Penulis Topik: PLL MP3  (Dibaca 138093 kali)
Re:PLL MP3
« Jawab #120 pada: November 28, 2011, 11:57:15 PM »
kalo mnurut saya koq 1970 didorong pake 2053 kliatanya kebesaran mas, mnurut datasheet input 1970 cukup 100mW aj,mgkn kluaran dari 2053 nggak los, so jadi panas,kalo di los kan, gantian 1970nya yg panas....gitu kalo mnurut saya lho
Re:PLL MP3
« Jawab #121 pada: November 29, 2011, 12:08:06 AM »
sip mas radio katro,,, jangan berhenti mencoba2 hal yg baik
ya ni belajar soldar solder,,, itu saya rakit dari mp3 modulator murah koq,, lanjut ke 930,930,2053,1970,,, tp gk tau kluar brapa mW dayanya  kalkulasi1
foto di atas di ambil pas lagi cek pake kabel 75ohm 20cm+antena alumunium 80cm, cek kluar rumah pake hp china,,,, 200m msh oke
 ,,, pas d nyalain radio polytron yang buat receive dari 87.3-108Mhz yang berjarak 2m dari pemancar jadi gak da suaranya,, yang ada ya frequenci 89.4(yang di pake mp3 modulator) sblumnya sih sampe 2053 normal,, apanya ya??? rangkaian finalnya kah??? tolong dong bantuanya
 cari1 itu skema setelah MP3 modulator pakai skema yg mirip Ronica 5watt, yang basisnya dapet R ke + dan R ke gnd ya...?, saya pernah buat juga kasusnya seperti itu, pendorongnya panas Finalnya malah adem ayem  bete1 mungkin over drive, setelah di otak-atik akhirnya aku ganti aja semuanya  boys1
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #122 pada: November 29, 2011, 12:23:56 AM »
solusinya gimana mas yok?? apa 2053nya gak usah dipasang apa c input 1970 yang musti di ganti,, capasitor input dan yang ke ground gak pake trimer kalo musti di ganti kira2 pake berapa pf untuk kedua capasitor ini??
Re:PLL MP3
« Jawab #123 pada: November 29, 2011, 12:41:24 AM »
jelas panas mas coba lihat saja setelah modulator  ada 930 / apa itu trus masuk ke 930 lg
input 2053 nya kebesaren.
2053 itu gainya besar mas 15,7 kali penguatan
di data saja inputnya cm 4mW
klo 930+930 itu bisa 100mW mas rido
nggak kebayang kn 4mW di kasih 100mW??
kloau mau bagus sebenarnya 930 + 2053 + 1970  (1W)
tidak ada yg over tuning
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #124 pada: November 29, 2011, 12:49:57 AM »
makasih mas ridho atas masukanya,, nanti saya rombak,, tapi R ke +dan ground yang pastinya brapa ohm ya untuk c930 dan 2053? biar skalian rombak kalo emang nilainya salah
  • Tulisan: 212
Re:PLL MP3
« Jawab #125 pada: November 29, 2011, 09:37:06 AM »
betul... jangan sampai over input...
kemaren ada teman bikin pushpull 2SC2290, dikasih input dari push pull 2 x mrf449 (30watt),
alhasil nggak pakai lama jebol tuh 2SC2290.
ternyata di radio hf yang asli, output pendorong buat final 2x 2SC2290 cuman 5 s/d 10 watt doang.
padahal 2SC2290 baru dah 200rb sebiji ...
Re:PLL MP3
« Jawab #126 pada: November 29, 2011, 11:23:07 AM »
930 nya 10K daru Vcc dan 10K ke ground
2053 nya jg sama mas rido
wakakaka   maneman kang juhar ,, buat bandul kunci  pukulpc
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:PLL MP3
« Jawab #127 pada: November 29, 2011, 11:36:23 AM »
[/quote]
jadi resistor yang ke VCC dan ke ground sama 10K ya? apa mas Ridho salah ketik ni????
smalem saya tes pake rangkaian ini  ide1
masih panas..... drop1
selain R kira kira apa lagi yang salah???? cari1
Re:PLL MP3
« Jawab #128 pada: November 29, 2011, 12:39:35 PM »
[/quote]
coba pada bagian emitor c930 sebelum masuk keground diberi r 47ohm diparalel sama c1nf dan untuk c2053 pada bagian emitor sebelum masuk keground diberi r10ohm diparalel c1nf jg...semoga dapat membantu ide1 ide1 ide1
Re:PLL MP3
« Jawab #129 pada: November 29, 2011, 01:31:56 PM »
ato coba kasi 47 K dari basis ke + mas...spt punyanya Ronica, trus utk 2053nya kasi 68K basis ke + & C kopel ke 2053nya kasi 22 - 25 pF, ato trimer jg boleh
Re:PLL MP3
« Jawab #130 pada: November 29, 2011, 03:27:50 PM »
coba yg ini mas, ini asih bisa di jalur fm resmi
Offline dedi_Sriwijayafm
  • Tulisan: 95
Re:PLL MP3
« Jawab #131 pada: November 29, 2011, 03:28:37 PM »
maaf mas dedi mo tanya nih,, untuk mengetahui signal udah lurus apa belum gimana caranya? apakah cukup dengan monitor di receiver? misal sampai driver (c930 yg pertama) kita denger di radio penerima kalo ada signal lanjut ke c930 yang kedua... dst. Apa sperti itu atau pake alat lagi? mohon pencerahanya buat saya yang awam
[/quote]
kurang lebih seperti itu mas rido roma..hehehe...
tapi lebih bagus lagi kalo radio penerimanya ada levelnya jadi ketauan...
kalo 2053 panas, betul itu over drive 930 nya berapa tingkat mas..??
kalo saya dulu dari pll modulator pake 9016+930+2053+1970 bisa lebih dari 1 watt...yang penting dalem pengerjaannya step by step...terus satu lagi jangan langsung menjiplak apa yang ada di skema..tapi hasil praktek la yang menentukan....semangat mas rido... top1
Aku Orang Biasa
Re:PLL MP3
« Jawab #132 pada: November 29, 2011, 03:59:29 PM »
Nambahin dikit saya biasanya kalau buat exciter sperti ini, jangan mumet ya.. xixixixix (banyak referensi)
« Edit Terakhir: November 29, 2011, 04:15:58 PM oleh adib ali a »
Re:PLL MP3
« Jawab #133 pada: November 29, 2011, 05:03:59 PM »
nah itu dah digambar sama mas ridho dan kang adib ali, pada emitor transistor sebelum masuk ke ground dikasih r yang dparalel sama c...  top1 top1 top1
Re:PLL MP3
« Jawab #134 pada: November 29, 2011, 05:22:35 PM »
hehehe...referensinya kluar smua, cobain aj satu-satu mas
