Penulis Topik: Power Amplifier 2000 Watt  (Dibaca 81720 kali)
Offline sahfar
Re:Power Amplifier 2000 Watt
« Jawab #15 pada: Juni 23, 2011, 12:17:08 PM »
asalamualaikum gan... mau tanya nih gan,... ane kan buat power amplifier yang 360 watt 10 ampere besar..
nah kendala nya waktu potensio pembuka power ane buka, yang puteran itu loh... pas nyampe setengah kok ada mendengung nya...??? tolong di reppley yah gan,,,,
Offline dokter punjung
  • Tulisan: 45
  • masih belajar
    • Solfegio Forum
« Jawab #16 pada: Juni 23, 2011, 01:31:40 PM »
Dengung/hum biasa muncul karena Grounding yang kurang bagus, atau pengaturan kabel yang kurang rapi.
Kemungkinan lain yaitu dioda bridge atau elco PSU bocor atau kondisi tidak ''sehat''.
melakukan tindakan yang tepat pada saat yang tepat
Offline ariyanto
  • Tulisan: 68
« Jawab #17 pada: Juli 03, 2011, 04:54:42 PM »
Bener kang coba untuk elco psu dicek lagi kemungkinan ada bocor.........untuk kabel ground diperbaiki???
"Belajar menggali Potensi diri"
Offline djoko
  • Tulisan: 26
« Jawab #18 pada: Juli 06, 2011, 10:49:18 AM »
sepertinya penggunaan BTL dilakukan jika kondisi insidental aja.
Misalnya power yang biasa buat dorong 18'' sedang trobel, trus pake power yang biasa dorong 15'' di-BTL biar kuat dorong 18''
Sedangkan untuk penggunaan kontinyu sebaiknya dihindari sistem BTL karena lebih beresiko memakan korban speaker :D
Cmiiw :)
sejauh yang saya coba kang.... pada dasarnya tidak ada masalah dalam bridge, namun dengan catatan beban loadingnya ada pada 16 ohm atau minimun 8 ohm. dipake seharian juga alhamdulillah sampe sekarang masih aman2 saja.
Offline arietech
  • Tulisan: 18
« Jawab #19 pada: Juli 13, 2011, 05:48:06 PM »
Mas boleh tau kalau 2000watt , make listrik pln berapa ampere ya ?
Offline soerdjanto
  • Tulisan: 110
  • jelas dan menjelaskan
    • infocus
« Jawab #20 pada: Juli 22, 2011, 12:48:25 PM »
D = V . I
saya nggak mbingungin sampean
Offline aziz schematic
  • Tulisan: 84
« Jawab #21 pada: Agustus 07, 2011, 09:34:59 AM »
BTL..cara kerjanya memang untuk mengangkat daya speker yang karakteristiknya daya besar,daun spekernya agak tebal.power amplifer builup pun kebanyakan BTL,,dan ada juga bisa di oper menjadi mono power. setiap masukan ada system proteksi,,in put audio semisalnya,kalau ngak pass maka bisa protecsi,tegangan,peker juga bisa di kontrol sama alat protecsi. biasanya temen2 pasang BTL kadang2 di jumper antara output speker power A.jamperanya di masukkan input basis transistor pada output sepeker di power B. ada IC 4558 bisa tu di buat untuk operasional  untuk BTL,,biar input masukan tetep terkontrol agar spekernya ngak jebol...?
Offline halloween
  • Tulisan: 5
« Jawab #22 pada: Oktober 19, 2011, 10:18:33 PM »
Wah ni baru mantaaaab, oo iya mas2 Bro q ada kendala dikit, q pakek power safari 400 whatt di BTL,  tiap kali di pakek 3 kali tampil pasti makan korban. Gimana ni master2 audio tolong dong di kasi resep dan trims. corong1 corong1 corong1 corong1 corong1 corong1
  • Tulisan: 84
« Jawab #23 pada: Oktober 24, 2011, 08:53:25 PM »
hehhehee,,jangan pakai driver safari mas,,kalau pengen awet,,tu bahaya banyak,,terlalu ringakas,,cari pcb power namanya power raksasa,,tu andal ada yang di oprek dikit,,tak jamin buat band2 nan, orkesan, wayangan,,,? masih mantep tu..? hallo1 hallo1 hallo1
« Jawab #24 pada: Oktober 24, 2011, 09:52:44 PM »
saya kebeneran punya tuh PCBnya produk Ronica.. kalo boleh tahu apanya yang perlu di rubah mas Azis...? cari1
Offline khot
« Jawab #25 pada: Oktober 25, 2011, 12:57:58 PM »
[/quote]
Waduh Mas Bro Kok gak tau ya kayak apa yg namanya power raksasa, tolong dong kasih prin PCB / layout atau jpg PCBnya
TRIM'S
« Jawab #26 pada: Oktober 25, 2011, 03:46:40 PM »
Mungkin ini raksasa yang di maksud  [spoiler][/spoiler]
  • Tulisan: 84
« Jawab #27 pada: Oktober 25, 2011, 05:22:47 PM »
sebenarnya power raksasa itu uda jaman dahulu tahun 1993,,tu uda ada...saya paling berani mentok main teganggan 80volt..kalau di BTL paling mentok ya 60volt.....
Adip@ bukan itu,,powernya kang,,yang bener tu depanya pakai driver op amp yang memakai 741..tu tak ganti ic type 17741..trus bagian tingkat yang ke tiga baru di pararel transistornya,,penguat driver ke 4,,masih bawaan,,ngak usa di oprek...nanti aja tak carikan sekema n fotonya..karna saya buatkan kampus n temen2 sound2nan...///?????
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #28 pada: November 01, 2011, 11:40:16 AM »
ditunggu Kang skemanya
cari1 cari1 cari1
Offline rizqi
  • Tulisan: 4
« Jawab #29 pada: Desember 24, 2011, 07:14:58 PM »
Buat Mas Mood,... ada yg bisa share rangkaian Power Mosfet single Pair dg IRFP250 Ga?....
Help Lps.....
