Penulis Topik: ampli 400w sanken 1216/1216  (Dibaca 30642 kali)
Offline darmoko
  • Tulisan: 11
« pada: Desember 28, 2010, 10:17:32 PM »
saya beli kit amply 400w dg 4 Transistor Sanken 1216(mungkin aneh krn keempatnya dengan seri sama). Waktu dipasang,tanpa input,timbul suara dengung keras,travo getar kenceng,tp kalau speaker dilepas,travo anteng saja. Travo 5A 32v,dioda 10000mf/50v,speaker canon 10' 300w. Yang jadi masalah apa ya,apa kitnya yang ga beres?
Re:ampli 400w sanken 1216/1216
« Jawab #1 pada: Desember 28, 2010, 10:57:01 PM »
emang mintanya 5A mas .... kalo minta murni 5A trafo buatan indo mah kudu 10 ato 15 amper .... payah ne buatan indo mas ... suka cari untung ... jadi palingan 50% dari hasil tulisan nya ...
« Jawab #2 pada: Desember 29, 2010, 09:35:26 AM »
mungkin yg model seperti ini mas
dengan satu type npn
coba di cek lagi
kemungkinan kit salah pasang atau tr nya ada yg mati
dengan 5A 32V tidak akan menghasilkan 400Watt
untuk menghasilkan 400Watt membutuhkan trafo paling tidak 15A
« Jawab #3 pada: Desember 29, 2010, 10:17:56 AM »
tul tuh mas amperna kurang coba di itung aja...
400watt..teganngan 32 volt maka arus= 400/32=12.5 ampere mas..blum lagi trafo di indonesia banyak yang abal2....coba 15 atau 20 ampere mas.... 8)
« Jawab #4 pada: Desember 30, 2010, 09:16:53 PM »
mas Darmoko, sekedar saran untuk PA audio baru biasanya saya seperti ini :
1. pasang output PA dengan resistor 8,2 ohm 5 watt sebagai ganti speaker (dummy load-lah kalo RF)
2. tegangan output trafo tidak langsung tinggi tapi 1 ato 2 step dibawah normalnya, misal mintanya 32 volt ya diturunkan 20 ato 25 volt
3. setelah PA dinyalakan ukur teg dc + dan - dan pastikan tidak drop, biasanya teg dc ini sebesar 1,4 x Vac
4. dengan input di-nol-kan ato short ke ground pastikan tidak ada bocoran teg dc (AVO pada posisi dc volt)
5. sampai step ini jika dirasa normal, input bisa dikasih sinyal lalu ukur output dengan AVO pada posisi ac volt harusnya terukur beberapa volt ac
6. kemudian resistor 8,2 ohm bisa diganti speaker untuk memastikan kualitas suara, dalam kondisi seperti ini terutama sinyal input masih nol, arus yang ditarik PA masih rendah jadi walaupun pake trafo 5A asal-asalan mestinya cukup
7. setelah kualitas suara gak ada masalah, boleh dilanjut dengan menaikan tegangan supply yang lebih tinggi
demikian mas darmoko, tidak bermaksud menggurui tapi sekedar pengalaman dari saya semoga berguna ..... salam
Offline darmoko
  • Tulisan: 11
« Jawab #5 pada: Januari 05, 2011, 09:24:40 AM »
setelah cek n recek semua komponen,ampe ganti travo yg 10A,dan ternyata tetep ERROR malah bikin puyeng,dg amat sangat sekali terpaksa aq simpulkan kit ga beres(moga ja ga salah simpul),jadi gudangkan ja ni kit. Cari pacar lagi..koq pacar..
Offline arifbudiyanto
  • Tulisan: 98
« Jawab #6 pada: Januari 20, 2011, 05:06:50 PM »
sudah pernah coba blazer? pakai yang 2X250 aja sudah kenceng... mau naik, pakai yang 2 X 400 (mono)
kalau mau bagusan pakai apex b500...
Offline soerdjanto
  • Tulisan: 110
  • jelas dan menjelaskan
    • infocus
« Jawab #7 pada: April 03, 2011, 06:49:41 PM »
setubuh kang.
di jamin gak bakalan kecewa klo pake apex B500
saya nggak mbingungin sampean
Offline deki_a
  • Tulisan: 17
« Jawab #8 pada: April 05, 2011, 03:48:11 PM »
mungkin amplinya kayak gini ya.....!
kalo seperti ini coba aja liat di sini
http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=769.0
Offline anang saja
« Jawab #9 pada: Juni 01, 2011, 08:01:01 PM »
mas ....saya punya ampli 300watt ....nah trafonya 5A ...input tegangan ke amplinya gimana ya?
« Jawab #10 pada: Juni 02, 2011, 06:32:11 PM »
tegangannya simetris mas
+ - ground
kan banyak diserch aja
Offline kurniawan
« Jawab #11 pada: Agustus 06, 2011, 12:44:07 PM »
rekan2 gmn cara upload foto, kok bingung, maklum newbie, rencana mau upload skema PA yg umum dipasaran cuma sudah saya rombak total
Offline entoz
  • Tulisan: 6
« Jawab #12 pada: Januari 16, 2012, 07:08:09 AM »
kalo pengalaman saya, kasus seperti ini biasanya "lupa sambungan 0 (ground) untuk bagian kit (di PCB)".....
mudah-mudahan bisa membantu untuk jangan di gudangkan kit-nya..
 hallo1  hallo1
