Penulis Topik: Transistor UHF dipakai di FM  (Dibaca 27026 kali)
« pada: Juni 06, 2010, 04:18:24 PM »
Pada umumnya di forum ini lagi mencari transistor pengganti yang bisa menggantikan
transistor yang umum digunakan mengingat harga transistor tsb selangit.
Beberapa tahun yang lalu saya jalan-jalan ke rongsokan dan mendapatkan PCB ini
Nah dalam PCB itu ada 3 bha transistor yang bisa digunakan
Re:Transistor UHF dipakai di FM
« Jawab #1 pada: Juni 06, 2010, 04:29:32 PM »
« Jawab #2 pada: Juni 06, 2010, 04:34:34 PM »
« Jawab #3 pada: Juni 06, 2010, 04:35:26 PM »
« Jawab #4 pada: Juni 06, 2010, 04:54:28 PM »
PT5002 untuk sementara saya tak pakai dulu sebab yg dibutuhkan yang watt-nya agak lumayan
Percobaan sementara memfokuskan dari PLL output 0.5watt setara TP5002 didorongkan
kepada sebuah power amplifer yang memakai TP5015 dan TP5051.
Tegangan 24VDC sesusi datasheet
Frekuensi 102.4Mhz.
Hasilnya...tak... meletus TP5015, saya ganti dgn yang baru (nyabut lagi dari pcb)
Hasilnya...Tak... meletus lagi TP5051.
Padahal output baru 15watt dan ngetune/ngematchnya susah ampun
Saya turunkan tegangan ke 13.8V, output cuma 5watt dan ngetune/ngematchnya susah juga.
Dalam benak saya berarti ini output dan input transistor susah dibuat 50ohm-nya
salah satu caranya harus dikawinkan dengan transistor VHF
maka saya coba pada pcb 20watt yang biasa dipakai C1970+c1946
saya ganti c1946nya dengan TP5015
Hasilnya..... ok....
Frekuensi 102.4Mhz
Tegangan 13.8V
Output 14watt
Ngetunenya lumayan juga agak lebar sekitar 5MHz,lebih dai 5Mhz ngetune lagi
Nah ini fotonya
« Jawab #5 pada: Agustus 18, 2010, 05:26:18 PM »
Bisa dibuat jadi STL nih...
garciass gathool
« Jawab #6 pada: Agustus 18, 2010, 05:47:08 PM »
tul.dibikin 800mhz.buat live.siiiip.
« Jawab #7 pada: Agustus 25, 2010, 04:23:52 PM »
Keburu order Sinteck
« Jawab #8 pada: Agustus 25, 2010, 06:13:51 PM »
Datasheetnya cuma sd 500mhz, tapi cukup untuk link.
Iya sayang di pakai di FM mau di stok saja untuk link di 400-500Mhz
« Jawab #9 pada: Agustus 27, 2010, 09:54:51 AM »
Lha kalau saya malah pernah pakai transistor UHF , MRF646 bekas BTS , saya pakai untuk linear amplifier pushpull di 80 meter . Untuk mengurangi gain (gain akan naik klau dipakai pada frekuensi rendah , gain yang terlalu tinggi akan rawan self osilasi) saya pasang negatip feedback dari kolektor ke basis memakai R-C yang diseri.
« Jawab #10 pada: Agustus 27, 2010, 10:08:37 AM »
Nah info baru...
Nah itu dia susah naiknya RF tsb dan cenderung menitik geser dikit saja langsung out
Bagaimana gambarnya Pak...! Bisa digambarkan...!
Offline RADIO-SEMPRONG
  • Tulisan: 129
« Jawab #11 pada: Agustus 27, 2010, 08:35:48 PM »
kalo 2sc3102 berarti mgkn bisa juga ya dipake di 3 meteran?
« Jawab #12 pada: Agustus 28, 2010, 03:16:57 AM »
Nah info baru...
Maksudnya menitik itu bagaimana pak ?
Mungkin anda mau gunakan di FM 88-108 ya ? Untuk negatip feedbacknya coba saja RC serinya pakai R=330ohm C=1000pF
« Jawab #13 pada: Agustus 28, 2010, 03:23:22 AM »
2SC3102 : Po=65 watt , Vcc=12,6 Volt , f=520MHz , Pi=20 watt
Wah ini harganya paling nggak ya sama dengan seekor kambing......
Kalau mau dipakai di 3 meter ya bisa banget .....
  • Tulisan: 129
« Jawab #14 pada: Agustus 28, 2010, 04:38:38 AM »
lha kalo kelas saya sih beli 2sc3102 rombengan aja, nyopot dari modul2 PAU yang dah apkir..
Btw, apa bener pak kalo transistor lama-lama  karena pemakaian HFE nya turun?
