Penulis Topik: FM Transmitters 3 watts from pira  (Dibaca 12094 kali)
« pada: Juni 07, 2010, 07:59:50 PM »
Technical specifications
Power supply: 12 V stab., 0,7 A
RF power: 3 W
Impedance: 50-75 ohm
Frequency range: 88-107 MHz
Modulation: wideband FM
Schematic diagram:
Parts list:
Capacitors:
C1 - 4,7 uF (electrolytic)
C2 - 0,22 uF (electrolytic)
C3, C4, C12 - 100 pF (ceramic)
C6, C9, C11, C13, C14, C19 - 1 nF (ceramic)
C7, C8 - 10 pF (ceramic)
C10 - 8.2 pF (ceramic)
C18 - 22 pF (ceramic)
C15 - trimmer 47 pF
C16, C17 - trimmer 60 pF
C20, C5 - 100 nF (ceramic)
C21 - 470 uF (electrolytic)
Coils:
(All coils are free-standing air-core types, wound of 0,7 mm Cu wire, 6 mm internal diameter.)
L1, L6 - 4,5 coils
L3 - 2,5 coils
L4 - 1,5 coils
L2 - 6,5 coils around R9 resistor
L5 - 9,5 coils
L7 - 3,5 coils
Resistors:
R1 - 10 k pot.
R2 - 4,7 k
R3, R4, R5, R8, R10 - 27 k
R6, R16 - 10 k
R7, R15 - 470
R9 - 100
R11 - 270
R12 - 1 k
R13 - 43
R14 - 10
Diodes:
D1, D2 - BB109G, BB409 or BBY31
Transistors:
T1 - BC547C (BC548C, BC547B)
T2 - BFR91A (BFR96)
T3 - BFR96S
T4 - 2SC1971
Pcb lay out up :
Pcb lay out  bottom :
dikutip dari : http://pira.cz
mohon kepada rekan2 yang mengutip ato mengupil anto copas dari situs lain agar dituliskan kutipannya ... paling tidak merupakan menghormati ato menghargai buat yang memposting disitus sebelumnya. terimakasih
« Edit Terakhir: Juni 08, 2010, 11:49:20 AM oleh Sinur »
?????Ohm?????
Re:FM Transmitters 3 watts
« Jawab #1 pada: Juni 07, 2010, 08:19:01 PM »
saya save gambarnya om...
terimakasih...
?????Ohm?????
« Jawab #2 pada: Juni 07, 2010, 08:20:54 PM »
ini buat pindah freq pake apa ya om?
« Jawab #3 pada: Juni 07, 2010, 09:04:31 PM »
Perpindahan mutlak harus pakai pll, vco ini tidak mungkin bisa mengeluarkan audio.
Coba amati dari titik audio yang masuk sampai ke dioda varactor tidak ada tegangan
yang menggoyangkan dioda varactor tsb. Artinya tegangan di supply sepenuhnya dari PLL.
Sehingga bila tanpa PLL entah bagaimana hasil audionya, mungkin tak bunyi,
mungkin juga kecil. Bila mau di test maka titik ke pll sambungkan ke tegangan 5V
dengan tambahkan resistor dulu misal 560K.
« Jawab #4 pada: Juni 07, 2010, 09:26:13 PM »
Dach pernah diposting sich PLL nya....tp aku cari- cari ga ketemu ... :-[
Aku posting ulang link nya : http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=580.new#new
Salam Kenal.
Re:FM Transmitters 3 watts from pira
« Jawab #5 pada: Juni 08, 2010, 11:57:00 AM »
Maaf om..... ketauan ndeso nya.... Ini memang karena ketidakmengertian  saya......
Terima kasih saran nya.....
« Edit Terakhir: Juni 12, 2010, 11:51:47 AM oleh Sinur »
