Penulis Topik: PLL MP3  (Dibaca 138118 kali)
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #105 pada: November 24, 2011, 07:10:45 PM »
antena mono pol ya mas radio katro?
antena yg bagus sekalian nho
ya namanya juga antena darurat buat cek signal kluar apa gk???
Re:PLL MP3
« Jawab #106 pada: November 24, 2011, 07:32:18 PM »
wah klo kek itu apa aja bisa jadi penyebab kang, klo nggak nangani langsung rada susah, kadang trimer payah aja bisa jadi sebab
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #107 pada: November 24, 2011, 07:44:24 PM »
mungkin mas rido ini bnr juga,,,,, soalnya pemancar ini proyek daur ulang
komponen yang di pake cabutan semua,,
c930 dari radio fm jadul, 2053 nyabut dri tx protel(tapi aneh kaki basisnya kebalik) 1970 d kasih ma temen bekas pake juga, resistor kapasitor dan trimer nyabut dri bekas radio, lilitan bekas trafo,,
gimana mau bener,,, la wong sampah smua wakakakakakak
Re:PLL MP3
« Jawab #108 pada: November 24, 2011, 07:44:54 PM »
Pakai SWR kang... hehehe
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #109 pada: November 24, 2011, 07:50:48 PM »
cek signal waktu tuning pake rangkaian vu meter,,,,,
Offline natsir
  • Tulisan: 40
Re:PLL MP3
« Jawab #110 pada: November 25, 2011, 07:44:08 PM »
itu masih mending mas... saya pernah dape 71 dari tempat rosokan. parahnya lagi kaki2 nya udah pada ilang, yang penting komponen masih pada hidup.
sampe sekarang alhamdulillah masih hidup, masih on air.
belajar., belajar, dan belajar.
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #111 pada: November 25, 2011, 07:50:56 PM »
 corong1 mo kasih report nich,,,,!
pemancar daur ulangnya udah agak mendingan,,,, smalem begadang korban 2053 2psc (belajar memang butuh pengorbanan) sekarang mancar +/- 400M antena open dipole dari kabel NYA 1,2mm masing2 kawat 75cm, pake coax 75ohm 1,5M bekas ant tv( kbayang kan tinggi antenanya)
Re:PLL MP3
« Jawab #112 pada: November 25, 2011, 07:59:17 PM »
sip mas, bekas ndak papa asal kondisi bagus, dari pada baru tp kndisi payah
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #113 pada: November 25, 2011, 08:08:45 PM »
ternyata suara stereonya lumayan,, di test pake mp3 stereophonic sound test suara L+R nya misah,, cuma mungkin krn dri flashdisc di colok langsung ke modulator suara yang di hasilkan gak sekeras radio komersil tapi untk bass treble mah oke lahh
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #114 pada: November 25, 2011, 08:16:01 PM »
yang di ganti lilitan input dan output 1970 trus trimer input ke groun di ganti 47pf 2KV( C paten)
tinggal lanjutin ke project antena, berhubung udah ada kabel RG8 merk MAKITA 15mtr (merk kabel koq kaya merk perkakas tukang bangunan ya, wkwkwkwkwk) siapa tau original japan....
Re:PLL MP3
« Jawab #115 pada: November 28, 2011, 07:57:25 AM »
 aplos1 aplos1 aplos1
top1 top1 top1
Offline salman
  • Tulisan: 7
Re:PLL MP3
« Jawab #116 pada: November 28, 2011, 07:37:04 PM »
gan ....dari fm modulator saya coba ke 2x 930 terus ke c2053 langsung ke 1971 apakah hasilnya bisa optimal apa ada perubahan lagi agar bisa maksimal output powernya  ide1 ide1
Offline dedi_Sriwijayafm
  • Tulisan: 95
Re:PLL MP3
« Jawab #117 pada: November 28, 2011, 08:47:43 PM »
Setiap moduloator beda-beda mas outputnya...ada yang langsung bisa,ada juga mesti beberapa tingkat baru bisa...
pengalaman saya membuat pemnacar dari modulator ini gak bisa langsung pasang semua,musti tingkat demi tingkat di cek apakah sinyal nya sudah lurus atau belom... hallo1 hallo1 hallo1
Aku Orang Biasa
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #118 pada: November 28, 2011, 11:21:21 PM »
maaf mas dedi mo tanya nih,, untuk mengetahui signal udah lurus apa belum gimana caranya? apakah cukup dengan monitor di receiver? misal sampai driver (c930 yg pertama) kita denger di radio penerima kalo ada signal lanjut ke c930 yang kedua... dst. Apa sperti itu atau pake alat lagi? mohon pencerahanya buat saya yang awam
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #119 pada: November 28, 2011, 11:33:57 PM »
skalian mo tanya ni sama yang udah mahir,,,
knapa ya 2053nya panas,,, lebih panas dari 1970? apa itu pertanda kalo pemancar bekerja atau memang salah tuning????
