Penulis Topik: Power Amplifier 2000 Watt  (Dibaca 81719 kali)
Offline chep
  • Tulisan: 4
Re:Power Amplifier 2000 Watt
« Jawab #30 pada: Januari 18, 2012, 11:23:22 AM »
pak maaf,  mohon gambarnya pak cara mengukur Ma (mili ampernya) soalnya agak bingung tgangan di putus sambungkan dengan multmeter, lalu tegang ac dinyalakan, tegangan ac yg mana pa? maaf newbie nih
Offline chep
  • Tulisan: 4
« Jawab #31 pada: Januari 20, 2012, 02:52:05 PM »
Pak ada pcb layout yg blazer 800/100 wat pak mau coba ngelayout,, maksh sblmnya pak
Offline abidaud
  • Tulisan: 17
  • urang Darmaraja Sumedang
« Jawab #32 pada: Juni 23, 2012, 02:40:14 AM »
BTL..cara kerjanya memang untuk mengangkat daya speker yang karakteristiknya daya besar,daun spekernya agak tebal.power amplifer builup pun kebanyakan BTL,,dan ada juga bisa di oper menjadi mono power. setiap masukan ada system proteksi,,in put audio semisalnya,kalau ngak pass maka bisa protecsi,tegangan,peker juga bisa di kontrol sama alat protecsi. biasanya temen2 pasang BTL kadang2 di jumper antara output speker power A.jamperanya di masukkan input basis transistor pada output sepeker di power B. ada IC 4558 bisa tu di buat untuk operasional  untuk BTL,,biar input masukan tetep terkontrol agar spekernya ngak jebol...?
   skemanya kaya gimana kang ?????
Dimana ada kemauan pasti ada jalan!
Offline fuad
  • Tulisan: 37
« Jawab #33 pada: September 25, 2012, 10:46:31 PM »
sundul2 ahhhhh
Offline dendi90
  • Tulisan: 10
« Jawab #34 pada: April 21, 2013, 01:20:04 AM »
Untuk  kepeluan Sound system dari kampung ke kampung saya beberapa kali
membuat Amplifer Audio katanya sih 800 watt dan 1600 watt dengan schematics
mirif ............... yang dibawah ini.
Schematics yang diatas diambil dari http://schematics.circuitdiagram.net/
Tetap pada intinya power blazer yang saya pakai mirif sekali dengan rangkaian tersebut
Amplifer yang dipakai namanya Power BLazer 800watt dan 1600watt ( ada juga yang 1000w dan 2000w)
Memang merakit amplifier ini agak ribet sedikit bagi yang belum terbiasa sbb kuncinya ada di
potensio P3.
Langkah yang saya lakukan adalah, tegangan ke + atau - diputus dan disambungkan ke mA meter
biasanya pakai multimeter digital. Output disambungkan ke speaker 18" 8ohm 500watt.
Kemudian teganan ac dihidupkan dan tegangan dc masuk ke multimeter digital yang diteruskan ke
kit audio ampplifier. Dari sekian kit yang saya coba untuk menghasilkan kualitas audio bass yang
nendang maka di multimeter tsb terbaca 75mA sd 90mA. Orang lain ada yang mencoba sd 150mA
tetapi sys sendiri belum mencoba sbb dgn 90mA juga sudah lumayan nendang basnnya.
Bagaimana bila cuma 40mA maka audio yang keluar midle dan penguatannya lemah alias input harus badag
Beda lagi dengan rangkaian di bawah ini yang katanya 200 watt http://blog.buahdua.com/?cat=27&paged=2
 tidak ada potensio yang dapat diatur. Mirip rangkain ocl 150watt
Posting PCB na dong kang mahmud !! sekalian boleh share rangakaian op amp di input yg digunain untuk BTL ya...!
kuncinya ada di potensio P3, maksudnya apa ea gan....???
mohon infonya gan, trims
« Edit Terakhir: April 21, 2013, 01:27:16 AM oleh dendi90 »
Offline jack
« Jawab #35 pada: April 29, 2013, 11:01:24 PM »
ikut belajar juga mas ...
Offline Aidhilelektro sport
  • Tulisan: 4
« Jawab #36 pada: Mei 02, 2013, 08:49:18 PM »
Ada layout ny ga..
Law ada di post donk...
Biar bisa d pelajarin???
