Penulis Topik: Membedakan connctor N dan Connector PL  (Dibaca 33983 kali)
« pada: Agustus 26, 2010, 02:30:35 PM »
Nah ini CONNECTOR N JANTAN
Nah ini CONNECTOR N BETINA
Nah kalau yang ini namnya CONECTOR PL (masa disebut connctor RG)
Yang betinanya disebut CONECTOR SO239
Offline sunarto
  • Tulisan: 12
Re:Membedakan connctor N dan Connector PL
« Jawab #1 pada: Agustus 26, 2010, 02:44:36 PM »
Mohon di posting gambar pemasangan kabel RG8 ke connector N jantan nya pak machmud, selama ini setiap saya memasang conector N
jika sudah dikunci masih belum kokoh ikatan antara kabel dan conectornya, alias masih mudah diputar,.. tks.
« Jawab #2 pada: Agustus 26, 2010, 02:48:54 PM »
Saya foto dulu cara pemasangannya sbb tak bisa dengan kata-kata, dlm beberap hari lagi sy postingkan,
sbb memerlukan juga alat untuk menjepit coax tsb
Offline widyo
    • Hobby Radio & Elektronika
« Jawab #3 pada: Agustus 26, 2010, 09:03:34 PM »
Wahh.. ini pengetahuan umum yg berguna.
Bisa dilengkapi lagi pak dgn informasi kegunaan masing2 jenis konektor2 tsb.
Pertanyaan yg sering timbul di benak pemula a.l... kenapa begitu banyak varians konektor antena RF, pdhal prinsip kegunaannya kan sama saja untuk mencolok 2 kutub kabel.
« Jawab #4 pada: Agustus 26, 2010, 09:47:54 PM »
Pak , request model " FLANGE "
Conector in - out nya , penasaran. Itu isolator nya kaya apa trus bahan nya pake apa ?
Maaf out of topik.....
Trims.
« Jawab #5 pada: Agustus 27, 2010, 08:15:40 AM »
Berbekal dari pengalaman saja.
Conector PL cenderung penggunaannya yang sering bongkar-pasang misal 2 rig 2 meteran
sedangkan conector N jarang sekali dicabut-pasang biasanya dipakai di pemancar FM
Rambatan frekuensi conector PL lebih rendah frekuensinya di banding connector N,
copnector N sanggup sd sekian Ghz sedangkan conector PL paling dibawah 1Ghz saja
Conector PL tidak terlalu banyak variant nya dan lebih cenderung kepada kabel RG8 RG58 katanya da juga type D
sedangkan connector N selain type diatas ada juga variant nya untuk type Heliax seperti LDF 1/2" 5/8" atau 7/8"
« Jawab #6 pada: Agustus 27, 2010, 08:21:58 AM »
Untuk connector Flange agak susah juga sebab terlalu banyak jenisnya.
« Jawab #7 pada: Agustus 27, 2010, 10:21:50 AM »
Nah misal mau buat sendiri , cara nge-bubut nya gmn pak ? Apa pake Hitungan rumus seperti PD.
Soalnya kalo diliat di OMB kan flange nya memanjang.
Trims.
« Jawab #8 pada: Desember 04, 2010, 06:55:33 PM »
pak mahmud ni mo tanya ...
konektor LC atau konektor DIN  atau sama aja ... binun .,,,,  :-X :-X :-X
harga kisaran berapa ne pak ? apa sama dengan konektor flang ?
« Jawab #9 pada: Desember 04, 2010, 07:29:15 PM »
konektor cukup menguras kantong ijin monetor  ;D
« Jawab #10 pada: Desember 13, 2010, 07:24:36 PM »
pas ketoko bilang konektor PL malah yang jual bingung..... ::) bilang konektor RG yang jual baru tahu....    :-\
Offline Bardi
  • Tulisan: 36
« Jawab #11 pada: Januari 15, 2011, 10:33:52 PM »
mas nanya nih.kalo kabel heliax 5/8 itu kalo mo dipakai untuk pesawat rig konektornya bisa makai konektor RG ndak?
misalkan ga bisa , maka harus makai konektor apa saja, karena bentuk konektor N itu kan ga bisa langsung masuk ke  pesawat RIG?
« Jawab #12 pada: Januari 15, 2011, 10:40:53 PM »
konektor n ke pl-239 biasanya ada tu converterna .... maksudnya konektor sambung dari n betina ke pl239 jantan ... jadi bisa masuk ke rig ...
« Jawab #13 pada: Januari 16, 2011, 12:14:01 AM »
mas bardi pakai yg model kayak gambar ini dulu saya juga pernah pakai,.......!
« Jawab #14 pada: Januari 16, 2011, 01:48:16 AM »
pake konektor N masih bisa kok tapi jarumnya ga usah dipake, jadi inner kabelnya sekalian difungsikan sebagai jarum.
Pake konektor PL/RG juga bisa, tapi ujungnya konektor dilepas karna inner kabel ga akan muat disana.
