Penulis Topik: ASK: Menentukan panjang Feeder Antena (COAXIAL)  (Dibaca 15168 kali)
Offline ansarsossok
  • Tulisan: 12
« pada: Maret 17, 2011, 01:20:47 PM »
Aku bingung cara menentukan panjang feeder
coba tanya sama mbah google kok banyak metode
yang jadi masalah dari sekian metode, hampir semua gak ketemu
seperti:
1. ganjil/4 X λ X pelocity fector coax
2. 1/2 λ X pelocity fector coax X ganjil
3. 5/8 λ X pelocity fector coax X ganjil
dari ketiga metode tersebut gak ada yang ketemu
makanya aku lebih suka pakai metode dummyload  dengan alat ukur analyzer
mohon masukan yang lain biar didiskusikan disini
Re:ASK: Menentukan panjang Feeder Antena (COAXIAL)
« Jawab #1 pada: Maret 17, 2011, 02:16:00 PM »
saran dari tmn ukuran kabel panjangnya kelipatan 1/2 lambda x velocyti.terus motongnya dilebihin tinggal dimatch lagi pake dumyload.klo langsung jdi kelihatany sulit.
« Jawab #2 pada: Maret 17, 2011, 03:25:51 PM »
mas trisno klo pakai dummyload di kasih di ujung kabel atau samping swr di kasih T  8)
« Jawab #3 pada: Maret 17, 2011, 08:39:56 PM »
iya mas ario,pakai T di keluaran SWR satu ke dumyload satu lagi ke coax.mungkin rekan2 ada cara lain monggo silakan di sharing.
 cari1 disini http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=719.0 dibahas juga tentang coax.
« Edit Terakhir: Maret 17, 2011, 08:54:26 PM oleh trisno »
Offline ansarsossok
  • Tulisan: 12
« Jawab #4 pada: Maret 18, 2011, 12:16:24 PM »
kalo sayasih biasanya potong dulu lebih panjang 20cm dari kelipatan1/2 lamda
kemudian pasangi konektor ujung satunya dan sambung ke dummyload
baru ujung lainnya ukur di analyzer
kalo sudah dapat sesuai dengan nilai dummyload pada freq yang diinginkan nah itulah yang aku anggap ukuran feeder
moga gak keliru
« Jawab #5 pada: Maret 18, 2011, 12:57:12 PM »
klo aq slama ni jga gtu.. TX-->-SWR-->-COAX-->-DUMMY 50ohm
berarti yg bnar apakah sperti di bwah ini mohon koreksi
                              ---- Dummy 50ohm
misal  TX-->-SWR--|
                              coax --------------------o =50ohm
Offline ansarsossok
  • Tulisan: 12
« Jawab #6 pada: Maret 18, 2011, 01:43:18 PM »
                              ---- Dummy 50ohm
misal  TX-->-SWR--|
siapa tau hasilnya sama
saya juga pake yang atas
gak pernah bandingkan dengan metode connector T
« Jawab #7 pada: Maret 18, 2011, 04:15:48 PM »
saya biasa pake cara yang di sarankan teman saya hasil akhirnya kebetulan kok sama dengan ketika dumyload dipasang di ujung kabel yang dipotong.entah karena kebetulan atau bagaimana karena saya juga belum tahu bener bagaimana caranya nentuin panjang kabel feeder coax.yang mengetahui mohon dibantu kita-kitanya  beri1 beri1
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
« Jawab #8 pada: April 12, 2011, 08:04:20 PM »
Bgm klu Tx--->coax---->SWR--->dummy load
« Jawab #9 pada: April 12, 2011, 08:18:12 PM »
                              ---- Dummy 50ohm
misal  TX-->-SWR--|
yang saya pernah ngukur  dengan kabel heliak 1/2 "
                                ---- Dummy 50ohm
misal  TX-->-SWR--|
>kalo di cara yang bawah hanya akan mact pada frrekwensi tertentu, contoh kemaren saya mactkan di frek 98.9Mhz maka akan mact lagi di frekwensi 92.9Mhz dan ngak akan mact di frekwensi laen walaupun masih ada toleransi di sekitar frek yang met tadi,(naik dan turun dikit masih mau, dengan kabel yang sudah saya mact di atas saya sambung dengan posisi seperti pengukuran yang paling atas
 dumyload di ujung kabel kok mact di semua frekwensi?
« Jawab #10 pada: April 13, 2011, 12:19:33 PM »
benar sebagai ancer2 untuk membeli kabel dihitung pakai 1/2 lama X velocity kabel
setiap jenis kabel mempunyai nilai velocity yg berbeda2
kemudian kalikan dengan bilangan prima
untuk dip kabel mutlak pakai swr
kalau kabel ridak di dip kita bisa main di loding coil
tapi saran saya kabel di dip
karakter coaxial isi 1 (engkel)
lebih sempit daripada
coaxsial isi 6  seperti rg 8
Offline ansarsossok
  • Tulisan: 12
« Jawab #11 pada: April 14, 2011, 07:16:51 PM »
                              ---- Dummy 50ohm
misal  TX-->-SWR--|
                                ---- Dummy 50ohm
misal  TX-->-SWR--|
cari yang pling match dan ipmedansi sama dengan dummyload(50 Ohm)
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
« Jawab #12 pada: April 14, 2011, 07:38:34 PM »
Solusi yg sy berikan Tx--->coax---->SWR--->dummy load ini paling mudah....sblm itu Tx--->SWR---->dummy load ukur power dan dicatat....baru kemudian lakukan cara diatas ubah frekuensi Exciter sedemikian shg diperoleh power yg sama dgn power tnp coax.....jk frekuensi yg diperoleh tdk yg diinginkan maka mulai potong dikit ulangi proses diatas shg ke temu frek yg diinginkan.....selamat mencoba.
