Penulis Topik: PLL TC1922 LB3500  (Dibaca 64509 kali)
  • Tulisan: 270
« Edit Terakhir: Juli 14, 2010, 10:28:07 AM oleh isurganteng »
Re:PLL TC1922 LB3500
« Jawab #1 pada: Juli 14, 2010, 10:57:54 AM »
Boleh dibilang info yang menyesatkan sbb LB3500 sebagai pembagi delapan tak dihitung
  • Tulisan: 270
« Jawab #2 pada: Juli 14, 2010, 11:00:15 AM »
« Jawab #3 pada: Juli 14, 2010, 11:21:09 AM »
LB3500 Bagusnya tuk PLL Pemancar ato PLL Penerima yah ..... ??
« Jawab #4 pada: Juli 14, 2010, 12:11:40 PM »
Terlalu sensisitif IC tsb dan biasa dipakai di penerima
« Jawab #5 pada: Juli 14, 2010, 02:16:09 PM »
Nah Pa mahmud mo nanya, yg PLL TC1922, 74112 diganti sama LB3500 trus dipasang di PENERIMA(RX) IC TA7385, kira-kira Bisa ga yah... jadi PENERIMA(RX) FM PLL ... he he he
« Jawab #6 pada: Juli 14, 2010, 03:33:09 PM »
Wah saya belum mendalami ic TA7385, apa bisa atau tidak.
Tapi pll tsb bukan ke rangkaian pcb if tetapi masuk ke tuner langsung misal tuner kaleng
sehingga tuner tsb digerakan oleh pll tsb.Misal tuner fm kaleng yang sudah
dilengkapi display sevent segment dan geser frekuensinya pakai potensio yang mengubah
tegangan, tegangan semakin besar (+/- 12v) frekuensi di bawah (88mhz) dan tegangan cuma +/- 3volt
frekuensi di 108mhz. Nah pll ini menggantikan posisi potensio tsb sedangkan displaynya ya tetap saja
ada tidak diganti/dicabut
« Jawab #7 pada: Juli 14, 2010, 10:03:33 PM »
TAT358 itu IC FM FrondEND
Nah pinNo 7 kan OSC Monitor yg nantinya disambungkan ke LB3500 PLL TC1922
« Jawab #8 pada: Juli 15, 2010, 07:57:13 AM »
Osc monitor itu kan untuk disambungkan ke rangkaian penampil display agara tahu di frekuensi berapa,
atau bila bila punya counter maka dititik itu akan ketahuan di frekuensi berapa penerimanya.
« Jawab #9 pada: Juli 15, 2010, 08:21:05 AM »
Kalo masuk ke PLL bagaimana Pak.... biasa ga... ? ? ? ?
« Jawab #10 pada: Juli 15, 2010, 09:36:23 AM »
Bisa ditampilkan lagi (lengkap) rangkaian sebelum dan sesudah ic ini? atau linkya dimana?
« Jawab #11 pada: Juli 15, 2010, 10:20:37 AM »
contohnya kaya gini pa :
nah rencanannya mau dipasang PLL TC1922 + LB3500
« Edit Terakhir: Juli 15, 2010, 10:28:58 AM oleh purwanto-amm »
« Jawab #12 pada: Juli 15, 2010, 01:07:54 PM »
Kelihatannya bisa ditarik dari pin 7 masuk ke prescaller dan  phasa det  ke R7 (JP5 pin 2), dicoba...!
« Jawab #13 pada: Juli 16, 2010, 10:35:12 AM »
Saya Pake TC 9122 dan LB 3500 beserta konco2nya.. dengan Prinsip Freq. Out sama dengan Programmable Devidernya... bertahun2 mantap... misal.. kalo kita ingin fres out 107,7 MHz... maka kita program dip switchnya menjadi 1077.. frek... 102,6 MHz programmablenya 1026 dst.. mudah untuk pemula. cuman step yg saya pak 100 KHz..... hub saya di jeckoexxel@yahoo.co.id
gak bisa nampilin gambar.. lihat saja di blog saya http://exxelcomm.wordpress.com/
« Edit Terakhir: Juli 16, 2010, 02:51:41 PM oleh jeckoexxel »
« Jawab #14 pada: Agustus 29, 2010, 05:40:05 PM »
Menurut rumusnya kan
Frekuensi step = Pre scaler x frekuensi reference
Lha anda frekuensi stepnya = 100 kHz , LB 3500 pre scaler = 8 , jadi frekuensi reference nya harus 12,5 kHz. Kalau pakai kristal 12,8MHz maka kaki no 7 dari TC5082 akan keluar 12,5kHz......
