Penulis Topik: 13b2 VHF FM 144 Mhz  (Dibaca 47385 kali)
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
13b2 VHF FM 144 Mhz
« pada: Mei 12, 2010, 03:39:24 PM »
yang gemar mancar di 2m 144Mhz antena ini cukup favorit disamping biayanya tidak terlalu besar namun hasilnya bisa diadu
13B2 TECHNICAL SPECIFICATIONS
band coverage 144-148 MHz
2:1 bandwidth >4 MHz
typical VSWR 1.2:1
3 dB beamwidth (E/H plane) 36/38 degrees
boom length 15 feet
required mast size 1.5-2 inches
elements 13
longest element  39.8 inches
forward gain  15.8 dBi
power rating  2000 Watts, PEP
connector  SO-239
weight  7 pounds
windload    1.8 square feet
untuk schematicnya ada di http://www.cushcraftamateur.com/pdffiles/951410.pdf
?????Ohm?????
Re:13b2 VHF FM 144 Mhz
« Jawab #1 pada: Juni 07, 2010, 07:56:59 PM »
Permisi saya disini nubi sekali
tolong jelas kan freq band coverage 144-148 MHz
apakah ferq ini yang di pakai HT??
sebelumnya terimakasih.
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
« Jawab #2 pada: Juni 20, 2010, 04:12:08 PM »
Frekwensi 144-148 Mhz bisa disebut dengan 2 meter band
handiko
« Jawab #3 pada: Juli 02, 2010, 12:11:46 AM »
kalau pakek 2 sayapberapa gain bos
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
« Jawab #4 pada: Juli 12, 2010, 01:19:55 PM »
Bisa dihitung secara paralel
« Jawab #5 pada: Juli 14, 2010, 12:13:42 AM »
saya ngga suka yang iniiiiiiiii tolong dong share yang ZL 5 sama 7 elemen buat yang punyaaaaaaa ... ai cinta banget tu .. tapi ndak da skemanya ... susah nyari sana siniiiiiiii huaaaaaaaaaaaaaaaa :-[
Offline ank_lolong
  • Tulisan: 33
« Jawab #6 pada: Juli 14, 2010, 11:37:23 AM »
sayang deh gambarku yg itu hilang
« Jawab #7 pada: Juli 14, 2010, 01:43:48 PM »
na .. sama ... masalah nya ilang ... yang nga enaknya ilang dijualin abang dikiloin dibandung......... huaaaaaaaaaaaa seabrek buko elektron bundel2 dah pada dikiloin nyemak kamar katanya huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,,, ludes semua pustakaku ..
« Jawab #8 pada: Oktober 22, 2010, 06:08:01 AM »
Offline ato_marscell
  • belajar dan belajar
    • kudus dan sekitarnya
« Jawab #9 pada: Oktober 22, 2010, 09:59:29 AM »
ada yang pernah pake/membuat tidak ya? mau tau daya pancaran antara antena ZL sama superboomer yang cushcraft,
mari dimari berbagi,,,,, :) :) :)
« Jawab #10 pada: Oktober 22, 2010, 10:17:01 AM »
zl mantap .... ekor bisa dimainkan .... masalahnya cuma atu ... susah ngematch na .... tapi 2:1 aja dah puas saya .... lewat tuh 13 elemet yagi gama wjewjewej
« Jawab #11 pada: Oktober 22, 2010, 04:27:49 PM »
jadi penasaran nie sama antena ZL :) :)
« Jawab #12 pada: Oktober 22, 2010, 10:56:42 PM »
la ... itu gambar diatas kan zl ....
« Jawab #13 pada: Oktober 22, 2010, 10:58:49 PM »
om ganteng pernah pake ngak ZL di 3M band.... atao di 88MHz ke bawah..... apa terjadi perbedaan antara di 2M dengan 3M .... mohon pencerahannya..... terimakasih... :-*
« Jawab #14 pada: November 11, 2010, 10:13:22 AM »
typical VSWR 1.2:1
boom length 15 feet
elements 13
connector  SO-239
weight  7 pounds
om ada yang punya skema antena ini ga?? plis klo ada yang punya bagi dong, yang lengkap dengan balunnya.
