Penulis Topik: Voltage Doubler, Tripler, Quadrupler ( Menaikan Tegangan DC 2x, 3x dan 4x input)  (Dibaca 31930 kali)
Seringkali dalam aplikasi power supply yang dibutuhkan lebih besar dari yang kita puyai,
Misal output dari travo cuma 12V sedangkan kipas/fan tegangan 24V, maka dengan rangkaian
ini kita bisa memanfaatkan kipas 24V tsb sehingga tidak mubazir. Rangkain dibawah ini untuk
menaikan tegangan output dari 12v misalnya ke 24v atau dari 6V ke 12v
Sumber : http://www.coolcircuit.com/circuit/voltage/
Rangkain ini biasa saya pakai untuk beban ampere yang tidak terlalu besar
misal fan/kipas 24V digerakan dengan rangkain ini dengan tegangan 12v saja
Offline widyo
  • Tulisan: 79
    • Hobby Radio & Elektronika
Wah bagus nih ilmu nya.
Thx udah sharing pak.
Input tegangannya Harus AC tuhhh kalo inputnya DC gabakaln ngaruhhhhhhh
misal saya punya adaptor keluaran 12 volt gimana caranya agar keluarannya menjasi simetris (-12,0,+12) volt....tanpa harus ganti travo
Kalau mau coba rangkain di bawah ini, mudah-mudahan berhasil
makasih pak...ijin nyedot skemannya... ;D
Offline RADIO-SEMPRONG
  • Tulisan: 129
hmm.. Bisa dijadikan referensi buat mau menganiaya mosfet sampai 120 volt. Makasih pak mahmud..
Mosfet apaan tuh mau dikasih 120V ?,120V lebih baik beli travo saja yang ada tulisan 0-110-220V,
masuk ke 0-220V dan out di 0-110v
  • Tulisan: 129
mosfet k2698 pak. Dr rombengan TV. Dipake di 4,1 mhz. Murah meriah puol..
Ada blog yang mengulas Mosfet diatas
http://am80mkabul.wordpress.com/driver-finnal/
Re:Voltage Doubler, Tripler, Quadrupler ( Menaikan Tegangan DC 2x, 3x dan 4x input)
« Jawab #10 pada: September 06, 2010, 11:01:26 AM »
setuju gan, soalnya memanfaatkan frekuensi tsblah baru bisa di doubler, kan ada diode dan elko  ;D
« Jawab #11 pada: September 06, 2010, 11:03:14 AM »
pake 78xx dan 79xx aja mas ndroe dijamin maknyus, tp klo pake 78xx dan 79xx max outpu 1 Amp doang, klo mau lebih, bypass aja dari input untuk keluaran arus yang besar dengan TR
« Jawab #12 pada: September 06, 2010, 11:06:04 AM »
saya pernah nyoba dari 12V ke 48V waktu kuliah, yang jadi masalah adalah ampere yang keluar klo pake double kecil, berbanding terbalik sama tegangannya, selain itu yang paling berkesan adalah saat cek pake Voltmeter antar tingkat doublenya, gak sengaja probe-nya short dan akhirnya elko tsb langsung pada meledak...hehe  ;D
« Jawab #13 pada: September 06, 2010, 11:12:28 AM »
maksudnya gini saya punya trafo tanpa ct out 12 volt..kan kalau pake 79xx trafo harus ct...biar ada ground sama negatif...input dari 79xx kan negatif...emang bisa 79xx di inputin ground???? ::)
« Jawab #14 pada: September 06, 2010, 11:30:35 AM »
ooo...saya salah tangkap maksudnya mas ndroe nih..hehehe
klo 79xx memang perlu catuan negatif, klo mau dapat polaritas (-,0,+)
daripada susah dibalik aja mas polaritasnya
