Penulis Topik: TANYA DISPLAY 7 SEGMANT PADA TR7950  (Dibaca 27501 kali)
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
« pada: Mei 20, 2010, 03:56:06 PM »
Pernah saya browsing dan melihat TR 7950 2 meter band dari Kenwood yang layar LCD na sudah diganti dg display 7 segment, mungkin kakak-kakak bisa memberi sedikit tutorial cara pengantian tersebut. thanks
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
Re:TANYA DISPLAY 7 SEGMANT PADA TR7950
« Jawab #1 pada: Juli 20, 2010, 12:25:04 PM »
waduh dah banyak yang nengok tapi belom ada yang kasih resep nih, menunggu MODE ON
Offline YD3EOH
« Jawab #2 pada: Agustus 16, 2010, 02:10:36 AM »
AQ SERING MODIFIKASI SEVENSEGMENT TR 7950 ..BROO. TAPI BENTAR YA TAK GAMBAR YANG BAGUS DULU SOALNYA  BERUPA ORET -ORETAN...!!!NTI PASTI TAK UPLOAD..OK.. 8) :) ;)
emulatormania
« Jawab #3 pada: Agustus 19, 2010, 12:43:52 AM »
@YD3EOH bagi juga skemanya boss.. biar bisa nyala lagi 7950 butaku
« Jawab #4 pada: September 03, 2010, 11:17:27 AM »
aduh binung nih..... :-[
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
« Jawab #5 pada: Oktober 11, 2010, 09:01:27 PM »
@YD3EOH atau mas ROMBENK ya? kapan ni di upload gambarnya mas??
Offline RADIO-SEMPRONG
  • Tulisan: 129
« Jawab #6 pada: Oktober 15, 2010, 11:36:12 PM »
mas, coba kunjungi blognya wakmin bonek di radiobekas150.blogspot disana sptnya ada kit untuk ngganti TR7950 pake seven segment..
Thx
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
« Jawab #7 pada: Oktober 18, 2010, 09:42:13 PM »
langsung ke TKP
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
« Jawab #8 pada: Oktober 18, 2010, 09:48:50 PM »
ARTIKEL TENTANG HAL TERSEBUT GAK ADA SAMA SEKALI BOS......
balik kucing lagi ahhh   ??? ??? :'(
  • Tulisan: 129
« Jawab #9 pada: Oktober 25, 2010, 10:30:21 PM »
coba tengok ke adisolo416.blogspot. Moga2 msh ada..
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
« Jawab #10 pada: November 16, 2010, 12:37:44 PM »
GAK ADA SAMA SEKALI  :P :P :P
Offline MULTI
    • MULTI Rakom Station
« Jawab #11 pada: November 16, 2010, 03:06:26 PM »
Ada informasi yang bisa pasangkan, sekalian kena cost berapa ya  ???
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #12 pada: November 16, 2010, 03:41:11 PM »
saya coba bantu sedikit ya,
Display TR-7950 dari control boardnya mengirimkan data serial ke display yang di tampung oleh IC MSM5892, IC ini merubah data serial tadi menjadi data parallel yg lalu di berikan ke LCD. (lihat datasheet dan user manual TR7950)
bila kita ingin mengganti display menjadi Seven segment, yang harus kita lakukan adalah menggantikan LCD dan fungsi IC MSM5892 ini yaitu serial to paralel data, dengan serial stream format seperti gambar di bawah
kita bisa menggunakan IC AtMega8 (biar simple tapi perlu programming) atau sekedar serial shift register 74LS595 dan BCD to 7 segment 74LS47/48 (tergantung common)
trap serial data pada J4 di main board, lalu hubungkan dengan board pengganti
pin yang digunakan adalah
5C  = 5V
LD   = Serial Load
CD  = Serial Clock
DD  = Serial Data
E     =  0V/gnd
« Edit Terakhir: November 16, 2010, 03:59:02 PM oleh dian »
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #13 pada: November 28, 2010, 12:14:38 PM »
yang nyari kemana ya apa sudah berhasil?
  • Tulisan: 212
« Jawab #14 pada: November 30, 2010, 03:41:33 PM »
Aku pernah nganti 7950 yg buta, tapi emang kondisi IC displaynya masih ada, jadi nggak pake rangkaian macem2.
Seven segment pake yang common cathode, trus sambungin aja kaki2nya ke IC display bawaannya, berhasil deh :)
Klo IC display bawaannya dah nggak ada, kayaknya mesti bikin blok penggantinya, rada ribet dikit tapi insya Alloh pasti bisa :)
