Polling
Watt Kecil
42 (80.8%)
Watt Gede
10 (19.2%)
Total Pemilih: 52
Penulis Topik: Dalam Macthing Antena Baiknya Pake watt Kecil dulu apa langsung watt gede  (Dibaca 105771 kali)
« Jawab #90 pada: November 28, 2011, 10:33:09 AM »
Pengalaman NGEDIP KABEL
Ternyata Ngedip kabel pakai dumyload ada pengaruh'nya.. Ini pengalaman saya, saat ini saya masih menggunakan kabel 7/8 panjang 40m, Ant memakai 2x5/8 model Telex power 50watt SWR SX200 pertama mach' bekerja di freq.89.0mhz 1:1 pancaran sdah bagus saya pakai slama 2thun, Slama itu karna freq.tersebut bnyak yg pakai saya pindah di freq. 97.5mhz Tentu VSWR langsung merah, Saya Mach tanpa DIP kabel cuma merubah ukuran Ant. hasil langsung bisa 1:1 kembali, Dngan Posisi Ant. masih dibawah dengan tiang penyangga 2mter, saya cek dengan radio Hp. Jarak 3Km signal bagus dan kuat. Saya langsung ambil keputusan bahwa antena saya anggap sudah mach dan layak naik tower 34mtr. Slesai di naikan dan saya berfikir pasti signal bakalan full paling gak 10km'an.. Ternyata stlah saya cek kembali sperti pada waktu antena di bawah ternyata hasil Signal bukanya mantab tpi malah hilang dan pada jarak 3Km mlah signal tipis dan Nois tinggi.. apalagi jarak 10Km malah tidak terdengar sama sekali..   :(
Beberapa Hari kemudian dengan Rasa kecewa saya kembali naik tower dan menurunkan kembali antena 2x5/8 dan Kabel yg bagi saya sudah sangat berat 7/8,  Stlah antena di bawah saya masih bingung hrus saya apakan ini antena Padahal modal hanya SX200, Stlah melihat dumyload  ide1 langsung saya ambil dan saya pasang di ujung kabel 7/8 saya ternyata memakai dumyload aja VSWR 1:4 waaah ini pasti yg bikin masalah... Tanpa berfikir panjang langsung Ambil gergaji besi potong tu kabel gak tanggung2 langsung 30cm, Pasang dumyload kembali langsung hasil 1:1 jika Tanpa dumyload VSWR langsung skla Merah, saya pasang antena kembali hasil juga 1:1, Langsung naik tower kembali Dan Hasil memuaskan cek dengan Hp posisi Rata(bukan gunung) bisa tembus 30KM
  :D
 dada2
Hmmm.... geser 8,5 Mc ya...
Tapi mantab tuh.... 50 watt bisa tembus 30km di frekuensi broadcasting kang... weleh... weleh...
Offline YD2USE - Joned
  • Tulisan: 92
« Jawab #91 pada: November 28, 2011, 02:22:42 PM »
kabel macam itu di solo cm 6rb / meter mas
beda harga dengan yg full tembaga beda kualitas jg
 dada2
Iya, Mas Ridho ?, di Solo CME harga Rp. 6000,- per meter. Dulu saya beli di INACAST harga Rp. 8000,- , saya keburu beli, soalnya pingin segera mengudara di base station baru ( Gombong - Kebumen ). Waktu itu, saya coba contact CME, stock masih kosong, bahkan yang merk BELDEN, adanya HELIAX. Hhhh.... Dananya kurang, dan susah untuk naikin kabelnya, berhubung tidak menggunakan tower yang okey.
Namun, hingga saat ini, belum saya pergunakan, soalnya masih bingung matching antena GAZDEN dengan kabel ERR***N...., awalnya tahunya langsung pakai, urusan matching dibantu teman. Sementara, untuk di Gombong, belum begitu banyak kenal rekan AMATIR, ketemunya cuma diudara lewat RPU dengan memancar menggunakan HT dibantu antena super stick.
Nah, pertanyaan...., bagaimana cara mengetahui Ohm suatu coax dengan pasti ?, soalnya saya juga masih raba raba, apakah coax saya ini 75 Ohm, atau syukur malah 50 Ohm ?. Soalnya pada selongsong kabel, tidak ada tulisan merk atau tulisan lain sebagai informasi coax.
Mohon dibantu pencerahan  cari1 drop1
  • Tulisan: 92
« Jawab #93 pada: Desember 01, 2011, 02:47:09 PM »
coba buka di link ini
http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=719.msg18509#msg18509
Terima kasih Om Machmud atas bantuan pencerahannya. Tapi, saya masih bingung, coax saya masuk kedalam type yang mana ya ?, kalau RG8, apakah RG8 biasa atau RG8A, mungkin, kalau selongsong kabel seperti ini,
enak mengetahuinya....., pertanyaan, bisakah ngedip kabel tanpa mengetahui velocity, tapi langsung potong sedikit demi sedikit dengan bantuan dummy load dan swr plus transmitter ?  konek1
« Jawab #94 pada: Desember 01, 2011, 03:13:57 PM »
Yang ini kan RG8 dengan type 9913.
RG8 banyak sekali typenya ada 214, 9913, 9914 dll
Ngedeep tanpa velocity bisa saja yang penting ada alat ukur, velocity hanya sebagai gambaran saja,
misal hasil akhir 111cm dengan menghitung kita saiapkan 125cm sudah cukup,
tanpa tahu velocity mungkin kita siapakan 2 meter sehingga sayang banyak yang terbuang.
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #95 pada: Desember 01, 2011, 03:56:19 PM »
apa pak mahmud atau siapapun yang udh sering pasang/repair pemancar pernah pakai/lihat kabel RG seperti ini
jangan heran ya karna merknya MAKITA,, merk yang persis dengan perkakas pertukangan,,,, masuk golongan RG8 kah ni coex? kalo ada yang pernah pake, bgus ga sih??
« Jawab #96 pada: Desember 01, 2011, 07:46:32 PM »
Wah kabel seperti ini yang bikin puyeng kepala hehehee... ::)
Lah wong belden 9913 saja banyak yang versi abal2nya..apalagi ini nyerah1
Kalau kita masih newbie, lebih baik pake komponen yang bener dulu.
jika kita sudah mahir dan berpengalaman, bolehlah trial beginian.
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #97 pada: Desember 01, 2011, 08:16:01 PM »
ni kabel bli dari seseorang katanya sisa instalasi di pabrik yang ada di gresik (gak tau pabrik apa),,
« Jawab #98 pada: Desember 01, 2011, 08:48:24 PM »
hehehe saya ada juga kabel ne ... enak ngetune 5/8 ... maknyus... 50 ohm xs 0 swr 1.0 di swr ngga gerak samasekali ... padahal tidak ada di tune2 kabel na......... :D
pake antena ne di 2mb ....
  • Tulisan: 92
« Jawab #99 pada: Desember 03, 2011, 05:28:23 PM »
 cari1 Link foto tersebut saya ambil dari BLOG temen Om ?, YC2VDI.***spot.com, dan itu bukan foto COAX milik saya.
Saya sudah mulai memahami, setelah menelusuri link yang Om Machmud tunjukkan. Namun saya masih mempunyai pertanyaan ni Om ?,
Dalam melakukan DIP COAX, sebaiknya posisi kabel COAX dibentang lurus seperti rel kereta api, ataukah boleh pada posisi gulungan ?, sepengetahuan saya, yang namanya gulungan atau lilitan, merupakan hambatan atau resistan. Benar tidak Om ?
Kemudian, saya bekerja di frekuensi 146 MHz ( 146.660, 146.840, 146.940 ), benarkah perhitungan Velocity Vactornya seperti berikut :
((300/146)/2*0,75 = 0,770548 atau 77 cm, semisal velocity kabel COAX Erricson saya 75%.
Apakah kabel COAX saya dengan panjang 20 meter, berdasar perhitungan velocity, perlu saya potong atau kurangi sepanjang 77 cm ?, dan dapatkah, kabel COAX yang saya potong sepanjang 77 cm ini saya jadikan jumper dari transmitter ke SWR ?
 konek1 kalkulasi1 drop1 Mohon solusi GIH ?, dah DROP tenan kie.  corong1
« Jawab #100 pada: Desember 03, 2011, 07:14:35 PM »
Sebaiknya klo ngedip dlm kondisi bentang lurus kang...
ini untuk menghidari penambahan unsur L (induktor) apalg klo gulungan kabelnya berdiameter kecil..
 ide1
Dalam mengedip kita akan menemukan dip 1/4 lamda dan dip 1/2 lamda..
... semua ada kegunaanya dan fungsinya masing-masing...  :D
Offline dalbo
  • Tulisan: 84
« Jawab #101 pada: Desember 03, 2011, 08:24:29 PM »
Mas YD2USE... coba saya bantu jadi kalo udah ketemu 0.77 tinggal dikalikan bilangan ganjil yang mendekati.. misalnya panjang kabel 20 meter, jadi 0.77 X 25 = 19.25 ( mendekati 20 meter ) jadi kabel tinggal potong mendekati 19.25, motongnya per 5cm sambil dilihat swrnya.... cari yang paling rendah (biasanya gak jauh dari hasil perhitungan rumus)...
monggooo ditambahin.... rekan kita udah... bete1 he....he....
  • Tulisan: 92
« Jawab #102 pada: Desember 07, 2011, 06:11:36 PM »
 ide1
Hari ini, Selasa, 7 Desember 2011, saya mencoba DIP Kabel COAX Err****n abal - abal milik saya. Hhhh...., bermodal RIG IC**M IC2200H, SWR OSKERBLOCK 200B, T Connector dan Homebrew Dummy LOad.
Dengan analisa perhitungan raba raba seperti pada tulisan saya sebelumnya. Langkah yang saya lakukan, seperti Mas Ken bilang, COAX saya bentang lurus, walau ada belok sedikit dikarenakan area yang kurang luas. Saya bentang coax mulai dari dalam rumah hingga halaman.
Sebelum saya potong coax, saya amati dulu SWR dengan FULL SCALA, ternyata njeblak penuh pada scala tanda warna merah.
Saya awali dengan memotong COAX lebih kurang 5 Cm, saya amati SWR, lumayan sedikit turun, walau masih dalam batas merah,saya potong lagi per 1 Cm, turun sedikit. Saya potong dan saya potong terus per 1 Cm dan 5 Cm hingga total coax terpotong lebih kurang 18 hingga 19 Cm. Tapi, bukannya SWR semakin turun, kok malah njeblak lagi pada tanda merah.
Pertanyaan :
1/4 dan 1/2 lambda, kalau dalam Cm, kira kira berapa cm ?, apakah benar 1/4 lambda itu 44 Cm ?
Kemudian, yang dimaksud FULL SCALA pada SWR itu, apakah SCALA terbaca pada VU hingga pada tulisan SET ?
Terakhir, untuk posisi FULL SCALA, apakah benar KNOB ROTARY SWR diputar penuh hingga angka 100 (pada oskerblock swr), dan VU SCALA SWR pada posisi sebelah kiri menunjuk mentok pada posisi SET, sedangkan VU REF pada posisi sebelah kanan, jarumnya mentok pada posisi ujung tanda merah ?
Mohon bantuan para master, berhubung saya amatir yang masih awam dan serba nyobi....................... Hhhhhh
« Jawab #103 pada: Desember 07, 2011, 07:43:05 PM »
Pertanyaan :
ide1
[spoiler]*jika anda menggunakan ERI**SON TZC500 di frek 145mhz... bedasar hitungan 1/4 lamdanya = 45cm, 1/2 lamda = 90cm, tapi kondisi ini betul kata anda hanya kira-kira... krn tergantung kondisi kabel itu sendiri.
*Yup kang.... klo anda udah dip... maka pada kondisi set (VU meter kiri)... SWR (VU meter kanan) akan diem. Maka setiap pemotongan kabel harus anda set ulang potensio-set-nya (tidak mesti di 100, bisa kurang) jika set berubah kurang or melebihi.... sampai VU kiri kondisi set lagi (di titik skala set)...  baru anda baca SWR (refflekted) di VU kanan.[/spoiler]
 kalkulasi1
Dalam memotong jangan banyak-banyak... karena kesalahan ini akan berulang setiap kelipantan-nya... tergantung bidikan anda 1/4 lamda or 1/2 lamda
« Jawab #104 pada: Desember 07, 2011, 07:54:01 PM »
 konek1
...memang kondisi SWR macam ini harus sabar... hehehe...
Pengalaman terbaru kemarin sore... sy baru dimintai tolong ma teman 2 meter band (kebetulan pas longgar dan kumpul-kumpul sama temen).
....kabelnya Haliax cap Andrew* 30 meter, saya tanya ni udah di dip or belum... dia jawab belum... eeeaaa.... sy coba iseng-iseng main dip dgn SWR Daiwa yg saya bawa selain analizer... Yahh... langsung dip itu kang...
Tapi lain lg experiment utk saya sendiri (beberapa malam lalu)... waktu coba antenna Cloverleaf di 2,4Ghz... sy harus beberapa kali potong tuh kabel RG9913 hingga hampir 45 cm... krn pingin lihat yg namanya DIP ..... wekwekwek.
:D
