Penulis Topik: Power supply adjust LM324  (Dibaca 88334 kali)
Re:Power supply adjust LM324
« Jawab #15 pada: Desember 23, 2011, 11:46:41 PM »
saya ingin menggunakan rangkaian ini, tapi sebelumnya saya minta tolong terawang dulu kira2 berapa besar amper trafo ini?
terus gimana cara menambahkan amper meter dari rangkaian diatas?
« Jawab #16 pada: Desember 24, 2011, 01:20:16 AM »
test .. pake dummy load
« Jawab #17 pada: Desember 24, 2011, 01:22:04 AM »
cara testnya gimana?
« Jawab #18 pada: Desember 24, 2011, 08:23:11 AM »
diameter kawatnya berapa?? kayaknya 10A
« Jawab #19 pada: Desember 24, 2011, 08:38:03 AM »
sepertinya trafo teganga kisaran 32V ya??
sepertinya sekitar 20A
siapkan resistor 1ohm dengan daya 20W
siapkan multi tester dan amper meter
konsletkan trafo di tegangan 18V dengan 1ohm ( 2detik saja)
cek tegangan dan arus waktu di klonsletkan
mislakan teg jadi 16V dan arus terukur 14A
maka pada canal 18V bisa menghasilkan 224VA
maka kalau canal 18V dipakai regulator 13,8V makan maksimal arusnya 224VA/13,8V=16,2A
semua hanya data semisal  dada2
« Jawab #20 pada: Desember 24, 2011, 10:25:59 AM »
10A kayaknya masih kejauhan mas Adib, ukuran kernnya aja hanya kurang 1,5cm dari ukuran kern trafo Era 20A ct 56v.
Ukuran kawat 2,5mm dan primer 1mm.
ga sampai 32v, tegangan maksimal hanya 22v.
Besi kern hampir menyamai ukuran trafo era 20A ct 56v. Hanya saja output trafo ini tidak CT.
makasih mas, saya terapkan klo semua peralatannya sudah.
« Jawab #21 pada: Desember 24, 2011, 05:42:50 PM »
oke mas jeplie, itu merk apa mas?
desain caren memanjang itu mengetaj tegangan, semakin tebal kern semakin desain tegangan semakin tinggi.
haruse sih gitu, nah tu malah cm 22V :D
« Jawab #22 pada: Desember 24, 2011, 07:48:04 PM »
Ga ada merknya mas, gulungan sekundernya sekitar 2 lapis.
« Jawab #23 pada: Desember 24, 2011, 07:57:14 PM »
wah ini sisa letusan gunung merapi ya,.......kang jeply,..... cari1
« Jawab #24 pada: Desember 24, 2011, 08:15:27 PM »
wakakaka hartakarune merapi mas :D
di coba dulu mas jeplie nanti hasile di posting ya
Offline tama
« Jawab #25 pada: Desember 27, 2011, 02:58:50 AM »
Regulator ini di adopsi dari rangkaian Power Supply Daiwa
mau tanya , layout PCB nya sudah tampak dari bawah ( udah tinggal print ke PCB )
 konek1 konek1
soalnya dulu pernah dapet gambar yg masih kebalik,
ide1 ide1 ide1 ide1 ide1
« Jawab #26 pada: Desember 27, 2011, 09:07:35 AM »
 konek1 konek1
sumonggo mas perkenalkan diri anda di
http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=1812.new#new
itu tinggal di print aja mas trus di fotokopy pake kertas glosi, sual ukuranya kegedean atau pas, dak tau :-D,  kalau buat pcb sudah ada trett nya mas, silahkan jalan2 KHE dulu
« Jawab #27 pada: Desember 27, 2011, 09:16:23 AM »
Ini pcb bottom layer alias tinggal langsung print
« Jawab #28 pada: Desember 27, 2011, 09:30:10 AM »
berarti langsung print di kertas glosi begitu pak machmud?
Offline tama
« Jawab #29 pada: Desember 27, 2011, 11:47:33 AM »
 konek1 konek1
makasih.. maaf soalnya jarang" browsing.
langsung sket dari rangkaian abis itu ke bottom layer.   :-\ :-\ :-\ :-\
