Penulis Topik: Alat Ukur Watt Meter Audio  (Dibaca 40121 kali)
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« pada: Juli 23, 2011, 10:49:02 AM »
Halo para master, newbie mhn infonya corong1
Ada yg punya skema watt meter buat audio? Atau kalo beli dimana ya? cari1
Buat ngecek output power amplifier, berapa watt seh power ampli tersebut?
Kalo di RF kan bisa tau pake swr, misal C1946 outputnya bisa +/- 30w. Kalo outputnya ga bisa +/- 30w kan di oprek2 lagi konek1
Nah kalo di audio gmn caranya bisa tau kalo outputnya udah maksimal? Pengecekannya bagaimana? Menggunakan alat watt meter audio?
Saya baru saja merakit ampli apex 900, nurut info di internet bisa kluar 900w. Kalo ada alatnya watt meter audio kan bisa tau apakah outputnya udah maksimal atau blm? Kalo berdasarkan alat ukur blm maksimal kan bisa di oprek2 lagi, biar outputnya maksimal ide1
 corong1 corong1 cari1 cari1
Re:Alat Ukur Watt Meter Audio
« Jawab #1 pada: Juli 23, 2011, 03:02:35 PM »
cara mudahnya lihat saja tegangan di speakernya. kalkulasi1 kalkulasi1
Untuk speaker 8 ohm, maka tegangan di terminal speaker haruslah AC 84,9V.
Coba cek mampu nggak ya? hihihi...
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« Jawab #2 pada: Juli 23, 2011, 06:21:32 PM »
Tapi kan ga tau berapa watt outputnya?
Ada ga yg alatnya kayak swr power meter yg bisa liat wattnya gitcu om cari1
« Jawab #3 pada: Juli 23, 2011, 06:48:27 PM »
P=V2/R
Tinggal itung kan....
Contoh: jika tegangan 64V pada 8 ohm itu berarti 512W....
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« Jawab #4 pada: Juli 23, 2011, 07:14:33 PM »
P=V2/R
Maaf om itu kan secara teori, walaupun secara praktek tdk sesuai dng perhitungan teori.
Maksud saya alat ukur yg real bisa melihat/mengukur secara langsung output power amplifier.
Sama halnya dgn RF, misal C1946 secara datasheet output keluar +/- 30w. Output bisa terpenuhi maksimal apabila bla.....bla....bla.... kalkulasi1
Tapi ketika diliat dgn swr power meter output tdk bisa maksimal, kan perlu dioprek2 lagi agar outputnya sama dengan atau mendekati datasheetnya.
Kalo di audio gmn? Apa ada alat khusus utk ngukur wattnya secara langsung kayak swr?
Biar bisa memaksimalkan output power amplifier setelah liat wattnya di alat ukurnya?
Penasaran om, ada orang mengatakan bahwa ampli ini xxx watt. Apa iya? drop1
Kalo di pemancar, ada orang yg mengatakan outputnya 30w. Cek pake swr langsung keliatan apa betul 30w atau ga? Kalo di audio? cari1
« Jawab #5 pada: Juli 23, 2011, 08:01:53 PM »
seharusnya praktek gak akan jauh beda dengan teori asal "syarat dan ketentuan" diikuti. nah untuk power meter prinsipnya juga mengukur tegangan, menurut rumus P=V^2/R jika beban konstan saat V naik maka P naik juga. jadi kalo pake avo meter harusnya bisa juga tinggal dilakukan kalibrasi. perlu dipertimbangkan bahwa sinyal audio cenderung fluktuasi dibanding sinyal rf. jika di rf kita ukur daya output pa 1946 maka input bisa dipastikan stabil 5watt misalnya, tapi di sinyal audio pasti ada puncak-puncak dimana mengikuti sumbernya, kecuali menggunakan sinyal injektor yg diset pada frek dan level tertentu. dan yg perlu dipertimbangkan lagi adalah beban, akankah digunakan dummy load seperti rf atau pake speaker, bayangkan daya 900watt pake speaker terus ngetesnya di lingkungan perumahan ....... gawat..
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« Jawab #6 pada: Juli 24, 2011, 12:57:46 PM »
Gini om, ketika saya merakit power amplifier dan ditanya berapa watt power ampli tersebut?
Saya hanya bisa menjawab kira2 kluar xxx watt, berdasarkan perhitungan rumus tersebut.
Dalam pengecekan input power amplifier saya menggunakan audio sinyal generator dgn rentang frek 20hz-20khz. Puncak input low disetting 40hz-60hz dan high 14khz-16khz. Outputnya dicek pake tester ac volt dan diberi beban/audio dummyload 3kw dgn 4 selektor impedansi 2, 4, 8, 16 ohm.
Dari hasil pengukurannya hanya bisa diliat di tester.
Maksud saya adalah mencari alat ukur sebagai pengganti tester tersebut yg bisa to the point watt terbaca?
Kalo ada beli dmn? Kalo merakit rekan2 ada yg punya skemanya baik analog maupun digital?
Terus terang saya pernah melihat salah satu audioman tv swasta pada saat konser musik bawa alat watt meter audio digital yg udah ada dummyloadnya. cari1
« Jawab #7 pada: Juli 24, 2011, 01:23:01 PM »
masalahnya
kalau dibikin kayak rf (power meter)
nanti nggak keliatan suaranya udah pecah (kliping ) apa belom
main naikin input terus
ya watt nya naik
padahal udah pecah2 suaranya
kalau pakai osiloscop kan keliatan
Offline endrohp
  • Tulisan: 113
« Jawab #8 pada: Juli 24, 2011, 01:53:42 PM »
kalo sy belum tau mas wat meter buat audio... :-\ :-\ :-\
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« Jawab #9 pada: Juli 24, 2011, 02:08:18 PM »
masalahnya
ya watt nya naik
Masalah audio pecah atau ga, kan tergantung input dan speakernya.
Kalo input melewati 0db dan speakernya masih mampu, knp ga berani digeber?
Karena power amplifier digunakan untuk SS (Sound System).
Dgn adanya alat pengukur watt utk audio jd bisa tau berapa wattkah outputnya? Sehingga lbh mudah menjodohkan dgn kemampuan speakernya.
Habis penasaran om, ada amplifier misal builtup merk ****** dgn tulisan xxx watt. Jadi pingin ngetest pa betul sesuai/mendekati watt yg ditulis pada amplifier tersebut.
Saya kira sama dgn anda, ketika melihat sebuah pemancar dgn output xxx watt. Pasti anda langsung mengecek apa betul xxx watt? kalkulasi1
« Jawab #10 pada: Juli 24, 2011, 02:25:44 PM »
dimisalkan speaker tanpa batas ya
sekarang kalau nggak dikasih input apa kluar daya????
trus kalau ada alat ukur daya
kita apa tau maksimum input sebelum kliping?
kan tau kliping dari sinyal yang pecah kan?
ujung2nya pake osiloscop kan?
bukan asal kasih input beser keluar besar ternyata udah kliping
kalau rf kan bebanya tetap 50 ohm
keluar daya sekian dengan input sekian tegangan sekian
sudah ada di spesifikasi
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« Jawab #11 pada: Juli 24, 2011, 03:54:43 PM »
Maaf om, tulisan diatas sudah saya beritahu, input menggunakan audio sinyal generator yg mempunyai rentang frek 20hz-20khz, sedangkan output menggunakan audio dummyload dgn kemampuan 3kw mempunyai 4 selektor 2, 4, 8, 16 ohm.
Jadi input ga perlu menggunakan audio atau lainnya spt sumber suara, cukup menggunakan audio sinyal generator mampu memberikan sinyal secara kontinyu sampai + 3db dan bisa diatur rentang freknya.
Kalo saya mengecek pada puncak low/bass saya setting frek antara 40hz-60hz dan high/treble 14khz-16khz.
Untuk pengukuran sementara menggunakan multitester ac volt + audio dummyload. Ketika mengecek nada rendah/low 40hz-60hz, multitester menunjukkan xxx volt ac. Dan nada tinggi xxx volt ac.
Ada perubahan nilai ac voltnya ketika dummyload dirubah pada selector impedansinya, 2 ohm, 4 ohm dstnya.
Nah saya menginginkan pengganti multitester dgn alat khusus utk pengukur watt audio, agar saya bisa tau kalo amplifier tersebut bisa keluar xxx watt pada 2 ohm, xxx watt pada 4 ohm dstnya.
Gitu om maksud saya ide1
« Jawab #12 pada: Juli 24, 2011, 08:27:38 PM »
kalo pake voltmeter analog / digital tentunya dikalibrasi dulu sesuai impendansi yg digunakan, kira-kira bisa gak ya ?  ide1  konek1
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« Jawab #13 pada: Juli 24, 2011, 08:55:24 PM »
Sama om, saya juga lg cari2 info sape tau ada rekan di forum ini mau bedah watt meter audio konek1
« Jawab #14 pada: Juli 24, 2011, 10:05:42 PM »
Ya memang gitu sih...kalo pake voltmeter analog tinggal ubah skala-nya, menyesuaikan dg impedansi beban...
