Penulis Topik: Power Amplifier 80watt (2sc1970/2sc1946A/2sc2782)  (Dibaca 44595 kali)
« pada: Agustus 03, 2010, 09:04:47 AM »
  • Tulisan: 270
Re:Power Amplifier 80watt (2sc1970/2sc1946A/2sc2782)
« Jawab #1 pada: Agustus 03, 2010, 09:13:44 AM »
ukuran pcb nya pak?
« Jawab #2 pada: Agustus 03, 2010, 09:14:41 AM »
Power amplifier ini mempergunakan 2sc1970+2sc1946A+2sc2782.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan :
  • Penempatan pcb pada heatching tidak menempel langsung tetapi diganjal dengan 1 buah baud 3mm alias ada jarak +/-2mm
  • Capasitor input dan output mempergunakan ceramic high voltage, usahakan diatas 1kv misal 39pf/2kv
  • Input 300-500mW
  • Pengetesan awal pada Pwr Ampl c1970+c1946A saja. Output c1946 ditarik langsung ke swr dumyload dan ditune
  • Output dari c1946A sekitar 20watt, tegangan 13.8v
  • Buat 2 buah jumper yang sudah ditune pada frekuensi yang dikehendaki
  • Output c1946 masuk ke swr (swr1) dan dari swr masuk lagi ke input c2782
  • Output c2782 masuk ke swr (swr2) dan swr masuk ke dummyload
  • Pwr Amplifier c1970/c1946 jangan sekali-kali diubah atau diputar trimernya
  • Yang perlu ditune hanya pada bagian pa 2sc2782 saja
  • Perhatikan swr input pada swr1 dimana swr tsb harus kecil sbb bila swrnya besar akan jebol c1946-nya
  • Langkah selanjutnya seilahkan diteruskan....
« Jawab #3 pada: Agustus 03, 2010, 09:15:47 AM »
Oopsss.. saya ukur dulu yah, nanti sy posting lagi
« Jawab #4 pada: Agustus 03, 2010, 10:30:58 AM »
Pak Machmud, kalau penggunaan PCB menurut pengalaman bapak bagus yang double layer atau single layer?? saya biasanya pakai double layer kemudian antara ground atas dan bawah saya jumper pakai kaki komponen.
Tapi sekarang PCB Fiber double layer mahal pak.....
kalau gak ada masalah pengen ganti pakai sigle layer aja pak....., lebih irit  ;D
Mohon masukan dari teman-teman
« Edit Terakhir: Agustus 03, 2010, 10:42:47 AM oleh gaptek »
« Jawab #5 pada: Agustus 03, 2010, 10:39:48 AM »
Sy pakai single layer saja, dibawah 100watt cukup yang pertinak dan diatas 100watt pakai epoxy
« Jawab #6 pada: Agustus 03, 2010, 10:44:02 AM »
Sudah saya susulkan fotonya pak, kalo gitu bisa lebih irit... karna cari double layer yg bagus kadang2 susah juga pak
« Jawab #7 pada: Agustus 03, 2010, 10:58:47 AM »
pa 80 mas gaptek ini kok capasitor kramiknya pake yg kecil bukan 1kv  apa gak kebakar mas
Offline radium98
  • Oversea Member
  • Tulisan: 32
« Jawab #8 pada: Agustus 03, 2010, 01:44:26 PM »
 :D Machmud salam thank great job what also size of that pcb 71/46/82 100w thanks ,please always put size of pcb thanks sssssooooooo much
« Jawab #9 pada: Agustus 03, 2010, 02:20:55 PM »
Selama ini gak masalah tuh mas arif....., gak pernah kebakar.
Nyari NPO aja susah apalagi yang 1KV.
Ada referensi gak beli yang 1 KV? thx
Offline radium98
  • Oversea Member
  • Tulisan: 32
« Jawab #10 pada: Agustus 03, 2010, 04:11:03 PM »
80w pcb size please w X h
thanks
« Jawab #11 pada: Agustus 03, 2010, 06:25:12 PM »
thanks
8cm X 28cm
Offline radium98
  • Oversea Member
  • Tulisan: 32
« Jawab #12 pada: Agustus 04, 2010, 01:01:13 AM »
 ;D BIG Thank u  Machmud .
« Jawab #13 pada: Agustus 04, 2010, 07:28:34 AM »
Tegangan yang paling tinggi ada di titik keluaran dengan LPF. Impedansi 50ohm dg daya 80W, jika dihitung dg P=V2/R maka akan dapet kurang dari 70V.
Tetapi dari pengalaman pribadi, kapasitor ditempat itu, jika kemampuan tegangan rendah, mesti panas trus jebol.
dulu biasanya saya minimal malah 2KV, seringkali 4kV.
Mungkin gaptek cukup beruntung karena matching-nya bagus, sehingga kapasitornya masih working well.
CMIIW
Salam,
« Jawab #14 pada: Agustus 04, 2010, 08:38:51 AM »
saya dah bikin lpf capasitornya 2 kali kebakar di bagian lilitan ke 2 yg ukuran 54 pf n maklum mungkin krn saya pake u meet antena jd rawan kebakar ya pak
