Penulis Topik: Tips dan Trik Membuat / merancang T-Macth Yagi antenna  (Dibaca 46409 kali)
Re:Tips dan Trik Membuat / merancang T-Macth Yagi antenna
« Jawab #15 pada: Desember 04, 2010, 08:44:42 PM »
 8)  8) om cungkring, makasih infonya nanti biar saya moprek lagi antena saya mumpung ada mfj teman yang masih bisa di pinjam he he. . .
« Jawab #16 pada: Desember 04, 2010, 08:55:57 PM »
 8) ok ditunggu hasil experimentnya ya..... :)
« Jawab #17 pada: Desember 08, 2010, 02:55:25 PM »
mantep2 8) 8)
« Jawab #18 pada: Desember 08, 2010, 03:44:20 PM »
mana nih hasil eksperimentnya... kok ngak nongol2 ya...... ???  ???  ???
« Jawab #19 pada: Desember 08, 2010, 10:54:04 PM »
hasilnya ngak bisa ketemu  :-\ , saya pake ukuran yang di skema om cungkring tapi tarnyata ngak ketemu  ::)  ::), yang menjadi pertanyaan apakah besar masing" elemen pada driven, reflektor dan direktor mempengaruhi jarak spasinya? saya belum sempat menggeser spasi antar elemen, soalnya masih bingung sama proyek antena -< match radio sebelah  :'(  :'(  :'(  :'(
« Jawab #20 pada: Desember 09, 2010, 12:21:10 AM »
ngga haarus pake ukuran rumus .... bagus nya ... pake rfs ... jadi bisa diukur rfnya kedepan apa kebelakang ... tul nggak ...  :-*
« Jawab #21 pada: Desember 09, 2010, 08:22:30 AM »
alat ukur rf "RFS" itu bentuk dan konstruksinya seperti apa om ganteng  ???  ???  ???
« Jawab #22 pada: Desember 09, 2010, 08:50:49 AM »
idem
« Jawab #23 pada: Desember 09, 2010, 12:17:56 PM »
masa si pada ngga tau ... orang yang suka bikin antena biasanya tau pake ini ...
http://rftransmitter.blogspot.com/2009/11/rf-field-strenght-meter-with-attenuator.html
RF Field Strenght Meter with Attenuator up to 200 MHz
[RF Field Strength Meter Panel] The RF field meter unit will be in great help to tune transmitters for best performances. You can measure the radiated energy field and can easy tune the system for max output field strength (maximum power).
RF Field Strength Schematic
This field strength meter with selectable attenuator. You can used it for measuring the antenna gain and pattern, compare different magnetic field strength. See the following RF field strength meter schematic.
[RF Field Strength Meter Schematic]
[RF Field Strength Meter Inside the Case]
RF Field Strength Features:
    * Input Terminal: SO-239 (M type) or BNC
    * Output Display: Analog power meter modify from a 50uA current meter and after calibrate with a RF generator.
    * Measuring Range: From +3dBm to -35dBm with attenuator. (0dBm = 1mW at 50ohms)
    * Operating Frequency: 100kHz to 200MHz
    * Power Source: No need.
    * Attenuator Range : With 6 ranges (0dB, 3dB, 6dB, 9db, 12dB, 15dB)
source http://www.qsl.net/vr2zxp/project/fieldmet/fieldmet.htm
contoh aja ..........
Offline ato_marscell
  • belajar dan belajar
    • kudus dan sekitarnya
« Jawab #24 pada: Desember 09, 2010, 01:03:16 PM »
ijin nyimak mas ganteng... pake bahasa londo minta tolong mbah google ah..
RF Field Strength Meter dengan attenuator sampai 200 MHz
[RF Field Strength Meter Panel] Bidang Unit RF meter akan di sangat membantu pemancar lagu untuk kinerja terbaik. Anda dapat mengukur medan energi radiasi dan dapat mudah tune sistem untuk kekuatan medan max output (daya maksimum).
Ini kekuatan medan meter dengan attenuator dipilih. Anda dapat menggunakannya untuk mengukur gain antena dan pola, membandingkan kekuatan medan magnet yang berbeda. Lihat RF meter berikut bidang kekuatan skematis.
[RF Field Strength Meter Di dalam Kasus]
Kekuatan Lapangan RF Fitur:
    * Input Terminal: SO-239 (tipe M) atau BNC
    * Output Display: Analog memodifikasi power meter dari satu meter saat 50uA dan setelah mengkalibrasi dengan generator RF.
    * Mengukur Range: Dari 3dBm to-35dBm dengan attenuator. (0dBm = 1mW di 50ohms)
    * Operating Frequency: 100kHz ke 200MHz
    * Sumber Listrik: Tidak perlu.
    * Attenuator Range: Dengan 6 rentang (0dB, 3dB, 6dB, 9db, 12dB, 15dB)
Re: Tips dan Trik Membuat / merancang T-Macth Yagi antenna
« Jawab #25 pada: Desember 13, 2010, 03:22:58 AM »
RFS sih sangat ok.... :8   tapi bagi kita yang awam ini,  ada sesuatu hal yang sangat penting yaitu kalibrasi RFS. seandainya ada temen2 udah punya alat ini yang telah dikalibrasi dan ada display background uA yang siap print akan lebih baik lagi jadi kita ngak perlu kalibrasi lagi... :8
« Jawab #26 pada: Desember 23, 2010, 07:45:40 PM »
saya menggunakan aluminium 3/8 hollow semuanya, untuk boom memakai aluminium kotak 1inch, coba digeser spasinya, pertama tune drivennya sampai match, kemudian pasang reflektornya, klo ga match geser sedikit demi sedikt, setelah itu direct 1, 2 dst, teori rumus memang kadang tidak sesuai dengan praktek dilapangan,  :) itulah uniknya main di dunia RF  :) penuh misteri dan bikin penasaran  :) pengalaman dulu ada yang ngTune pakai lampu TL tapi daya dari pemancarnya harus besar, klo saya lebih suka menggunakan strength meter yang diletakkan didepan antena sambil mengelilingi antena tersebut, kadang ada juga antena pengarah tapi koq pancaran yang besar dari samping  ::) maka dari itu harus dibutuhkan kesabaran dalam menyetting antena  :)
« Jawab #27 pada: Desember 24, 2010, 12:19:06 PM »
Saya pernah menggunakan trik ini dengan menggunakan bohlam lampu TL buat nguji Out RF, teman2 sampai terkagum2 ngelihatnya.  ;) ;) ;)
Terpaksa saya sedikit membual untuk menambah rasa kagum mereka.
« Jawab #28 pada: Desember 24, 2010, 08:22:11 PM »
pake trik sulap nih... gimana caranya om niel... ???
« Jawab #29 pada: Desember 25, 2010, 07:29:28 PM »
Bola lampu TL dicopot dari sarangnya, kemudian dihubungkan kakinya ke Out Boster lampu akan nyala terang.
