Penulis Topik: BAHAYA PETIR  (Dibaca 25840 kali)
Offline aziz schematic
BAHAYA PETIR
« pada: Mei 12, 2011, 02:04:24 AM »
Para master Rf....
Pernahkah pemanacar andah mengalami,,ganguan kena petir...
Gimana caranya untuk menghindari supaya tidak terjadi merusak perangkat PESAWAT kita.....?
mohon bimbinganya Rekan - rekan semuanya....?
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #1 pada: Mei 12, 2011, 06:39:15 AM »
Pake Light Rod (penagkal petir)
usahakan antena berada di bawah batang penagkal degan batang yg terpisah. jagan sekali2 menempatkan antena pada batang penagkal petir karena percumah....
yg lain tambahin......  corong1 corong1
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #2 pada: Mei 12, 2011, 03:43:41 PM »
Mas purwanto,,sudah mas,,,seperti apa yang sudah anda sampaikan...tapi masih saja kesambar...hehehhehe,,kira2 arde yang masuk ketanah butuh berapa meter ya...trus anti petir yang di atas lebih bagusnya memakai apa...? mohon di bantu kang...? cari1 cari1 cari1 cari1
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #3 pada: Mei 12, 2011, 03:58:42 PM »
setahu saya yang umum dipake oleh teknisi listrik adalah penyalur petir, cara gunakan current air (salah satu merk) atau bisa juga penyalur konvensional (bentuknya seperti pensil) lalu disalurkan menggunakan kabel BC ukuran 60 atau 70, untuk dibagian ground-nya tanamlah stick rod yang terbuat dari tembaga (hati-hati karena ada yang sepuhan) atau lempengan tembaga lalu ukur menggunakan Earth Ground Tester, rekomendasinya adalah maksimal 5ohm (tp ini masih jelek,klo bisa dibawah 1ohm) dengan tegangan bocor sekecil-kecilnya (0 volt), jika melebihi 5ohm, bisa digunakan berbagai teknik supaya didapat hasil maksimal, ada yang dengan sistem jumper antar stik rod, . CMIIW (colek me if i'm wrong)
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #4 pada: Mei 12, 2011, 04:30:43 PM »
Lightning Rod usahakan runcing
untuk kedalaman Ground Rod nya sebisa mungkin menyentuh AIR bawah tanah
kalo tetep ke samber juga yah kalo hujan petir sebaiknya pemancar dimatikan dan kebel Antena dan power dicabut itu mudahnya...........
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #5 pada: Mei 12, 2011, 05:28:52 PM »
mas yd7lby,,oke trimkasih,,,din tempatku sering kalau hujan pasti petirnya besar2 mala kemarin hari selasa dan rabu juga di samber..untung aja langsung tak matikan,,,
Kang purwanto....? bener itu mas gambar kira2 pakek type ngak,,,kan setiap bentuk pasti ada kegunaanya,,mohon bimbinganya kang.....?
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #6 pada: Mei 18, 2011, 01:15:10 PM »
itu gambar penangkal petir apa penangkap petir??? :-\
« Edit Terakhir: Mei 18, 2011, 01:17:16 PM oleh purwanto-amm »
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #7 pada: Mei 18, 2011, 01:18:15 PM »
penagkal petire mang carakerja nya menagkap petir lalu disalurkan melalui melalui kabel ke ground
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #8 pada: Mei 18, 2011, 01:33:40 PM »
Antena yang saya pakai buat ngebrek di fm dan 2 meter kedalam grounding 23 meter
Caranya cukup simpel :
a. Panggil tukang bor (bor (bercarut) yang dibor dengan tangan), disuruh ngebor sd 20mtr lebih
b. Pipa Ledeng (PDAM) 4 lente disambung-sambung.
c. Ujung bawah pipa dikasih yang runcing dengan bahan tembaga
d. Pipa dimasukan kedalam tanah tsb sd ujung bawahnya menancap dan susah diangkat kembali
e. Dalam pipa tersebut ada kabel tembaga yang diamater 8mm
f.  Untuk tinggi tower saya yang 20 meter saya menghabiskan 45m kabel grounding
g. Sampai sekarang sudah 5tahun dan masih aman-aman saja.
Penangkal petirnya tidak terlihat sbb lebih pendek dari antena dan kabel grounding tsb
walapun salah secara aturan salah, saya gabungkan dengan antena 2x 5/8 sehingga ujung antena
tersebut merupakan penangkal petir.
bete1 hati-hati waktu hujan pegang coax nanti tersambar petir
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #9 pada: Mei 19, 2011, 12:42:32 PM »
Yang saya tahu cara kerja penangkal petir untuk mencegah terjadi cikal bakal petir dengan menetralisir ion positif di sekitar antena dan meminimalisir dampak kerusakan perangkat akibat petir.
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #10 pada: Mei 19, 2011, 02:48:32 PM »
Langsung aja di las pada pipa besi pdam lebih simpel bos gak pake ngebor dan terbukti handal.
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #11 pada: Mei 20, 2011, 04:39:13 PM »
pak machmud itu penah saya lihat pas saya kunjungan ambil peasawat di bengkel anda,,,jadi pengen kunjungan lagi,,nie,,hehehehhe,,ya kemarin sudah kesambar 2 x .allhamdulillah baik2 saja,,,tapi yang bahaya adalah tingkat kegroundingnya,,mala 2 hari kemarin saya dapat info dari pihak KONSUIL, dan temen yang spesial pasang BTS,,di suruh pararel tiap ground yang di tanamkan jumlahnya ada4, setiap ground panjangnya 6 meter. kebetulan towernya ketinggian 40 meter, di pakai radio komunitas dan ISP layanan internet yang di jual ke masyarakat bagi penguna,,kira2 apakah itu sudah benar pak machmud...yang di sarankan oleh temen2. saya sudah trauma masalah petir,,hehehhehe :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Offline didiafandy
  • Tulisan: 47
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #12 pada: Mei 20, 2011, 05:01:04 PM »
nubie nyimak aja ah..pasti berguna neh,sebelum saya naikan antena.. kalkulasi1
thx
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #13 pada: Mei 20, 2011, 07:54:16 PM »
Setau saya grounding memang harus diintegrasikan agar tiap titik tidak terjadi beda potensial saat tersambar petir. Paling bagus jika integrasi ini membentuk sangkar faraday. Jarak tanam antar grounding rod yg optimal sejauh 10 meter.
CMIIW
Offline krisbian
  • Tulisan: 26
Re:BAHAYA PETIR
« Jawab #14 pada: Mei 25, 2011, 02:18:20 PM »
Bahaya petir ada 2, yaitu sengatan langsung sambaran petir yg masuk ke dalam rangkaian, atau pun sengatan tidak langsung baik oleh induksi arus (efek induktansi) dan induksi tegangan (efek kapasitansi).
Untuk menghindari efek sengatan langsung, biasa dilakukan dengan 3 cara :
1. memasang penangkal petir (serupa tombak, linggis ) dibagian atas dari peralatan yg diproteksi dengan tujuan agar peralatan tidak tersambar langsung oleh petir dan segera membuang arus petir ke tanah
2. memasang penangkap petir (lightning arrester) pada setiap terminal dan dihubungkan ke ground, sehingga jika ada arus petir menyambar antena, arus tersebut langsung dibuang ke ground oleh arrester.
3. dengan skema voltage floating (mirip konsep sangkar faraday) dengan menaikkan level tegangan yg sama sehingga tidak terjadi "spark" diantara komponen.
Yg paling umum dipakai adalah solusi nomer 1.
Yng perlu dikonsiderasi, adalah menemukan bagian tanah dengan resistensi "nyaris" nol, agar tidak ada efek "ground voltage" akibat mengalirnya arus dengan besaran kilo-Ampere ke tanah.
Cirinya, jika telah mencapai air muka tanah, kedalaman arde sudah cukup.
Yg sering dilupakan adalah efek kapasitansi dan induktansi terhadap rangkaian, cara paling simple, jangan lupa meng-grounding chasing dan memasang arrester di terminal antene dan juga terminal powerline.
Arrester mini bisa diperoleh di toko-2 elektronika.
Yg perlu diperhatikan adalah spek arresternya mesti sudah terbukti bisa ngatasin jenis petir di Indonesia yg berupa petir negatif dengan kecuraman tinggi(kA/us) dan periode singkat (mikro-detik).
Soalnya, kebanyakan arrester yg ada cuma mengadaptasi jenis petir di eropa/jepang.
