Penulis Topik: Stereo Encoder Pake Dioda..???  (Dibaca 28617 kali)
« pada: Juni 07, 2010, 11:23:03 PM »
Teman2 sy nemu Stereo encoder yg MPX nya pake dioda.
ada yg pernah nyoba yg kaya gini.. ??? ???
Re:Stereo Encoder Pake Dioda..???
« Jawab #1 pada: Juni 08, 2010, 02:37:51 AM »
dulu saia pernah pake ... pcbnya beli di itb .. sekitar taun 199x.. lupa saia ... mayan bagus ...
« Jawab #2 pada: Juni 08, 2010, 11:45:52 PM »
cari yang murah dan bagus mas nati tak contek e
« Jawab #3 pada: Juni 09, 2010, 01:31:55 AM »
mau murah dan cukup bagus mah pake 1310 dan 4066 aja .. ato 4066nya ganti sama dioda .. saat itu saia bikin cuma modal 20.000 doang ...... murah mo gimana lagiiiiii ??????????
« Jawab #4 pada: Juni 09, 2010, 07:45:03 AM »
Kata orang pintar, 1310 itu buat receiver yang bisa membangkitkan 38 dan 19khz.
Nah harmonik 38/19Khz ini diambil dan dipakai stereo encoder.
Justru yang terbaik adalah dioakai pada radio penerima FM
saya jamin pemisahan kiri kanan sempurna.
Percobaan 1310 waktu itu saya ganding dengan tuner dari toko yang
pakai kaleng/pompa dimana pada umumnya tuner tsb tidak misah stereonya
dengan mengganti 1310 pemisahan betul-betul sempurna
« Jawab #5 pada: Juni 09, 2010, 08:15:44 AM »
jadinya 1310  bagusnya untuk Stereo Encoder Ato Stereo Decoder.....??? soalnya kalo diliat itu IC simpel sekali kalo dipake stereo encoder, trus kalo  stereo encoder yg pake dioda diatas ini suaranya bagus ga ada yg pernah coba..???
« Jawab #6 pada: Juni 09, 2010, 09:10:28 AM »
Aslinya stereo decoder Pak bukan Stereo encoder
« Jawab #7 pada: Juni 09, 2010, 09:17:45 AM »
Datasheet 1310 bisa di unduh di
http://rbsfm.ej.am/Downloads/Datasheet/mc1310.pdf
« Jawab #8 pada: Juni 09, 2010, 09:22:11 AM »
Tp kenapa bisa dipakai untuk stereo encoder, kalo sy liat yg jadi stereo encoder output 1310 dimasukan ke ic 4066 ato yg sejenisnya dan input 1310 di ground kan... kaya yg di post di http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=470.0
lalu kenapa output 1310 bisa keluar 38Khz ... ... nampaknya harus nyoba tu IC jd penasaran:mode on
« Jawab #9 pada: Juni 09, 2010, 10:04:33 AM »
Ini rangkaian stereo decoder-nya
« Jawab #10 pada: Juni 09, 2010, 10:13:53 AM »
Rangkaian di bawah ini biasa saya pakai untuk mengetest stereo encoder.
Artinya bila kita membuat stereo encoder bisa di test misah tidaknya audio
kiri dan kanan dengan rangkaian di bawah ini. Caranya output stereo encoder
dimasukan ke input rangkaian ini dan outputnya tinggal tarik ke speaker aktif.
Bahkan dalam pengembangan selanjutny akit ini saya tempelkan untuk indikator
singnyal 19khz, bila lampu menyala berarti signyal stereo dan bisa ditarik ke
amplifier untuk mendengarkan audionya.
« Jawab #11 pada: Juni 09, 2010, 10:18:33 AM »
Dilanjutkan di topik baru saja biar tak menggangu topik ini ttg Stereo Encoder Pake Dioda.
http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=583.0
« Jawab #12 pada: Juni 09, 2010, 10:24:59 AM »
Kembali Ke Topik Semula Yuuuuuu...
oya pa mahmud kalo stereo encoder yg pake Dioda sebagai pengganti 4066 ini bagus ga.??? pinginnya sih bikin stereo encoder yg murah meriah hehehe...
« Jawab #13 pada: Juni 09, 2010, 10:40:10 AM »
Ceritanya dulu IC 4066 itu susah di dapat maka dibuat menjadi dioda,
secara teori masih bagus pakai IC4066, bahkan sejelek-jeleknya pakai 4066
tetap lebih bagus dibanding pakai dioda. IC 4066 pun bermacam-macam,
pengalaman saya yang terbaik pakai IC buatan Motorola.
Tangkaian Stereo Encoder Pake Dioda penting juga sbb komponennya banyak
sehingga bila kepepet (misal lagi daerah terpencil susah cari 4066) maka
bisa memekai stereo ini daripada balik lagi ke Pulau Jawa cuma beli 4066 bisa-bisa
untuk buat kit harganya ratusan juta sbb tiket pesawat yang mahal
« Jawab #14 pada: Juni 09, 2010, 10:51:36 AM »
Sy belum memperhatikan yang gambar tsb, ternyata Pak Ibrahim Noor yang dari Balikpapan,
beliau merupakan teman lama saya yang bila liburtan menghabiskan waktunya untuk pemancar
FM dimana sehari-hari beliau bertugas di lepas pantai (dilaut melulu) sd berbulan-bulan
