Penulis Topik: mohon info penangkal petir current CR 120  (Dibaca 15256 kali)
Offline octa
  • Tulisan: 19
« pada: Oktober 20, 2010, 07:45:32 PM »
sedikit curhat nih, kemaren ditawarin orang penangkal petir current 120, dia bilang harganya 12 jt made in swiss, tp saya cek ke penjual di semarang, dia bilang harganya cuman 4,5 juta, trus dia bilang current hanya produksi indo, tidak ada buatan luar, dan harganya tidak ada sampai 12 jt, kecuali erricho..
mohon info dari kawan2 yah, siapa tau tentang produk ini  ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Candra_octa
  2142453B
Re:mohon info penangkal petir current CR 120
« Jawab #1 pada: Oktober 21, 2010, 11:23:26 AM »
om octa, 12 juta itu current air-nya doang atau sekalian kabel BC drat beserta stick rod-nya?
pengalaman kami disini hal penyalur petir (ingat...yang benar penyalur petir, bukan penangkal petir) menggunakan current air cr120 sperti ini bagus daripada model konvensional (yang seperti jarum)
supaya nilai tahannya bagus, bisa dijumper beberapa stick rod tembaga (asli tembaga, bukan sepuhan) di box kontrol agar hasilnya bisa <1 ohm...klo susah dapet nilai segitu, bisa dibantu pake pasir bentonite, atau dengan menggunakan flat sebagai pengganti stick rod tembaga....
nih gambar box kontrol nya...(yang stip kuning item ditanah)
« Edit Terakhir: Oktober 21, 2010, 12:27:20 PM oleh yd7lby »
Offline octa
  • Tulisan: 19
« Jawab #2 pada: Oktober 21, 2010, 04:19:20 PM »
dia bilang 12 jt cuman head saja, tidak dg embel embelnya, makasih infonya boozzz 8)
Candra_octa
  2142453B
« Jawab #3 pada: Oktober 21, 2010, 04:41:08 PM »
Supaya lebih baik lagi penyalurannya, apabila daerah yg dilindungi cukup luas misalnya suatu gedung yg terdiri dari beberapa ground rod sebaiknya dikoneksikan ke tiap titik shg membentuk sangkar faraday dan tidak ada beda potensial antar titik yg menyebabkan arching saat petir menyambar. Keuntungan lainnya resistansinya juga  lebih kecil. Jarak antar ground rod yg optimal sekitar 8 meter.
Offline didiafandy
  • Tulisan: 47
« Jawab #4 pada: Oktober 21, 2010, 04:51:06 PM »
ada gak ya,penyalur petir yg paling sederhana???
trus pada umumnya pada ketinggian berapa suatu benda akan disambar petir?
apabila disekeliling rumah kita dgn radius/jarak(ditarik garis lurus dari titik tiang antena) 100-150 meter ada penangkal petir dan lebih tinggi dari antena kita,amankah antena kita dari sambaran petir sedangkan antena kita gak pakai penyalur petir???
mohon pencerahannya..
thank's
« Jawab #5 pada: Oktober 21, 2010, 05:00:22 PM »
Ketinggian tidak menjamin disambar ato tidak, karena dimana isolasi udara dapat ditembus oleh petir bisa dimanapun jadi tidak tergantung tinggi rendah benda. Rumus daerah yg dilindungi tepatnya agak lupa tapi berbanding terbalik dg arus petir.
« Jawab #6 pada: Oktober 21, 2010, 05:09:30 PM »
antena kita bisa jadi penyalur petir yg buruk. Sebaiknya jangan pakai penyalur petir sekalian daripada mengundang petir tetapi tdk siap menyalurkan.
« Jawab #7 pada: Oktober 21, 2010, 05:35:40 PM »
wah... para master konstruksinya keluar semua nih...... muantabs.... :-*
« Jawab #8 pada: Oktober 22, 2010, 06:57:44 AM »
setuju, perhitungkan juga beda potensial antar stick rod yang ditanam, jadi jangan asal tanam aja...
« Jawab #9 pada: Oktober 22, 2010, 07:15:47 AM »
thank's
perlu dicatat, awan cumulus itu tidak selamanya membawa muatan positif, tp membawa muatan negatifnya, sehingga ketika terjadi proses lompatan muatan ke bumi (sambaran petir) , bisa jadi tidak mengenai penyalur petir, bisa saja dia mencari sesuai muatan yang sesuai dengan yang dilemparkan dari awan tsb.
mengenai ketinggian, berdasarkan pengamatan dan pengalaman, ketinggian tidak menjamin bahwa itu adalah menjadi objek sambaran petir, kembali lagi kemuatan awannya dan penyalurnya
misal : penyalur petir bermuatan negatif, maka otomatis yang dicari adalah muatan positif dari lemparan muatan awan tsb. tapi kebiasaannya yang tinggi itu lebih cepat menyalurkan muatan petir tsb, karena selain nilai ohm-nya sudah memenuhi syarat, muatannya sama dengan awan.
« Jawab #10 pada: Oktober 22, 2010, 07:42:13 AM »
eta teh anti petrir THOMAS bukan ????
Offline octa
  • Tulisan: 19
« Jawab #11 pada: Oktober 23, 2010, 12:28:29 PM »
mantap nih semakin dalam pembahasanya. saya yang awam sangat tertolong dg pembahasan ini  8)
Candra_octa
  2142453B
