Penulis Topik: SIMPLE RF POWER METER 0 sd 500 Mhz  (Dibaca 21024 kali)
« pada: Juni 03, 2010, 11:48:24 AM »
Re:SIMPLE RF POWER METER 0 sd 500 Mhz
« Jawab #1 pada: Juni 03, 2010, 12:04:30 PM »
Kelihatannya rangkain ini lebih menonjolkan IC AD8307 yang bisa mengubah dari tegangan
yang masuk dan diolah menjadi output DC yang di supply ke IC LM3914, tetapi sangat
disayangkan bila outpunya hanya berbentuk bar lampu led sehingga sulit untuk
membaca verapa watt output pemancar tsb. Mungkin di forum ini ada yang
bisa mengembangkan lagi dimana output dari IC AD8307 bisa dimasukan
ke IC program (PIC/ATMEL dan sejenisnya) supaya atampilan watt bisa dibaca lewat LCD.
Kesimpulan: disayangkan pakai IC AD837 cuma masuk ke LM3914 dan ditampilkan
dalam bentuk bar saja, minimum ditarik ke VU watt meter sehingga bisa membaca
 sekian waatt. Tetapi bila hanya untuk dibaca ke watt meter atau LM3914 cukup
 dengan permainan dioda saya rasa sudah bisa menampilkan bar lampu led atau
 watt meter
Mohon koreksi bila salah...
« Jawab #2 pada: Juni 03, 2010, 12:26:52 PM »
Terima kasih Mas Sinur atas postingnya sehingga mengilhami untuk membuatnya.
Sy coba gogling ternyata banyak sekali yang menampilkan AD8307 dengan PIC
bahkan dengah pcb dan hexnya misal di
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
atau juga di
http://www.foxdelta.com/products/pm2.htm
Mau coba barangkali menemukan ic AD8307 di Jaya Plaza
« Jawab #3 pada: Juni 03, 2010, 12:33:21 PM »
Iya pak, di situs source nya  pegembangan nya out put ditampilan lewat LCD.
Dokumentasi project : http://www.foxdelta.com/products/swr/pm1/powermeter.pdf
« Jawab #4 pada: Juni 03, 2010, 12:40:24 PM »
Sama- sama pak.... terima kassih jg atas respon dan saran nya... berhubung masih newbie....jd maen nya yg simpe ... ::) ::) ....  ...haa..ha... pusing ngeliat asambler pic nya....  ::)
salam.
« Jawab #5 pada: Juni 03, 2010, 12:56:35 PM »
ini kelebihanya apa y?
« Jawab #6 pada: Juni 03, 2010, 01:20:24 PM »
Kalo di tambah LCD, jadi nya seperti ini mas Ridho.....
 kelebihan nya.... ya ntu... ::)
Salam...
« Jawab #7 pada: Juni 03, 2010, 01:25:33 PM »
Cari-cari info ttg ic tsb (AD8307) sayang tak ada yang jual...
Ya... tertunda lagi mimpinya.
Coba googling juga tak ada informasi harga
Ada yang punay ic tsb?
« Jawab #8 pada: Juni 03, 2010, 01:43:41 PM »
hikk..hikk.... coba warung bu MARKONAH msh ada  ::) ::) ....??
Kan enak tinggal pesen "pecel" AD8307 ...
Nanti pak, coba aku check diglodok...... barangkali ada di toko BENG, OK, atu LUNA...Marco...
« Jawab #9 pada: Juni 04, 2010, 06:29:28 PM »
Nambahin yg kemaren, tp yg ni ga pake IC AD 8307
Lebih jauh tentang IC AD 8313 : http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8313.pdf
Informasi tentang IC AD 8313 : http://www.analog.com/en/index.html
« Jawab #10 pada: Juni 05, 2010, 01:25:09 AM »
nak kalo pake lcd jadi ganteng daripada pake led  ;D
« Jawab #11 pada: Juni 05, 2010, 12:34:49 PM »
He....he..... ....... mas, sapa tau di tempat nt ada IC AD 8307......tolong di informasi kan !
« Jawab #12 pada: Juni 06, 2010, 11:34:24 AM »
oke sip
« Jawab #13 pada: September 10, 2010, 11:01:24 PM »
pengen juga nih.... maklum ngak punya SWR... hiks...hiks...hiks.... :(   :(   :(
« Jawab #14 pada: September 28, 2010, 06:03:34 AM »
atau juga di
waaaaaa....ngiler nih pak machmud liat hasilnya...tp gak suka main mikrokontroller lagi, jadi trauma mumetnya gak ketulungan saat bikin bahasa assembly-nya hiksss...
