Penulis Topik: Bagaimana Cara Merancang Penguat Daya RF ?  (Dibaca 84485 kali)
Re:Bagaimana Cara Merancang Penguat Daya RF ?
« Jawab #60 pada: November 13, 2011, 08:20:54 PM »
maaf numpang tanya. mengapa jalur input dan jalur output booster dibuat berliku ? tq
« Jawab #61 pada: November 13, 2011, 09:10:31 PM »
itu fungsinya sama dengan lilitan, namanya strip line, luas penampang dan panjangnya berpengaruh pada hasilnya nanti  kalkulasi1 http://www.microwaves101.com/encyclopedia/stripline.cfm kalo mau nyoba ini ada kalkulatornya http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calsstrip.cfm  kalkulasi1
« Jawab #62 pada: November 28, 2011, 02:46:45 PM »
pd RF khan kalo tdk match linenya sinyalnya balik, mgkn biar baliknya susah kalee ya.... :-\
Offline mimin
  • Tulisan: 174
« Jawab #63 pada: Desember 01, 2011, 11:26:36 AM »
@ mas ridokatro, coba aj dibikin mas, kalo idealnya sih emang desain PCB jg berpengaruh,mnurut hasil perhitungan rumusnya ustadz bubun, hasilnya adalah
 kalkulasi1
dg VCC / tegangan   =   13,5 volt
Po = 6 watt (sesuai datasheet max output adalah 6 watt)
Gpe = 10dB
efisiensi kolektor=70%...sesuai datasheet tr 2sc1971
pd frequensi 100MHz
 kalkulasi1
Cbypass   =   minimal 1,6 nF
 kalkulasi1
RFC colector dan (+)   =   2,4uH   = (tanpa ferit) diameter kawat 0,7mm,diameter lilitan 10mm, 20,5 lilit, spasi 0
 kalkulasi1
RFC basis-ground   =   2,2uH   =(tanpa ferit) diameter kawat 0,7mm,diameter lilitan 10mm, 19 lilit, spasi 0
 kalkulasi1
L1 (basis)   =   35,6nH   =diameter kawat 0,7mm,diameter lilitan 3 mm, 3 lilit, spasi 0
 kalkulasi1
L2 (colector)   =   36,6nH = diameter kawat 0,7mm,diameter lilitan 3 mm, 3,5 lilit, spasi 0
 kalkulasi1
Ccopel input   =   103,1 pF
 kalkulasi1
Cond trimmer 1   (input ke ground) =   51,6pF
 kalkulasi1
Ccopel output   =   100,1 pF
 kalkulasi1
Cond trimmer 2   (output ke ground) =   50,1 pF
daya input   =   600 mW
semoga sukses...jg lupa dikasih laporannya hehehe....
mas,hitungan kayak gini pake software apa
Offline mimin
  • Tulisan: 174
« Jawab #64 pada: Desember 01, 2011, 11:27:52 AM »
mas bun , cara membuat lilitannya bagaimana
  • Tulisan: 212
« Jawab #65 pada: Desember 01, 2011, 11:45:14 AM »
ya pakai email trus dililit pada koker, klo aku dulu kokernya pakai bekas spidol hehehe
ayo dibaca dari halaman 1, pasti nanti jadi mahir :D
 dada2 buat mas Bubun n teman2 semua
« Jawab #66 pada: Desember 01, 2011, 12:39:18 PM »
@mimin pake coil calculator, silakan donlot disini
http://www.ziddu.com/download/17119521/calcoil.rar.html
Offline mimin
  • Tulisan: 174
« Jawab #67 pada: Desember 01, 2011, 01:14:59 PM »
ok mas, terima kasih semuanya
Offline Cleo
  • Tulisan: 5
« Jawab #68 pada: Januari 12, 2012, 11:35:14 PM »
maaf ne mau tanya..,syp tau ada yang mau bantu cara merancang penguat RF yang tiga tingkat..,soalnya udah nyari-nyari tp belum ketemu..,terimakasih sebelumnya... konek1
« Jawab #69 pada: Januari 15, 2012, 07:26:15 PM »
Untuk teman yang hoby merakit pemancar, atau Radio Frekwensi,terutama pemancar TV disini ada sedikit artikel sebagai pedoman untuk membuat Penguat RF, ( Power Amplifier ).
Seperti yang kita ketahui ada beberapa Kelas penguat, ( A,B,C,D,E ) terutama penguat RF. Salah satu yang membedakan diantaranya adalah metode pemberian tegangan (bias) pada basis transistor ( B ) yg kita gunakan.
Okelah sekarang kita mencoba menghitung tegangan bias pada sebuah transistor yang akan kita gunakan sebagai penguat. Kita ambil contoh aja misalnya transistor 2sc2053.
Untuk menghitung pemberian tegangan bias penguat kelas A, kita ambil transistor 2SC2053 sebagai contoh kasus, dan gambar rangkaian diatas sebagai referensi.
Menurut data sheet transistor 2SC2053 diketahui bahwa:
Tegangan kolektor-emitor (VCE) maks = 17 volt
Arus kolektor (IC) maksimum = 300 mA
Disipasi panas (Pc) maksimum = 600 mW
1. Pertama-tama kita pilih tegangan catu (Vcc) = 15 volt supaya aman, karena batas VCE maksimumnya tidak akan terlampaui.
2. Penguat kelas A memiliki gain dan bandwidth yang paling besar, sehingga cocok digunakan sebagai RF-pre amplifier. Meskipun boros energi, tapi pemborosannya ini bisa diabaikan lantaran konsumsi dayanya relatif kecil (ordenya miliwatt).
3. Bila dioperasikan di kelas A besarnya VCE kita tetapkan setengah dari Vcc agar diperoleh simpangan tegangan (swing) yang simetris sehingga diperoleh penguatan yang linier. Inilah keunggulan lain dari penguat kelas A. Jadi kita tentukan VCE = ½ x Vcc = ½ x 15 volt = 7,5 volt.
4. Selanjutnya daya disipasi panasnya kita tentukan ½ dari harga maksimumnya. Tujuannya adalah agar transistor tidak terlalu panas dan bisa tahan lama / awet. Dengan demikian besarnya Po = ½ x Pc = ½ x 600 mW = 300 mW.
5. Dari disipanas ini lalu kita bisa menghitung besarnya arus kolektor (IC), dimana IC = Po / VCE = 300 mW / 7,5 volt = 40 mA.
6. Besarnya arus yang mengalir di emitor IE = IC + IB. Tetapi berhubung IB sangat kecil (lihat item 11), maka IE ~ IC = 40 mA
7. Dengan demikian harga resitor yang dipasang di emitor (RE) bisa dihitung : RE = VE / IE = (Vcc – VCE) / IE = (15volt – 7,5volt) / 40 mA = 187,5 ohm. Dalam praktek kita bisa pilih RE = 180 ohm.
8. Langkah berikutnya adalah menentukan besarnya resistor di base (R1 & R2).
9. R1 dan R2 berfungsi membagi tegangan Vcc dimana hasil baginya kemudian diberikan ke base. Jadi hasil bagi tegangan ini akan sama dengan tegangan di base (VB) yang besarnya dapat dihitung dengan rumus pembagi tegangan VB = {R2 / (R1+R2)}Vcc.
10. Sementara kita tahu bahwa VB = VE + 0,7 = 7,5 + 0,7 = 8,2 volt. Angka 0,7 volt adalah tegangan VBE untuk transistor yang sedang aktif.
11. Arus yang masuk ke base (IB) bisa dihitung berdasarkan faktor penguatan arus DC (hFE) yang terdapat pada data sheet transistor. Berhubung angkanya bervariasi, maka kita plih saja hFE = 100. Jadi, IB = IC/hFE = 40 mA/100 = 0,4 mA.
12. Angka IB = 0,4 mA berfungsi sebagai referensi untuk menentukan R1+R2.
13. Kita harus memilih R1+R2 sedemikian rupa sehingga arus yang mengalir di R1+R2 minimal 10 kali IB
14. Agar mencapai 10 kali IB, maka besarnya resistor R1+R2 = Vcc / (10 x IB) = 15 / 4 mA = 3,75 kilo ohm.
15. Dengan rumus pada item 9, R2 dapat dihitung R2 = (VB/Vcc) x (R1+R2)} = (8,2 volt / 15 volt) x 3,75 kilo ohm = 2,05 kilo ohm.
16. Akhirnya R1 dapat kita hitung R1 = (R1+R2) – R2 = 3,75 – 2,05 = 1,7 kilo ohm. Dalam praktek kita bisa pilih R1 = 1k8 dan R2 = 2k2.
17. Sampai disini pemberian tegangan bias penguat kelas A selesai.
sumber : http://fajarsukmono.blogspot.com/2008/09/tegangan-bias-kelas.html
...(sayang gambarnya tdk ada)
« Jawab #70 pada: Januari 15, 2012, 10:40:02 PM »
Mas, coba pake 1972/1970. Kenapa susah ya?
pake 1971 lebih mending dikit...
Tapi kalo pake 2053/1946 bisa jalan dg baik.
« Jawab #71 pada: Januari 16, 2012, 07:45:01 AM »
sama mas...pake 70 susah, nanggung & matchingnya agak repot, 72 beli dpt hrg 25rebu, dpt palsu gak kluar sinyal  ^-^, 71 blum pernah liat barangnya, apalagi 46 hehe....paling banter pake 2538
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 175
« Jawab #72 pada: Januari 16, 2012, 10:38:24 AM »
Assalamualaikum wr wb,
salam kangen, ALL..!
seperti biasa selagi ada kesempatan untuk saling berbagi segera lakukan..  kali ini saya coba mengemukakan tulisan bodoh saya tentang penguat kelas-A untuk di gunakan di rangkaian elektronika frekwensi tinggi (RF)..  mudah-mudahan saja jadi penambah wawasan dan pengetahuan bagi yang memerlukannya.. drop1 oh,ya seperti biasa mohon maaf saya menuliskannya sangat ketergesaan, jadi jika ada sesuatu yang harus diluruskan dan koreksi langsung saja ya.. kalkulasi1 konek1 sekalian bahas tanya jawab dari rekan oleh rekan yang memerlukannya,ya..  corong1
cukup basa-basi yang makin basi saja.. berikut inilah tulisan bodohnya:
Bismillahirrohmanirrohim.. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
sekalilagi tolong koreksikan jika ada suatu kesalahan apapun karena saya tak ingin tulisan ini menjadi sesuatu informasi sampah omong kosong yang tak bermanfaat bahkan bisa menyesatkan.. drop1
sampai jumpa ALL..!
« Jawab #73 pada: Januari 16, 2012, 11:45:59 AM »
...nah ini dia yg ditunggu-tunggu...
terimakasih ustad bubun (yg nggak stupid)  top1  top1 top1 top1 top1 top1 top1
Offline rohmani roy
  • Tulisan: 76
« Jawab #74 pada: Januari 16, 2012, 02:30:16 PM »
mas bubun,, untuk membuat L (induktansinya) apakah kita harus punya lc meter untuk mengetahui berapa henrinya ?
mohon pencerahannya.
