Penulis Topik: Bagaimana Cara Merancang Penguat Daya RF ?  (Dibaca 84476 kali)
Offline rohmani roy
  • Tulisan: 76
Re:Bagaimana Cara Merancang Penguat Daya RF ?
« Jawab #75 pada: Januari 16, 2012, 03:28:44 PM »
bagus , untuk referensi merakit boster amp,,,
terima kasih mas bubun,
« Jawab #76 pada: Januari 16, 2012, 06:05:33 PM »
mo tanya jg sama ustad bubun, antara VDC dan VCC ? atau mungkin yg dimaksud adalah VCC dan VCE?
@rohmani...utk membuat lilitan inti udara kita bisa kira2 mas, misal spt diatas L = 178nH, bisa kita buat dari kawat bila menggunakan diameter 1mm, brarti diameter 5mm, sebanyak 7 lilitan, demikian juga utk kawat 0,9mm kurang lebih 7 lilitan, tetapi utk kawat 0,8 - 0,7, menggunakan 6,5 lilitan, kawat 0,6 diameter 5 mm 6 lilitan...tetapi utk L dg satuan uH (mikro henry) bila dibuat dg inti udara bentuknya akan sangat besar, maka perlu ditambahkan ferit utk memperbesar nilainya, misal ferit bead dililit kawat 0,4 sebanyak 3 lilit kira-kira 22uH...(kalo yg ini mgkn perlu LC meter deh)...coba baca2 forum ini bagian atas mas, ada link utk coil calculator tapi khusus utk air coil
Offline Cleo
  • Tulisan: 5
« Jawab #77 pada: Januari 16, 2012, 08:02:21 PM »
mas bubun.....untuk penguat kelas C dengan 3 tingkat dan output diatas 40 watt ada cara menghitung komponennya gak..,baru mau belajar buat penguat daya neh..,mohon bantuannya
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 175
« Jawab #78 pada: Januari 16, 2012, 08:12:37 PM »
assalamualaikum wr wb
salam  om masYok..
begini om masYok, VDC (Voltage Direct Current)=>adalah sebutan untuk Tegangan Catu Daya; VCC (Voltage Collector-Common)=>adalah sebutan untuk tegangan antara Collector-Common (Common adalah sebutan lain untuk pentanahan atau sering disebut 'ground' mesti kurang tepat) saat transistor bekerja; VCE (Voltage Collector-Emiter)=>adalah sebutan untuk tegangan antara Collector-Emiter; [i]VCEsat (Voltage Collector-Emiter when device work)[/i]=>adalah sebutan untuk tegangan yang 'hilang' / 'tertahan' di dalam transistor saat ia bekerja. masih banyak parameter standard teknis seperti itu semisal VCEO dan VCBO. Itu lazim ada di buku datasheet dan tentu saja buku-buku teori elektronika.. saya sarankan dari sekian banyak buku mainstream elektronika, buku "Electronic Principles" karya Malvino untuk pengaya..
« Edit Terakhir: Januari 16, 2012, 08:19:26 PM oleh bubun stupid »
  • Tulisan: 175
« Jawab #79 pada: Januari 16, 2012, 08:17:08 PM »
kan panduannya sudah ada tuh Om Cleo.. (Om masYok kayaknya bakal calon master tuh..) top1
modal utama:kemauan kuat,ya.. :D
ayo rancangbangun sendiri minimal kerhitungnya dulu, nanti bahaskan sama kawan-kawan disini..
« Jawab #80 pada: Januari 16, 2012, 11:37:13 PM »
insya 4JJI...kalo otaknya nyampe hehe...(mas bubun ada2 aj)...oiya mas, kalo misalnya rangkaian diatas kita terapkan pd buffer & driver apakah ada perubahan?
Offline Cleo
  • Tulisan: 5
« Jawab #81 pada: Januari 25, 2012, 11:54:45 AM »
Mas bubun.,untuk yang penguat kelas C yang Poutnya 60 watt..,kok penjelasannya gak sampai rangkaian akhir..,masih baca-baca dulu sambil merancang ne
Offline fauzi hp
  • Tulisan: 43
    • elektronika radio
« Jawab #82 pada: April 02, 2012, 05:40:33 AM »
pinter tenan mas bubun iki, jadi tambah semangat nih. lanjut terus kang...
« Jawab #83 pada: April 02, 2012, 02:05:39 PM »
Kalau mau ganti C trimmer dengan C Keramik, hitung2annya gimana ya..
Offline signum
« Jawab #84 pada: April 05, 2012, 02:07:34 AM »
salam kenal mas bubun dan mas yok,
Top banget nih tutorialnya perancangan PA ny. oh y mas sy ingin bertanya jika langkah-langkah perancangan PA tersebut apakah bisa digunakan untuk semua kelas PA seperti Power Amplifier kelas F yang memiliki blok harmonik trap pd bagian output matchingnya. kedua jenis transistor apa yang lebih cocok digunakan dalam perancangan Power Amplifier untuk frekuensi tinggi jenis BJT ato FET mas? mohon pencerahannya y mas
« Jawab #85 pada: April 05, 2012, 04:54:53 PM »
salam kenal jg...
perhitungan diatas cuma utk kelas C
skedar referensi nih mas...
http://www.eecg.toronto.edu/~kphang/papers/2001/poon_RFamps.pdf
http://www.cree.com/products/pdf/design_of_a_class-f_power_amplifier.pdf
kliatannya kalo utk kelas F kbanyakan pake mosfet deh
Offline rohmani roy
  • Tulisan: 76
« Jawab #86 pada: April 06, 2012, 01:53:14 AM »
mas bubun nya kemana ya,,,,ndak muncul lagi ,,padahal masih banyak yg ingin ditanyakan..
Offline nuruniga
  • Tulisan: 7
« Jawab #87 pada: September 05, 2012, 04:28:58 PM »
Mas Bubun Stupid (Situ Selamatkan Indonesia !!!) ayo lagi .... lagi ... lagi ...
  • Tulisan: 434
« Jawab #88 pada: Januari 17, 2013, 06:55:28 PM »
ehm...buat mas cleo..sepertinya harus rajin2 jelajahi forum ini,krn smua pertanyaan om cleo sdh ada jwbn nya di forum ini,mulai dari pra pll,sampai power out ratusan bahkan kilo watt dah di bahas,mulai dari yg sangat2 sederhana sampai yg serumit2 nya,dari yg super amatir hingga professional jg ada,smua lengkap dgn pembahasan dgn bhsa yg sederhana,mudah dimengerti serta bisa kita praktekkan,satu pedoman,jangan menyerah,jgn putus om punya asa,ga ngerti,silahkan konsultasi atw minta bantuan,trims smoga membantu semangat anda.
Offline gundhul
« Jawab #89 pada: Juni 19, 2015, 02:01:09 AM »
mas bubun ayo lanjutkan lagi sharing nya brow. sayang banget trit bagus n gamblang kayak gini sangat jarang. duh, kenapa baru nemuin sekarang nih trit  :o
