Penulis Topik: Pira CZ Stereo Encoder for FM broadcasting  (Dibaca 65106 kali)
Re:Pira CZ Stereo Encoder for FM broadcasting
« Jawab #15 pada: Oktober 14, 2009, 07:14:01 PM »
Satu lagi faktor yg pengaruhnya besar adalah daya pancar efektif. Kalo mau fair cobanya pke pemancar yang sama, recevernya jg sama diletakkan agak jauh sampai sinyal mono hampir noise, baru mpx diadu.
 Baru kelihatan noise yg mana.
kebetulan waktu itu mpx di test di rumah saya!. temen saya ingin melihat hasil test
menggunakan oscilloscope ternyata bentuk signal sinus 19KHz cacat sambil juga membandingkan mpx buatan saya!! tentu di test pake oscilator yang sama!! klo pake oscilatornya beda2 gag ketauan tuh mana yang bener & gag bener!! untuk mencoba mpx!. saya menggunakan RF signal generator jadi klo masalah rf udah terjamin
« Edit Terakhir: Oktober 14, 2009, 07:18:44 PM oleh lutfi »
Offline 4ND1K
  • Tulisan: 37
    • RADNET
« Jawab #16 pada: Oktober 14, 2009, 10:05:10 PM »
Nah ketahuankan dimana salahnya. Kalo yang saya pake 19 kHz nya berasal dari gelombang kotak yang di Band Pass Filter shg berbentuk hampir sinus. Dan volume 19 kHz 10 persen dari sinyal audio terkeras.
« Jawab #17 pada: November 08, 2009, 03:56:13 PM »
haloo ni ada masalah ni saya sama pemancar fm 200W yang saya pergunakan buar relay acara di luar studio (live). ini lo kan pemancar saya bekerja pada frekwensi 87MHz waktu di nyalain kok suara yang da di monitor radio di bagian speker L nya suaranya gebrek gebrek ya tapi yang di speker R nya suaranya normal / jernih sekali. kira kira yang rusak ada di bagian mana ya?... :-\ :-\ :-\
« Jawab #18 pada: November 08, 2009, 08:49:33 PM »
... banyak faktor sih bisa aja konetor audio input kendor ato hubungan kabelnya kurang baik suka putus nyambung coba diukur pake avometer!!!
semoga membantu!!
Offline Amron
  • Tulisan: 67
« Jawab #19 pada: November 28, 2009, 03:30:29 PM »
bang mo tanya lo input audio mpx tu katanya harus flat yang dimaksut audio flat tu gmna sih bang
« Jawab #20 pada: November 28, 2009, 03:44:56 PM »
flat itu masing2 frekwensi audio yang digunakan dengan penguatan 0dB. misalnya anda punya equalizer ... diletak pada posisi tengah semua ... ngga harus flat ko... cuma harus dijaga gain nya audio misalnya pada posisi 1vpp ya dijaga segitu ... biasanya untuk broadcast fm menggunakan processor audio Ato Limitter ... ada ntu yang nampilin search aja di forum ini ... kalo beli jadi yang murah seperti  Behringer MDX2600, alesis 3630, and much more ...
« Jawab #21 pada: November 29, 2009, 06:41:15 PM »
betul tuh kata pak ganteng  biar ga over modulasi! :)
nah ini contoh skema audio limiter yang simpel! dan murah meriah!
Why it is important to use a limiter?
Audio signals as music or speech have big dynamic ranges. There are silent and loud sections. These audio signals aren't too good for a transmitter, which requires audio signal with constant level on the input. Limiter is a device, which weakens loud signals and intensifies silent signals. On its output there is signal with constant level.
Following circuit is the simplest limiter possible. It nicely shows how the limiter works. Good circuit for unassuming use.
Technical specifications
Supply voltage: 10-14 V stab.
Supply currents: 20 mA
Audio input: impedance 20 kOhm, optional preemphasis
Output voltage: 0,4 V rms
Dynamic range: >50 dB
Parts list
Resistors:
R1 - 68 k
R2 - 22 k
R3 - 180 k
R4 - 10 M
R5 - 10 k
R6 - 47 R
R7 - 240 k
R8 - 1,5 k
R9 - 820 R
Capacitors:
C1 - 100 p (ceramic)
C2 - 1 n (plastic)
C3, C6, C12 - 100 n (ceramic)
C4, C11, C13 - 100 u (electrolytic)
C5 - 0,33 u (tantalum)
C7, C8 - 10 u (electrolytic)
C9 - 220 n (plastic)
C10 - 47 n (ceramic)
C14 - 470 n (plastic)
Misc.:
T1 - BF245C
T2 - BC556B, BC307
IC1 - LM386
Don't place the C8 if you don't want to use whole dynamic range. Then you will get much better S/N ratio.
You may adjust release time by C7 and R4 values.
« Edit Terakhir: November 29, 2009, 06:45:07 PM oleh lutfi »
Offline Amron
  • Tulisan: 67
« Jawab #22 pada: Desember 01, 2009, 12:37:27 AM »
 :D wah makasih ya para master share ilmunya  ;D maklum newbie 1 satu lagi dong gmna caranya ngetes MPX biar seimbang antara Audio ma freq 19khz apakah harus pake analizer/software
Cak Imin
« Jawab #23 pada: Desember 09, 2009, 10:27:59 AM »
Dah pernah dicoba blumm..rangkaianya hampir mirip versi opamp TLC272...hasilnya bagaimana?????
Cak Imin
« Jawab #24 pada: Desember 09, 2009, 10:33:04 AM »
Buat rekan2 yg pengin nyoba limiter/clipper serta mpx stereo versi software...silahkan coba stereo tool 4.22 terbaru..
« Jawab #25 pada: Desember 10, 2009, 12:58:56 AM »
bisa d liat d mna om skemanya ???
« Edit Terakhir: Desember 10, 2009, 01:25:33 AM oleh zmcpy »
« Jawab #26 pada: Desember 10, 2009, 04:52:39 AM »
liat disini boz ... http://elektronika.web.id/forum/index.php?topic=124.0 .. ntu bukan hardware cuma software ... sarat nya ntu soundcard harus memiliki sampling rate 192
« Jawab #27 pada: Desember 10, 2009, 10:56:07 PM »
makasih infonya, urang d coba
Offline Amron
  • Tulisan: 67
« Jawab #28 pada: Desember 31, 2009, 12:59:39 PM »
soundcardnya mahal  ;D ;D  pernah coba berat di pc ;D ;D tp emang mantep ngak usah MPX ada lagi tu yang sejenis namanya Breakaway Broadcast Processor
Cak Imin
« Jawab #29 pada: Januari 05, 2010, 12:01:25 PM »
Kalo pengin yang murah coba pake Mboard Asus, kalo ga salah Asus PK5 ME ( ada 3 versi). Sound card onboard audio 8 channel sampling bit hingga 192 khz, chipset VIA VT1708 (kalo ga salah).. silakan liat detil Mobonya di www.Asus.com....Murah bro sekitar 500rb-an.  Jika lihat referensinya SC ini boleh masuk uji coba utk Stereo tool, tetapi bisa dicoba karena SC yg telah dicoba sebelumnya juga pake chipset VIA ENVY...tdk diragukan lagi dong bila mencoba pake chipset Via VT 1708 versi terbarunya ( 8 chnl)...
