Penulis Topik: Veronica PLL Ga Karuan....  (Dibaca 91033 kali)
Re:Veronica PLL Ga Karuan....
« Jawab #15 pada: Juli 08, 2010, 12:56:39 PM »
OK.. akan saya coba perikasa ber-x-lagi sampe bisa kedip.
Yang pasti saya dapet part baru semua. Ga tau kalo dari pabriknya emang rada error. Xtall 6.4M saya dapet di Solo Saya beli 2 kemaren. Masih sisa 1 . 74ALS74 Saya dapat di tegal dan bandung... Kalo Jalur putus alias ga nyambung (di jalur dip switch ke IC Scalar 74la193) sudah Ok pas saya sablon.. Dioda kebalik (di RF) juga sudah di benerin sesuai skema.
 Lah.. yang jadi pertimbangan, C Trimer kan 60 PF Purple ya... saya dapetnya (bilangnya penjual di toko) 60 pf warne cenderung putih, tapi kecil banget... cekitar 3 mm kali panjangnya. kaki cuma 2. Trus RF  2 pcs saya pake warna ijo. Ga dapet yang warna laen... L OSC saya buat dari email 0.5mm,  Inti udara  = 6mm. Lha FB yang di basis itu saya genti pake L 22uH. C di pll pake MKn, inputnya 74ALS pake ceramic. Ni juga, keramic-nya beli di pasaran bisa dipercayakah? saiya ga punya c meter.. kalo sekedar avo ada....
semua komponen sepertiya oke2 aja mas,  kalau banyak harmonisanya coba diperbaiki bagian lpf nya...
untuk trouble shooting pada bagian pll coba dinyalakan pllnya saja tanpa oscilatonya (vco). seperti yang saya bilang, kalau led lock berkedip dan lampu unlock mati berarti pll telah ok, tapi kalau kedua lampu atau lampu unlock saja yang menyala berarti masih ada kesalahan, coba cek di bagian osc. pll (ic 4060, kristal) alangkah baiknya jika menggunakan frekuensi counter jadi bisa tau frekuensi yang dihasilkan telah sesuai atau belum
« Jawab #16 pada: Juli 16, 2010, 04:45:59 PM »
Alhamdulliah... bi idznillah (dengan Ijin Alloh), akhirnya pll ku jadi man... Lock dan tak pakai harmonic.. pake sih... tapi ga ketangkep sama radio fm.. ga tau di band laen...  :-[
Tnks Alot untuk semua master n penghuni forum ini yang telah berkenan memberikan saran dan nasihatnya... Semoga, selama saya masih mau pake PLL veronica, anda semua mendapatkan imbalan pahala yang berlimpah dariNya... Amin...
« Jawab #17 pada: Juli 17, 2010, 09:21:38 AM »
alhamdulillah kalau dah sukses mas, gantian pll veronika saya yang ko'it kristalnya....wekekeek...al hasil kembali ke koker..... ;D
« Jawab #18 pada: Juli 17, 2010, 10:01:06 AM »
Di foto dong bro risam , PLL + BOSTER NYA... ..  Sekalian antena nya jg boleh...he...he....
« Jawab #19 pada: Juli 17, 2010, 01:14:54 PM »
prescaler 74LS74 diganti dengan 74F74 lock pll akan lebih cepat ketimbang menggunakan 74LS74
Offline aljero
  • Tulisan: 270
« Jawab #20 pada: Juli 17, 2010, 08:07:10 PM »
74ls74 bisa digunakan di pll veronica ya mas?
« Jawab #21 pada: Juli 17, 2010, 08:09:41 PM »
bisa pak !
Offline aljero
  • Tulisan: 270
« Jawab #22 pada: Juli 17, 2010, 11:15:01 PM »
bisa pak !
trima kasih infonya , kirain yang bisa dipake cuma 74als74 sama 74f74,
« Jawab #23 pada: Juli 19, 2010, 08:38:23 AM »
Afwan.. ini.. masih belum sempat man... Kemarin sabtu dn minggu masih ngurusin tower... naikin tower 32M sehari belum kelar... Dikerjakan orang sih.. kita mah liatin aja... he..he..he   :D
udah sempat foto, tapi belum ada waktu untuk uplod. Rencana mo sekalian kalo booster udah jadi. Booster baru lagi mulai dibangun neh.. pake 1946... driiver... lagi milih antara 1971 (berat di ongkos.. dan barang antik... jadi langka...) ato 1947 (inputnya kecil banget... 0.5W, lha veronica 1W.. Ga Over drive tuh...)
Btw.. kalo saya ga salah info.. bilangnya 74LS74 ga bisa sempurna di PLL ini. Alasannya karena frekwensinya terlalu kecil.. tapi ga tau juga ya... para senior disini tettuny alebih kompeten...  ;)
OK man...!!
« Jawab #24 pada: Juli 19, 2010, 08:53:47 AM »
[/quote]
74ls74 kalau mau digunakan di veronika tegangan biasanya di naikkan jadi 6 volt...tapi 74ls193nya jadi rada panas mas...
« Jawab #25 pada: Juli 19, 2010, 01:27:04 PM »
karna ic TTL bekerja pada tegangan 5V ya di kasih 6V pasti nangis !  :).......
« Jawab #26 pada: Juli 20, 2010, 11:12:18 AM »
nih pll veronika ane akhirnya on lagi...dapet kristal dari teman
test di 100Mhz...pake led buat ngetes output rfnya...
http://picasaweb.google.com/102927400852408637232/Tr#5495835966893203698
Offline aljero
  • Tulisan: 270
« Jawab #27 pada: Juli 20, 2010, 11:26:36 AM »
saya pake 74ls74 dan tegangan dinaikkan jadi 6 volt, lampu lock langsung nyala, saya kira sudah lock, ternyata ketika saya pindah frekuensi, lampu lock tetep nyala yang unlock gak berkedip... kenapa ya?
« Jawab #28 pada: Juli 20, 2010, 11:46:32 AM »
ya karena range frekuensi dari 74ls74 kurang tinggi mas, jadinya kadang mau kadang endak...ganti aja pake yang 74als74, 74f74 yah selain 74ls74 mas...saya pake yang 74f74 dapet nodong teman sekalian kristalnya...maknyus...locknya cepet bgt...
« Jawab #29 pada: Juli 20, 2010, 11:54:42 AM »
OK man...!!
mas ri-5-am di veronika finalnya pake 2053 (output kisaran 250-300mwatt) aja baru di teruskan ke 1947 jadi ndak overdrive ....saya aja pake 2053 sebagai final di veronica kemudian boster pake 1970 n 1971 baru ngoprek semalem...trimer di final ndak kuat ampe timbul bunga api...alhasil mbajak teman lagi minta trimer sisir (kisi2nya udara) baru aman...
