Penulis Topik: Delay Power On untuk Driver PA dengan IC NE555  (Dibaca 17421 kali)
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« pada: November 19, 2010, 01:07:09 PM »
Delay power on cocok untuk driver final RF amp. Bisa menangani arus yang besar, tergantung dari relay yang dipake. Waktu bisa di hitung dengan mudah... bisa cepat kilat, atau luamaaaa berjam jam....
Sudah coba dirakit pake pcb bolonk... ok juga... time delay to on position = 24 Sec, R1 = 47K, C= 470uF. Detilnya silahkan lihat skema.
Semoga berguna.
Re:Delay Power On untuk Driver PA dengan IC NE555
« Jawab #1 pada: November 19, 2010, 02:13:28 PM »
pertamax habis...
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #2 pada: November 19, 2010, 03:37:58 PM »
Ngeralat Keterangan itung itungnya...
Yang bener T(sec) = 1,1 x R1(ohm) x C2(farad)...
« Jawab #3 pada: November 19, 2010, 03:55:42 PM »
Mohon nilai komponen untuk 5 detik.
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #4 pada: November 19, 2010, 04:03:54 PM »
R1 = 47000ohm = 47K
C2 = 100uF/16V = 0,0001F
Dari angka di atas, timer akan on lebih kurang 5 detik, tepatnya 5,17Detik. Insya Alloh...
« Jawab #5 pada: November 19, 2010, 04:45:28 PM »
Mudah2an gak disalah gunakan teroris :o
« Jawab #6 pada: November 19, 2010, 05:29:46 PM »
bisa ngak rangkaian ini di kasih led indikatoryang nyalanya tergantung lama delaynya trus led nya berkedip? soalnya saya udah pernah coba dan sekarang masih nangkrin di pll menemani pll jadul veronika
« Jawab #7 pada: November 19, 2010, 05:33:55 PM »
Kalau yg ini mungkin tidak bisa kecuali ada rangkaian tambahan. Yg saya gunakan tempo hari Speaker Protektor merek BGR ada sevent segmentnya. Hitung mundur dari lima ke nol dan main relainya.
« Jawab #8 pada: November 19, 2010, 05:48:04 PM »
ok makasih infonya  8)
« Jawab #9 pada: November 19, 2010, 10:17:23 PM »
ini kan rangkaian timer,......!lebih praktis sih pakai transistor swit aja pakai 1 ato 2 transistor, pemicu diambil dr lock nya pll, kyak di rdvv,....kayaknya udah dibahas ...kok... ;D
« Jawab #10 pada: November 19, 2010, 10:36:41 PM »
yap saya setuju ... bagus diambil dari lock ... ntu juga di rangkaina pa saya juga ada tuh yang 1946... jadi dia memutus disaat pll ngga lock ... cuma kalo lock rdvv ngga isa juga ... bergeser frek dia anteng lock ... kudu dibuat perintah tambahan di pic nya untuk bisa sensor realtime frek lock jika osc tidak mengunci ... data memilih memutus tegangan ... ato lampu loxk mati ..
« Jawab #11 pada: November 19, 2010, 10:59:56 PM »
kalo pengen yang bisa ngedip-ngedip lampu indikatornya sebelum ON, pake ini aja Timer Omron H3Y pengaturan waktunya tinggal muntir knopnya, udah plus relay juga jadi tinggal masang deh....  :)
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #12 pada: November 20, 2010, 06:28:55 PM »
inti pewaktu dari rangkaian ini sebenarnya cuma diambil waktu pengisian cap. sampai tercapai level tegangan treshol nya. nah.. dari sini... saya pikir bisa di kembangankan lebih lanjut, misal, tegangan untuk pengisian treshol ini diambil dari tegangan lock pll, sehingga setiap terjadi unlock, langsung of.. dan timer jalan lagi beberapa detik setelah lock lagi, ato tambahin timer 1 lagi buat kedip kedip... de el el...
banyak jalan menuju ke roma, bisa nek pesawat, naek bis.. ato kalo pingin mbari mejeng.. bisa jalan kaki  :-X
« Jawab #13 pada: November 20, 2010, 06:42:18 PM »
kalo omron h3y saya ada 1 dirumah, teg coilnya 48vdc sedangkan kontaknya 5a at 250vac
« Jawab #14 pada: November 20, 2010, 09:09:12 PM »
Dibongkar trs ambil rangkaiannya aja, dstu ada R dijalur +, nilainya dikurangi disesuaikan dengan tegangan yang akan dipake,,, Misalkan 12VDC, nanti relaynya juga diganti dengan yang 12VDC,,,
 :) hehehe.... kalo ga mau Bongkar-Bongkar isi timer Omron, Pake aja Delay yang buat pengaman speaker, saya pernah pakai tuh, indikatornya juga ngedip-ngedip sebelum relaynya ON....
