Penulis Topik: PA digital tv ransmitter  (Dibaca 11697 kali)
Offline dan_nanx
« pada: November 25, 2010, 10:07:52 AM »
pak ane lagi mempelajari tentang power amplifier TV transmitter,, nah ane ada pertanyaan ni. kenapa ya kok PA nya pake 4 PA 250watt yang di parallel, kenapa ga langsung pake 1 PA 1 Kwatt aja..... frekuensi : 660 Mhz
mohon penjelasannya...
« Edit Terakhir: November 25, 2010, 10:17:34 AM oleh dan_nanx »
Re:PA digital tv ransmitter
« Jawab #1 pada: November 25, 2010, 10:22:53 AM »
Ibarat butuh memindahkan 1 buah torn (1 torn=1000kg) , kalu kemampuan orang hanya mengangkat hanya 50kg maka diperlukan minimum 20 orang, atau ada juga kemampuan orang menngankat beban tsb sanggup 100kg maka diperlukan 10 org.
Nah kalau ada yang mampu mengangkat torn tsb oleh seorang, ya angkat saja oleh satu orang kenapa oleh banyak orang?. Pertanyaannya apakah ada 1  orang yang sanggup mengangkat torn yang beratnya 1000kg tsb?
Nah PA TV ini begitu juga, mungkin sd saat ini belum ada amplifier 1 buah yang bisa keluar 1KW maka diperlukan 4buah yang 250watt. Mungkin juga hari ini atau besok cukup dengan 2x yang 500watt dan besok lusa cukup dengan 1buah yang 1kw
Offline dan_nanx
« Jawab #2 pada: November 25, 2010, 10:33:36 AM »
hmmm... kalo ga salah saya lupa2 ingat gtu pak. amplifier disusun parallel merupakan tehnik untuk memperlebar bandwidth penguatan, di parallelnya menggunakan coupler / hybrid. kalo amplifier 1 kwatt saya rasa sekarang juga sudah bisa dibuat pak, saya rasa ada alasan lebih teknis kenapa dipakai 4 buah amplifier yang diparallel.... terimakasih pak sebelumnya
« Jawab #3 pada: November 25, 2010, 11:47:17 AM »
Yang jelas anggaran biaya dengan 4bh x 250watt akan lebih kecil dibanding dengan 1 buah 1kw, faktor lainnya bila 1 buah 1kw rusak maka pemancar tinggal exciternya saja, sedangkan dengan 4 buah x 250watt kalau jebol 1 buah masih bisa memancar 750watt
« Jawab #4 pada: November 25, 2010, 04:34:57 PM »
Satuju pisan pak...Hehe..
« Jawab #5 pada: November 25, 2010, 04:47:22 PM »
emag kalo jebol satu impedansi ndak berubah kang ya .. opo  bisa langsung dipake aja ?? ngga di kasi damilut misalnya gitu ???
« Jawab #6 pada: November 29, 2010, 04:06:33 PM »
nunggu durian jatuhnya pak machmud.... ???  ???  ???
« Jawab #7 pada: November 29, 2010, 07:36:48 PM »
Zaman sekarang pejabat yg dilantik mesti ada perhelatan besar, terkadang musti buat tv monitor karena tempat utama terbatas. Panitia yg bertugas untuk ini biasanya nyambung kabelnya panjang2 dan ribet. Maunya ada alat pemancar tv uhf mini yg dapat mengatasi hal ini. Siapa tahu alat ini bisa direntalkan  ;)
« Jawab #8 pada: Desember 01, 2010, 10:28:34 AM »
saya pengen juga nih punya.... :'(  :'(  :'(    semacam zender UHF cjarak 100-200m saja.... kalo saya ambil gambar kesulitan juga kalo narik kabel panjang dalam waktu singkat... mungkin rekan2 ada yang punya skema atau apalah untuk zender UHF..... atau ada yang punya zender UHF mau di bagi2 skema / layout / pic di tunggu ya..... tirms tas bantuannya..... :-*
« Jawab #9 pada: Desember 01, 2010, 10:43:25 AM »
Biasanya kan ada Resistor yang melintang. bila jebol sebelah maka pemancar protect. Atau ada lagi yang pakai slot, misal Trans7 di Bandung pakai 10Kw dan pakai 20buah slot @ 500watt. Bila jebol satu maka swr naik, dan teknisi diberi kesempatan hanya dalam hitungan detik untuk mematikan dan menyabut serta mengganti dengan yang baru atau menutup dengan dumyload. Katanya mereka hanya dikasih 3 sd 5 detik saja.
Terbayang adu cepatnya, mereka dan biasanya mengorbankan satu iklan yang durasi paling pedek, kecuali tak ada iklan atau emergency sekali maka langsung embat saja dimatikan-dicabut-dipasang lagi. Ini cerita teknisi Trans7 yang kebetulan rumahnya hanya selang beberapa rumah dengan saya.
« Jawab #10 pada: Desember 03, 2010, 08:45:07 AM »
kalo maen slot enak ya..... tinggal cabut dan di tancapin lagi...tinggal setting dikit beres dah.... 8)
« Jawab #11 pada: Desember 03, 2010, 08:56:17 AM »
Ya pakai slot enak. posisi kit tsb dimiringkan ibarat cd rom dimiringkan 90 derajat
