Penulis Topik: 80m SSB TRX using TA7358 (LA1185)  (Dibaca 34456 kali)
Offline dian
  • Tulisan: 152
« pada: November 10, 2010, 07:27:20 AM »
setelah sebelumnya menggunakan IC MC3362 yang high grade dan mahal di coba alternatif menggunakan IC yang murah meriah dan tersedia banyak di pasar lokal.
semoga dengan pilihan komponen berikut bisa menggugah semangat rekan2 homebrewer untuk merakit sendiri perangkat 80m SSB nya
bersambung ke bagian berikutnya.. (PA, LPF, AGC, DDS, BFO)
Re:80m SSB TRX using TA7358 (LA1185)
« Jawab #1 pada: November 10, 2010, 08:49:58 AM »
waaa tak kira itu  aja rangkainnyanya  pcb na ada kang ... ???
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #2 pada: November 10, 2010, 09:19:36 AM »
itu rangkaian utama, BFO, AGC itu cuma rangkaian kecil, VFO bisa pake PLL dan DDS, sabar ya, ini sambil ngantor.. saya akan posting sampai ke hex code nya deh...  mudah2an nanti saya bisa buatin KIT nya juga kalau ada yg mau
« Jawab #3 pada: November 10, 2010, 09:38:30 AM »
sep mantab kang ... lebih suka hombrew dari pade yang jadi .... mo pelajari ssb juga ne .... santai aja kang .... sambilan2 aja .... duh sory agak pusing ne ngetik begadang2 ,i; mulu...  jadi agak error dikit heheeheh ... oke lanjut kan kang ........... :D istrirahat dulu ....
  • Tulisan: 212
« Jawab #4 pada: November 10, 2010, 01:30:35 PM »
aku juga lagi bikin nih, tapi pake diode ama ferit anten tv jadul. ntar klo dah selesai ane posting dah..
PF buat mas Dian, btw beli MC3352 ma MC3357 dimana yah ? :D
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #5 pada: November 10, 2010, 04:06:41 PM »
sambungan lanjutan untuk bagian BFO, AGC, PA dan LPF
bila di kehendaki AGC amp nya bisa sekaligus sebagai RX Meter..
« Edit Terakhir: November 12, 2010, 07:02:43 AM oleh dian »
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #6 pada: November 10, 2010, 04:08:51 PM »
wah bisa dishare mas juhar proyek nya, btw dalam pengalaman saya tidak harus pake binocular ferit, bisa juga pakai toroid biasa, plus dioda germanium lebih baik.
saya pakai MC3362, atau MC13135, bisa di beli di Bandung, SELC electronic (mudah2an masih ada)
« Edit Terakhir: November 12, 2010, 07:01:13 AM oleh dian »
« Jawab #7 pada: November 11, 2010, 11:25:44 AM »
Harga IC TA7358 dan LA1185 memang cukup murah . Di Jakarta (Pasarminggu) saya beli hanya Rp 3500. Dibanding dengan MC1496 yang populer itu , kedua IC ini sangat sederhana tidak banyak komponen resistornya. Saya belum sempat mencobanya . Yang jadi pertanyaan saya , bagaimana dengan carrier suppressionnya ? Dibandingkan dengan MC1496 kan ada fasilitas untuk carrier balance , kita putar trimpotnya sampai carriernya teredam.
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #8 pada: November 11, 2010, 01:20:57 PM »
Apakah yang di maksud Pak Paimo dengan fasilitas carrier balance di IC MC1496 adalah resistor yang menghubungkan kaki 2 dan 3? kalau saya lihat di application note IC MC1496 pin 2 dan 3 di pakai untuk mengatur device gain sehingga di peroleh level output yang relatif bersih dari carrier. Dalam datasheet MC1496 di katakan "Excellent Carrier Suppression"
Pada datasheet TA7358/LA1185 tidak cukup banyak informasi mengenai hal ini, hanya di katakan mixer di dalamnya adalah type double balance.. yang harusnya relatif sama cara kerjanya akan tetapi tanpa opsi mengatur device gain, asumsi saya karena tidak ada pengaturan external LA1185 telah memiliki rangkaian internal untuk menjaga conversion gain.
Mungkin saja memang TA7358/LA1185 kalah performance dari MC1496 soal carrier supresser (saya tidak punya cukup instrument untuk mengukurnya), akan tetapi harga dan ketersediaanya tetap menarik utk di coba.
Terima kasih Pak Paimo.
« Jawab #9 pada: November 11, 2010, 08:47:55 PM »
yang 4x8 hz pd skema tsb apa bandpass filter nya ta.... mas dian,..?
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #10 pada: November 12, 2010, 04:25:05 AM »
yang 4x8Mhz adalah IF filternya, akan tetapi bisa saja di gunakan crystal dengan frekwensi resonan yang lain selama 4 buah crystal tsb memiliki karakteristik yg mirip.
« Edit Terakhir: November 12, 2010, 06:17:16 AM oleh dian »
« Jawab #11 pada: November 12, 2010, 08:25:41 AM »
ok makasih om dian ,.....!gambar skemanya bisa agak dibesarin gak ,...om dian  gak begitu keliatan .....maklum pakai 4 mata,.....!!!
« Jawab #12 pada: November 12, 2010, 09:13:47 AM »
Yang saya maksudkan adalah trimpot antara kaki 1 dan kaki 4 , ada juga rangkaian yang tanpa trimpot ini jadinya carrier suppressionnya nggak bisa di adjust.
http://3.bp.blogspot.com/_VU1Rmh_CaF8/Smz80xoRIeI/AAAAAAAAAnE/fAEzXquEWJE/s1600-h/BALANCR+MODULATOR++OKE.BMP
Walaupun tanpa trimpot pada TA7358/LA1185 namun carrier suppressionnya akan terbantu oleh redaman pada kristal filter. Jika carrier suppression kurang bagus maka carriernya akan nongol , ini bisa dirasakan oleh lawan berupa tone apabila frekuensi receivernya digeser sedikit.
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #13 pada: November 12, 2010, 10:08:23 AM »
terima kasih info nya Pak Paimo,
sepintas itu seperti adjust  input level, atau cara lain mencegah carrier terbawa keluar adalah dengan menjaga carrier level input level yang sesuai dengan spec IC tsb
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #14 pada: November 12, 2010, 10:09:48 AM »
sama2 mas bondan, coba akses dari sini image saya direct link dari sana, silahkan klik pada gambar nya utk memperbesar
http://diankurniawan.wordpress.com/
