Penulis Topik: INVERTER KU BERMASALAH  (Dibaca 31477 kali)
Offline masziddan
  • Tulisan: 9
« pada: Oktober 30, 2010, 09:29:01 AM »
Salam kenal ini pertamakalinya aku nulis di forum ini jadi kalau ada hal hal yang kurang berkenan mohon dimaklumi.
Permasalahan saya saya bikin inverter dengan trafo 20 A Powernya pakai IRF 540 total 16 biji osilatornya pakai IC SGS 3524 dengan input tegangan 24 Volt DC sebetulnya takada masalah dengan inverter ini ketika sudah nyala dibebani beban yang lumayan berat tidak masalah pernah saya coba  pakai bor listrik, setrika untuk menyalakan power ampli dengan trafo 10 Amper dengan sepeaker 15 dan 12 inch tidak ada masalah yang menjadi masalah ketika aku lupa mematikan power dan aku nyambung kabel ke aki dan terjadi sambungan yang tidak stabil nah seketika itu IRF nya meleduk aku dibuat pusing dengan ini mungkin ada yang bisa bantu..........................?????????? >:( >:(
Re:INVERTER KU BERMASALAH
« Jawab #1 pada: Oktober 30, 2010, 06:01:15 PM »
mungkin butuh rangkaian soft start ....
« Jawab #2 pada: Oktober 30, 2010, 07:27:13 PM »
Yang ada soft startnya adalah SG3525, mungkin bisa di upload skemanya biar bisa dibantu oleh temen2 yang lain.
Offline masziddan
  • Tulisan: 9
« Jawab #3 pada: Oktober 31, 2010, 12:22:20 AM »
Rasanya kalo dikasih sofstar gak mgkn krna arusnya besar sekali biasanya saya tak ada masalah dengan rangkaian ini tapi biasanya sambungan kabelnya ke aki  sifatny permanen masalah yang sekaran terjadi itu bila lupa mematikan saklar power ke of tapi lanngsung menyambung kabel ke aki saat terjadi bunga api saat itulah IRF mati untuk sambil nunngu solusi dari teman2 saya modif dengan mengganti IRF 540 denga TR 2N3773 sampai saya nulis ini masih saya coba keliatanya hasilnya baik cuma yaitu harga TR lebih mahal ditambah lagi komponen penunjang yang lain untuk sekema nanti saya susulkan
Re: INVERTER KU BERMASALAH
« Jawab #4 pada: Oktober 31, 2010, 03:28:39 AM »
Kalau pakai rangkaian model push pull biasanya karena fluks yg tdk imbang antara lilitan primer shg trafo menjadi saturasi/jenuh.
Offline masziddan
  • Tulisan: 9
« Jawab #5 pada: November 02, 2010, 03:07:51 AM »
INI SEKEMANYA SULITNYA UNGGAH GAMBAR KESINI
« Jawab #6 pada: November 02, 2010, 10:36:30 AM »
Penyebabnya adalah current yang besar diawal startup, dikarenakan pengisian kapasitor untuk PSU power amp.
Jadi ini dilihat seakan2 short circuit oleh IRF tersebut.
Solusinya ada 2:
1. Pasang soft start. Ini mungkin akan agak susah untuk 3524, karena tidak ada pin untuk DT (deadtime). Kalo di TL 494 sudah ada deadtime control (pin 4). Jadi tinggal pasang RC di pin tsb, udah beres.
a. Atau gini aja, pake aja deh TL 494 buat ini (jangan pake 3524)...hehehe..
b. Atau coba googling 3524 soft start, kali2 aja ada.
c. Saya sendiri memperkirakan pin 10 bisa dipakai untuk soft start. caranya dengan menghubungkan sebuah kapasitor antara pin 10 dg Vcc. Nilainya sekitar 10uF-100uF (tergantung waktu soft start). Pasang juga resistor 4k7 dari pin ini ke ground. Pls remember, ini hanya perkiraan awal saya loh. Tetapi logikanya sih seharusnya bisa.
2. Pasang current limiter dengan mengaktifkan pin 4 dan pin 5. Jadi disini arus akan dibatasi,   Coba lihat datasheet SG3524 dari Texas Instrument halaman 13. Itu beberapa contohnya.
Selamat mencoba,
Offline masziddan
  • Tulisan: 9
« Jawab #7 pada: November 02, 2010, 01:03:02 PM »
 Ya terimakasih atas pencerahanya coba nanti tak uprek lagi untuk mengatasi masalah sementara saya  pakai 2N3773 meski agak mahal tapi aman oh ya ............kalo login kok gambar sekemaku gak tampak yaaaaaaaaaaaa.
« Jawab #8 pada: November 02, 2010, 01:13:23 PM »
Offline masziddan
  • Tulisan: 9
« Jawab #9 pada: November 02, 2010, 01:54:47 PM »
 LHO SAYA GAK BISA
Offline cahkeyen
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #10 pada: November 11, 2010, 11:36:27 AM »
ijin ngikut njawab masalah mas masziddan koreksi klo salah y.....
saya dulu jg pernah buat inverter kaya' diatas, pkenya mosfet 50N05 huruf depannya lp...,saya bandingkan dengan yg sudah jadi (dari pabrik) mosfetnya sama,jumlahnya 4 (2 kali 2 sama), hasilnya bikinanq mosfetnya meledak terus (sama-sama ga pake softstar). bedanya dari pabrik ada PFC, sedangkan bikinanq kaya skema diatas. setelah saya ukur dngan osciloscope bentuk gelombangnya lain.
kaya' gini :
upload gmbr gmn y?
Offline cahkeyen
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #11 pada: November 11, 2010, 12:58:16 PM »
ini bntuk gelombangnya, klo inverter tanpa beban ga masalah!bs ga y gbrny??...
[spoiler]http://i1087.photobucket.com/albums/j476/cahkeyen/forum%20upload/no-load-wave.jpg[/spoiler]
Offline cahkeyen
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #12 pada: November 11, 2010, 01:03:21 PM »
maaf ga bs upload gbrnya... sbisa saya aja y..?
ini yang bentuk gelombang saat di kasih beban penuh (start)
Offline cahkeyen
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #13 pada: November 11, 2010, 01:07:54 PM »
koreksinya klo ada yg salah y......!
« Jawab #14 pada: November 11, 2010, 10:22:07 PM »
Kalau menurut saya yang bermasalah pada gambar ini adalah pada turn off transistor yang kurang cepat.
