Penulis Topik: Power Adjust Tegangan (low ampere) Untuk driver Pemancar FM  (Dibaca 19263 kali)
« pada: Agustus 05, 2010, 12:42:50 PM »
Dalam merakit pemancar diperlukan sekali POWER ADJUST, hal ini untuk mempermudah mau berapa watt
pemancar dikeluarkan daya RF-nya.
Bila power adjust disimpan pada bagian transistor akhir (final) tentu ada beberapa kendala antara lain :
a. Dibutuhkan ampere yang besar
b. Characteristik transistor yang digunankan tidak mendukung untuk tegangan rendah
    misal dengan tegangan dibawah 6 volt tidak kerja (berfungsi)
c. Kadangkala dengan tegangan rendah output power amplifier tidak menjadi 50ohm
   alias harus tune lagi trimer (variable cavacitor).
d. dll......
Untuk memecahkan kendala tersebut maka power adjust dibuat pada rangkaian drivernya dengan harapan :
a. Ampere yang dibutuhkan lebih kecil dan biasanya dibawah 1 amp
b. Transistor low power masih mampu diberi tegangan rendah
c. Walau output driver (mungkin) tidak 50ohm tetapi output RF transistor akhir/final
    akan tetap 50ohm sehingg aman ke transistor final
Rangkain dibawah ini biasanya dipakai pada pll Veronica untuk mengadjust transistor akhir dari PLL tsb
sehingga power amplifer sesudah rangkaian pll veronica tsb dapat terjaga tegangannya dan output
akan tetap 50 ohm
Selamat mencoba ....
Re:Power Adjust Tegangan (low ampere) Untuk driver Pemancar FM
« Jawab #1 pada: Agustus 07, 2010, 11:43:18 AM »
Kalau saya biasanya pakai LM723, trus yang saya adjust 1947 dan 1946nya Pak. Selama ini gak ada masalah sih, BTW bisa buat alternatif nih pak rangkaiannya. thx
« Jawab #2 pada: Agustus 08, 2010, 07:39:37 PM »
Catatan :
Dengan rangkaian power adjust ini peemancar 30 watt (c1971/c2540-c2630) bisa
diadjust dari 0watt sd 40watt, beda lagi bila yang di adjust transistor finalnya maka
output tidak bisa sd 0watt misal c1971/c2630 akan cut off di 7 watt yaitu
11w  10w  9ww  8w 7w langsung 0 watt tidak bisa 6w 5w 4w dst sd 0 watt
« Jawab #3 pada: Agustus 08, 2010, 10:24:29 PM »
Itu memakai rangkaian yang mana pak? yang tidak bisa 5,,4,3...0V. Kalau Rangkaian yg saya pakai menggunakan iC 723 bisa dari 13,8.......1,5V pak. Saya coba bisa dari 30-0W. Besok saya coba upload gambarnya pak....
« Jawab #4 pada: Agustus 09, 2010, 09:32:02 AM »
Maksudnya...
Coba Bpk perhatikan output watt meter pemancar 30watt misalnya,
dari 30watt turunkan tegangan sd 1.5V kata bpk dengan ic723.
Waktu dirurunkan tegangan lihat watt meter apakah linear tidak turun wattnnya
misalkan pemancar 30watt apakah sanggup dikeluarkan 1watt? atau 1.5watt?
Sbb biasanya transistor RF besar Karacteristik transistor akan cut-off di tegangan rendah tertentu
sehingga bila pemancar 30watt dan yang di adjust transistor finalnya misal c1946/2630nya maka
pemancar tsb tidak bisa dikelaurakn 1watt atau 1.5watt. Kadangkala dari 0 watt lanagsung naik ke
5watt dan dari 5 watt baru naik perlahan-lahan sd 30watt.
Nah yang Bapak coba pemancar 30 watt tsb apakah bisa dikelaurakan 0.5watt, terus 1 watt
dengan signyal RF yang stabil tidak goyang naik turun.
Yang dikiur bukan output tegangan dc nya, tetapi out rf-nya
« Jawab #5 pada: Agustus 09, 2010, 03:56:12 PM »
betul sekali pak mahmud,jika kita adjust tegangan di finalnya turun naiknya watt ngak stabil.
saya gunakan lm 723 untuk 1971, dari watt 7 s/d 4 grafik turunnya landai, namun mendekati 3 s/d 0 sudah loncat-loncat.
misalkan tegangan yang kita adjust [pada pll veronika] di transistor yang 2053 yang mendorong 1970 apa bisa juga? kan arusnya extra kecil, trus output pll masih bisa 50 ohm
« Jawab #6 pada: Agustus 09, 2010, 04:19:30 PM »
Bisa juga di transistor 2sc2053 tetapi usahakan tegangan yangmasuk nerkisar 5v terendah dan 12v tertingginya
sbb dengan penempatan pada c2053 berubah sedikit saja tegangan turun/naiknya lumayan jauh, bila
di c1970nya masih agak mending tidak terlalu drastis
« Jawab #7 pada: Agustus 09, 2010, 05:24:09 PM »
Wah berarti PCB Veronica nya mesti yg easy tune ( londo ) ...
soal nya ada opsi ,ngambil tegangan terpisah untuk TR Final nya.
« Jawab #8 pada: Agustus 11, 2010, 09:46:53 AM »
Maksudnya...
Iya Pak Machmud, sudah saya coba lumayan linear, apa mungkin karena yang saya adjust 1947 dan 1946 nya ya?
Tapi mungkin juga karena alat ukur saya yang udah jadul pak, Produk lama.
Saya mau coba adjust 2053 dulu kurang yakin dan belum pernah pakai LM 317, tapi sekarang dah coba dengan rangkaian yg bapak upload dan berhasil bagus untuk adjust 2053.
Nuwun Pak... :)
« Jawab #9 pada: Agustus 20, 2010, 10:55:23 AM »
nice info thanks pak machmud, tapi dlm waktu dekat blm bisa praktek karena masih banyak kesibukan
« Jawab #10 pada: September 04, 2010, 09:00:47 AM »
Kami telah membuat Exciter Pemancar FM, broadband 87.5-108 Mhz
PCB nya memakai Double side, build up,
mudah2an, bisa membantu rekan2 semua agar tidak perlu lagi mentuning2 exciter pada setiap titik frequencynya
www.alatkomunikasi.com
Salah kamar jualan mah disini: http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?action=collapse;c=8;sa=collapse;d5f3da76=753281871a3cfb9425c3e7ea72f8db1c#c8
« Jawab #11 pada: September 05, 2010, 04:56:44 PM »
Hehehe, kamar orang dimasukin.......
« Jawab #12 pada: September 22, 2010, 12:21:56 PM »
« Jawab #13 pada: September 22, 2010, 12:25:58 PM »
saya pake ne ... bisa dari 0 - 6w .... mo pake bost dibelakang nya pun ... tetep aja 0 - sekian wat .. tergantung boster di belakang na ...
« Jawab #14 pada: Oktober 23, 2010, 06:31:23 AM »
kalo pake final  semisal 1972 / RD15HVF1 masih ngatasi pa ngak om regulator kayak gini... mohon pencerahannya.... :-*
