata mas dzafoe,, sampe jalur PCBnya pada copot he..he..he,, dah jelek jadi makin jelek deh kliatanya wkwkwk
2053 gk panas lagi,, 1970 anget,, daya kaluaran turun
Re:PLL MP3
« Jawab #144 pada: November 30, 2011, 01:20:03 PM »
koreksi mas rido
dari mp3 yg kabel putih diganti dengan kabel head saja, sinyalnya pakai 1 kabel mis (merah) putih sama serabutnya untuk ground
dan output 1970 yg kabel biru di ganti dengan kabel coax
lilitan output 1970 yg 4 lilit coba di renggangkan trus tuning trimernya
silahkan klo ada rekan2 yang mau nambahin
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #145 pada: November 30, 2011, 01:36:04 PM »
koreksi mas rido
[/quote]
nanti saya ganti mas ridho,,,
mksh mas dan rekan lain yang udah bantu rakit tx ini
Re:PLL MP3
« Jawab #146 pada: November 30, 2011, 02:16:53 PM »
saya tambahin lagi nih kang rido, coba ganti c yang warna biru yg terhubung keground setelah colector c2053 diganti sama trimer mungkin bisa naik wattnya ide1 ide1 ide1
Re:PLL MP3
« Jawab #147 pada: November 30, 2011, 04:05:46 PM »
Saya juga ikut nambahin siapa tau bikin mumet... hehehe, canda mas.
itu C input ke basis 2053 juga perlu dirubah pakai trimer. kalau main frekuensi agak bawah (88) C sekitar 47-56pF.
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #148 pada: Desember 01, 2011, 02:09:02 AM »
jam segini baru nongol ni,,, abis oprek ni pemancar,,, skalian laporan ma para suhu,,
Ada kabar duka!! setelah di oprek performa pemancar pemancar menurun drastis,,
sblm kabel out yg ke konektor di ganti coba renggangin L colektor 1970 daya malah turun, balikin lagi.. normal.
Kabel NYA ganti RG58, input dan output ke ground udah pake trimer, out modulator ganti kbl head,, cek...
930 dingin, 2053 adem, 1970 dan dummyload dingin nggak anget juga nggaK(anget dikiiiiiiiiiiiit) daya turun,,
jarak pancar 7 meter udah nois,,,,, apessssss drop1 drop1 bete1
blum sempet saya foto,,, besok saya upload fotonya
Re:PLL MP3
« Jawab #149 pada: Desember 01, 2011, 06:39:49 AM »
jarak pancar 7 meter mungkin receive dari modulatornya langsung mas...alias gak kluar sinyal...menunggu respon dari para senior
