Penulis Topik: Low Pass Filter  (Dibaca 36995 kali)
Low Pass Filter
« pada: Agustus 26, 2010, 09:47:02 AM »
Low Pass Filter
yang ini biasa dipakai pada rangkaian power amplifer dan lumayan sd 150wat masih sanggup
nah kalau yang ini belum pernah nyoba
Offline RADIO-SEMPRONG
  • Tulisan: 129
Re:Low Pass Filter
« Jawab #1 pada: Agustus 26, 2010, 08:10:46 PM »
pak mahmud, gimana kalo jangan pake LPF tapi sekalian pake BPF.. Biar lebih aman dari spletter ke TV..
Re:Low Pass Filter
« Jawab #2 pada: Agustus 27, 2010, 08:08:42 AM »
Yang saya tahu jarang sekali pemancar yang pakai BPF dengan alasan
pemancar suatu saat geser dari 88 sd 108mhz dengan LPF masih memungkinkan hal
tsb dilakukan. Kecuali membuat repeater atau pancar ulang bisa saja pakai BPF
Re:Low Pass Filter
« Jawab #3 pada: Agustus 27, 2010, 09:48:32 AM »
Ya justru low pass filter ini untuk mencegah gangguan (nyeplet) ke TV (penerima TV) . Kan low pass filter sifatnya meredam frekuensi2 diatas frekuensi cut off nya. Nah frekuensi TV kan berada diatas frekuensi FM. Sebagai contoh FM dengan frekuensi 99,1MHz maka frekuensi harmonisa ke 5 nya ada di 495,5MHz dan kalau level sinyal harmonisa ini cukup kuat maka kalau nggak dipasangi low pass filter akan mengganggu TV Channel 24 soalnya frekuensi video nya ada di 495,05MHz.
Re:Low Pass Filter
« Jawab #4 pada: Agustus 27, 2010, 09:53:33 AM »
Sifat low pass filter adalah meloloskan frekuensi rendah (dibawah frekuensi yang di filter) dan akan cut-off pada frekuensi diatasnya,
misal untuk Pemancar FM akan cut-off di 115mhz, sehingga diatas 115Mhz harmonik dapat ditekan
Re:Low Pass Filter
« Jawab #5 pada: Agustus 27, 2010, 01:31:33 PM »
low pas filter juga berfungsi membuat ourput resistansi
supaya berada sesuai hitungan yang di inginkan yaitu 50 Ohm
kebanyakan yang buat LPf dapa se enaknya dikarenakan tidah punyanya Lc meter ya....
gtu deh
Re:Low Pass Filter
« Jawab #6 pada: Agustus 27, 2010, 01:43:12 PM »
Betul.....
Tanpa low pass filter bila pemancar tsb disambungkan ke antena susah sekali match swrnya
sbb output pemancarnya juga belum tentu pas 50ohm.
Tidak percaya coba sendiri...!
Re:Low Pass Filter
« Jawab #7 pada: Agustus 29, 2010, 01:09:00 PM »
Low Pass Filter
Kalau yang ini kan kapasitornya pakai PCB double side, bagian yang kotak tsb dengan permukaan disebaliknya (ground) membentuk sebuah kapasitor. Kapasitansinya tergantung luas , tebal PCB dan dielektrikum(mu) bahan PCB nya.
Re:Low Pass Filter
« Jawab #8 pada: Agustus 29, 2010, 11:04:11 PM »
nih tak tambai biar pada ngitung
hahaaaa
Re:Low Pass Filter
« Jawab #9 pada: September 03, 2010, 11:41:10 AM »
nice article...... thank's   8)   8)   8)
Offline VPDX
  • Tulisan: 184
    • MARS TEAM
Re:Low Pass Filter
« Jawab #10 pada: September 03, 2010, 01:46:18 PM »
kalau pake kawat berdiameter 1 mm buatnya gimana.................
I LOVE ELEKTRONIKA
Offline Fauzan Imtihan
  • Tulisan: 11
  • Life's Choice
Re:Low Pass Filter
« Jawab #11 pada: September 10, 2010, 09:49:15 PM »
Maw tanya kalu untuk kapasitas watt yang bisa dmhandle bagaimana cara menghitungnya ?
Life's Choice
Re:Low Pass Filter
« Jawab #12 pada: September 24, 2010, 05:30:22 PM »
hahaaaa
thx kang, jadi ingat mata kul Rangkaian Elektronika nih...hehehehe... ;D
Re:Low Pass Filter
« Jawab #13 pada: Oktober 05, 2010, 10:17:45 PM »
mo tanya nih kang..... apa beda serta pengaruhnya antara lilitan yang ber lapis perak dengan lilitan kawat email biasa pada LPF.... makasih...
Re:Low Pass Filter
« Jawab #14 pada: Oktober 07, 2010, 02:44:07 PM »
ada mas bedanya atau pengaruhnya
kasaranya berbeda kabel rg dan kabel teflon
nah klo pake perak kan kualitasnya di atasnya tembaga
untuk perbedaan presisinya belum tau krna belum ngukur mas seberapa perbedaanya
mungkin rehan2 ada yg tau
