Penulis Topik: Alat Ukur Watt Meter Audio  (Dibaca 40123 kali)
Re:Alat Ukur Watt Meter Audio
« Jawab #15 pada: Juli 25, 2011, 12:34:00 AM »
iya betul
pengukuran seperti itu kan masih kurang
kurangnya berapa besar input ketika outputnya menjadi cliping
bisa saja kan sudah cliping tapi dinaikin inputnya
jadi kelihatan naik watt nya ( padahal sudah clip outputnya)
apa nggak susah???
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« Jawab #16 pada: Juli 25, 2011, 07:14:27 PM »
Seandainya, seumpama, semisalnya ada cerita begini :
1. Seseorang sebut saja A,  datang kpd kita dgn membawa pemancar rakitan yg akan dibeli.
A : tolong dicek pemancar ini, katanya si penjual keluar 100w.
Tanpa membuka box, kita bisa langsung mengecek output menggunakan SWR Power Meter + Dummyload berapa watt kah pemancar rakitan tersebut?
Kalo keluar 100w berarti si penjual ga bohong.
2. Seseorang sebut saja B, datang kpd kita dgn membawa power amplifier rakitan yg akan dibeli.
B : tolong dicek power amplifier ini, katanya si penjual keluar 400w.
Tanpa membuka box, bagaimana kita bisa tau kalo power amplifier tersebut keluar 400w?
Nah kalo terjadi kasus no. 2, bagaimana solusinya kalo tdk ada alat ukur watt meter audio? :-X
Di forum ini saya mencoba mencari info :
Bisakah kita membuat alat ukur watt meter audio? Setidak-tidaknya keakurasiannya lbh dari 50%
Kalo beli, dimana saya bisa mendapatkannya?
 corong1 corong1 cari1 cari1
Offline endrohp
  • Tulisan: 113
« Jawab #17 pada: Juli 25, 2011, 07:57:50 PM »
 ide1 ide1 Coba dibuat pakai VU meter saja. Kita tambahkan rangkaian kalibrasinya.misalnya pd POWER meter pemancar ada saklar 5Watt-20Watt-200Watt. Klo di alat ukur power audio kita juga buat saklar selektor, misalnya 5Watt-20Watt-200Watt dst.Dengan cara memanfaatkan output speaker kita hubungkan dgn alat tersebut (VU meter).
Mungkin ada yg punya ide lagi??
« Jawab #18 pada: Juli 25, 2011, 08:00:27 PM »
jika kasusnya seperti itu, (memperlihatkan output power ke konsumen biasa) ya mau nggak mau harus pake power meter beneran.
Ndak ada cara lain...
Offline endrohp
  • Tulisan: 113
« Jawab #19 pada: Juli 25, 2011, 08:30:20 PM »
Iya juga ya....
Berarti kalo ditanya "wattnya berapa" jawabnya "bisa macam2 watt" gitu. sebab Power audio kan dayanya berubah-ubah sesuai besar kecilnya suara.
Kalo ditanya "maximal brp Watt" jawabnya "maaf sy ndak punya alat ukur" gitu saja...kan beressss  dada2
« Jawab #20 pada: Juli 26, 2011, 06:57:10 AM »
mudah saja ,hubungkan input dengan tone generator 1KHz-1vPP, hubungkan output ke dumyload (Resistor 8ohm 1000w, bentuknya tabung besar warna hijo) trus ukur berapa vpp output nya denggan osciloscop, misal diketahui output nya 100vPP
Penampakan Dumyload  seperti ini:
V = 100vpp
R = 8ohm
I = V / R
I = 100 / 8
I = 12.5A
P = I * V
P = 100V * 12.5A
P = 125W  == 1250W
Secara kasar power tersebut manghasilkan 125watt 1250W ke loadspeker 8ohm 1KHz
« Edit Terakhir: Juli 26, 2011, 08:11:42 AM oleh purwanto-amm »
Offline endrohp
  • Tulisan: 113
« Jawab #21 pada: Juli 26, 2011, 07:26:37 AM »
Dihitung ulang lagi mas... kalkulasi1 kalkulasi1
Apa bener 125 Watt?? nunggu1 nunggu1
« Jawab #22 pada: Juli 26, 2011, 08:10:33 AM »
 kalkulasi1 kalkulasi1 terimakasih koreksian nya........
hasilnya 1250watt  kalkulasi1
Offline dodo mahayasa
  • Tulisan: 107
« Jawab #23 pada: Juli 26, 2011, 08:26:16 AM »
Kalo saya baca Topik ini...saya menyimpulkan belum ada alat ukur daya output pada POWER AMPLLIFIER ....brarti kalo bli ampli ga jelas neh,,,,urusannya (beli beras ajah ada timbangannya). jika ada masalah dg ini  marah1apakah bisa di kategorikan kebohongan publik??  marah1 :-[
Offline prima
  • Tulisan: 37
  • pingin belajar
« Jawab #24 pada: Juli 26, 2011, 06:21:29 PM »
Thank's for all konek1
Saya mau mencoba yg ini :
http://www.ozvalveamps.org/techsite/dummyload/dummyload.htm
Berhubung saya sdh mempunyai dummyload audio, saya mencoba circuit meternya aja.
Kalo yg mo mencoba bikin dummyload :
http://terrydownsmusic.com/technotes/dummyload/dummy_load.htm
Sekali lagi thank's buat semuanya. ide1
« Jawab #25 pada: Juli 27, 2011, 10:59:45 AM »
bagaimanapun kita harus mempunyai osiloscop
untuk mengetahui batas maksimum power.
jadi sangat susah untuk membuat alat ukur semacam power meter amplifier sound
V = 100vpp
R = 8ohm
I = V / R
I = 100 / 8
I = 12.5A
P = I * V
P = 100V * 12.5A
P = 125W  == 1250W
keluaran dari power amplifear adalah Vac bukan Vdc
apakah sudah tepat untuk rumus tersebut
« Jawab #26 pada: Juli 27, 2011, 11:11:29 AM »
V = 100vpp
R = 8ohm
I = V / R
I = 100 / 8
I = 12.5A
P = I * V
P = 100V * 12.5A
P = 125W  == 1250W
ini mah secara kasar nya saja perhitunggan diatas, sy punnya bukunya untuk arus AC rumus dasar nya sama denggan DC cuman ada penambahan, kalo ditulis semua pusing  ::) ::)
« Jawab #27 pada: Juli 27, 2011, 11:16:17 AM »
ada cos phi nya mas pur
« Jawab #28 pada: Juli 27, 2011, 11:36:45 AM »
mas rido sama saja perhitungan hukum ohm AC dan DC perbedaan nya pada nilai hambatan
pada DC :
I = V / R
I = arus (A)
V = teganagan (V)
R = hambatan (Ohm)
pada AC
I = V / Z
I = arus (A)
V = teganagan (V)
Z = ipedensi (Ohm)
nah Z ato ipedensi ada perhitungan nya lagi beda beban beda perhitungan, misal ipedensi untuk indukor, capasitor dan resistor , selain itu faktor frekuesni (Hz), suhu, dan masih banyak lagi mempengaruhi rumus perhitungan ipedensi, nah itu yg bikin pusing...  ::) ::)
« Jawab #29 pada: Juli 27, 2011, 11:56:16 AM »
iya nanti kalau udah ketemu
I*V itu juga masih  VA satuany belum jadi Watt
 dada2
