Penulis Topik: Bagaimana Cara Merancang Penguat Daya RF ?  (Dibaca 84480 kali)
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 175
Re:Bagaimana Cara Merancang Penguat Daya RF ?
« Jawab #45 pada: Oktober 21, 2011, 02:25:34 PM »
mas bubun, mo tanya...ttg kasus yg pertama, pd perhitungan arus DC yg ditarik oleh kolektor via RFC (no. 3 sub. k), pd perhitungan Anda hasilnya koq 1,43 Ampere, tetapi stelah  kalkulasi1 saya hitung hasilnya koq 0,6 Ampere...apakah mgkn ada yg blum dimasukkan? mohon pencerahannya
top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1 top1
akhirnya.. akhirnya.. tidaklah sia-sia...
BENAR SEKALI Om masYok..!!!
anda bukanlah sekedar tukang solder itu..! anda bukanlah sekedar tukang dongeng itu..!
ANDA ADALAH ELECTRONICS ENGINEER ITU..!! DENGAN ATAU TANPA EMBEL-EMBEL..!!
silahkan lihat kembali, ya.........
Terimakasih ya ALLAH..! cerdaskanlah kami semua..!!
« Jawab #46 pada: Oktober 21, 2011, 05:24:29 PM »
 malu2 malu2 ah...mas bubun ada2 aja...saya cuma coba membuat semua persamaan yg mas bubun kasi ke dlm excel, so nanti kalo saya mo cobain pake TR jenis apa tinggal masukin dari datasheetnya aj gi2....hehehe....tengkyu mas
  • Tulisan: 175
« Jawab #47 pada: Oktober 21, 2011, 05:48:35 PM »
ide sangat bagus Om masYok.. ide1 ide1 top1
tapi untuk belajar pemula akan kurang bagus juga kayaknya.. takut ketergantungan gampangan sehingga takut nantinya tidak mengetahui bagaimana sebenarnya proses itu terjadi..? atau darimana asal-usul menentukan suatu komponen itu..?
banyak saya temui orang 'elektronika'.. sangat mahir dalam merangkai sirkit tetapi tidak tahu pasti bagaimana sirkit itu bekerja sebenarnya..  :-\
duh, sungguh kangen tenan saya dengan dunia elektronika..  mewek mohon1
« Jawab #48 pada: Oktober 22, 2011, 06:52:59 PM »
anggap saja excel tuh kalkulatornya tuk menghemat waktu ngitungnya hehehe....pemahamannya tetap harus dikuasai dunk...dilanjut terus mas, saya tetap setia mengikuti deh
« Jawab #49 pada: Oktober 23, 2011, 08:49:30 AM »
mo tanya lagi nih sama ustadz bubun...utk dasar perancangan RFC dg menggunakan resistor yg dililit email itu gimana ustadz?apakah nilai resistansi dari L tsb bisa langsung diganti dg menggunakan resistor?...ups....mgkn jawabnya jgn disini deh,dah laen kamar soale hehe...
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #50 pada: November 07, 2011, 02:58:51 PM »
maaf mas bubun, para senior dan semua suhu,,, aku si awam ini ingin bertanya tapi bukan soal hitung2an
tapi mslh layuot dan bahan pcb dan juga jenis dan tata letak komponen, apa ada efeknya? apa itu trmasuk ke perencanaan merancang penguat daya? maaf kalo gk nyambung pertanyaan ma topiknya,,  soalnya saya mo blajar bikin pemancar fm 7 watt (pake 1971)kmarin bli pcb polos 2 macam double layer tp yg biasa sm single layer tp kata yang jual itu fiber,,, bgus yang mana y?? trus untuk kapasitor yang biru ( nilainya 47 dan 68pf 2kv)itu bs d pake gak y? yg sperti ini lho
https://lh4.googleusercontent.com/-XbK9_Myeve0/TreNCWXP7ZI/AAAAAAAAADQ/6rh4qUDbUn8/s640/IMG0935A.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-_FOIonwnRDc/TreIsvY6KxI/AAAAAAAAACs/7j1A8QHzV1w/s640/IMG0932A.jpg
« Jawab #51 pada: November 07, 2011, 05:10:05 PM »
@ mas ridokatro, coba aj dibikin mas, kalo idealnya sih emang desain PCB jg berpengaruh,mnurut hasil perhitungan rumusnya ustadz bubun, hasilnya adalah
 kalkulasi1
dg VCC / tegangan   =   13,5 volt
Po = 6 watt (sesuai datasheet max output adalah 6 watt)
Gpe = 10dB
efisiensi kolektor=70%...sesuai datasheet tr 2sc1971
pd frequensi 100MHz
 kalkulasi1
Cbypass   =   minimal 1,6 nF
 kalkulasi1
RFC colector dan (+)   =   2,4uH   = (tanpa ferit) diameter kawat 0,7mm,diameter lilitan 10mm, 20,5 lilit, spasi 0
 kalkulasi1
RFC basis-ground   =   2,2uH   =(tanpa ferit) diameter kawat 0,7mm,diameter lilitan 10mm, 19 lilit, spasi 0
 kalkulasi1
L1 (basis)   =   35,6nH   =diameter kawat 0,7mm,diameter lilitan 3 mm, 3 lilit, spasi 0
 kalkulasi1
L2 (colector)   =   36,6nH = diameter kawat 0,7mm,diameter lilitan 3 mm, 3,5 lilit, spasi 0
 kalkulasi1
Ccopel input   =   103,1 pF
 kalkulasi1
Cond trimmer 1   (input ke ground) =   51,6pF
 kalkulasi1
Ccopel output   =   100,1 pF
 kalkulasi1
Cond trimmer 2   (output ke ground) =   50,1 pF
daya input   =   600 mW
semoga sukses...jg lupa dikasih laporannya hehehe....
« Edit Terakhir: November 07, 2011, 05:19:27 PM oleh masYok »
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #52 pada: November 07, 2011, 05:39:36 PM »
trimakasih banyak mas yok atas masukanya ,,, nanti kalo udah jadi saya ksh laporanya
« Jawab #53 pada: November 07, 2011, 06:20:33 PM »
saya coba terapkan rumus tsb utk 2sc1970 koq gak bisa, coz daya 1970 max cuma 1 watt, pdhal minimal wattnya utk rumus tsb adalah 1,5 atau 2 watt, coba saya paksakan tetep aj gak berhasil...yg kluar cuma panasssss hehehe....
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #54 pada: November 07, 2011, 07:52:46 PM »
jd klo mau pake 1970 L sama C di kira-kira z y mas yok????
kalo dari mp3 modulator-930-930-2053-1971 mnurut teori bs kluar 6watt ga y?
« Edit Terakhir: November 07, 2011, 08:28:47 PM oleh ridokatro »
« Jawab #55 pada: November 08, 2011, 12:19:13 AM »
saya punya software utk mbuat lilitan dg nilai dari H, mH, uH, nH...kalo mo donlot tak kasi linknya, namanya coil calculator, tapi kelemahannya dia cuma bisa ngitung utk inti udara (air core) tanpa ferit, so bentuknya kadang besar danbanyak lilitannya, kalo ada ferit khan utk memperkecil bentuk & jumlah lilitannya .... kalo mnurut saya bisa mas, coz minimal input utk 71 adalah 0,6 watt, C2053nya ganti pake C2538 aj, lebih murah dan Po nya agak besaran dikit (bisa nyampe 0,6-0,7 watt)...tapi maaf saya lum pernah coba pake 71, dsini mahal sih....
oiya ini linknya ....http://www.ziddu.com/download/17119521/calcoil.rar.html
« Edit Terakhir: November 08, 2011, 09:23:28 AM oleh masYok »
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #56 pada: November 08, 2011, 11:10:29 AM »
izin download softwarenya mas,,,
c2538 y,,, trnyata bnar d datasheet 2538 po 0,5watt, 2035 po 0,15watt kalkulasi1 , tapi skarang terlanjur bli 2053 gmana dong,,,, bete1 apa pke 1970 dulu baru 1971 konek1
(maaf kalo rada2 OOT)  dada2 dada2
« Jawab #57 pada: November 08, 2011, 04:48:01 PM »
kalo terlanjur gpp mas, c kopel masing2 bagian pake cond trimer aj biar bisa disetel keluarannya, C2053 kalo mo disetting sampe 1 watt jg bisa sbenarnya koq, tapi cpet panas
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #58 pada: November 08, 2011, 08:02:18 PM »
oke mas,,,skali lg trimakasih.    tp kayaknya proyek bakal tertunda nich,,,, soalnya ada rencana mo kuli nyangkul dulu he,,,he,,,he...(tadi si BOS tlpon), lumayan nanti duitnya buat modal ngoprek....
« Jawab #59 pada: November 08, 2011, 10:02:04 PM »
otree mas... hobby jgn sampe nganggu kerjaan donk  hallo1
