Penulis Topik: Direview dong... PLL BW  (Dibaca 40405 kali)
« pada: April 09, 2010, 09:25:45 AM »
Mungkin diantara rekan-rekan sudah ada yg menggunakan produk berikut:
BW Broadcast PLL + 1W EXITER
adalah exciter fm kompak dengan spesifikasi yang menempatkan banyak exciter komersial malu.Desain yang inovatif modern memungkinkan performa audio dan RF pernah terlihat sebelumnya dalam kit atau exciters modul.'Sistem loop dual virtual VFO' memungkinkan kerataan audio ke 1 Hz.AFC mental dan overshoot modulator adalah hal di masa lalu.Anda sekarang dapat melewati yang bass rendah tanpa distorsi dan mendapatkan bahwa pemisahan stereo sempurna bahwa Anda telah menuntut dari exciter Anda.Broadband tidak beroperasi tune memungkinkan untuk kemudahan penggunaan.Penyesuaian hanya diperlukan adalah membaca langsung switch dial desimal untuk pemilihan frekuensi.daya RF tidak bersuara selama keluar dari kondisi kunci dan dibangun dalam filter harmonik membuat sinyal bersih.Konektor ekspansi memungkinkan untuk modul eksternal untuk terhubung ke papan seperti gudang siaran BWPLL + LCD.Dewan LCD ekspansi opsional menyediakan pembacaan frekuensi dan pilihan frekuensi control panel depan dengan PCB yang atas / bawah switch.
« Edit Terakhir: September 27, 2010, 11:15:00 PM oleh isurganteng »
Re:Direview dong...
« Jawab #1 pada: April 09, 2010, 09:40:02 AM »
Black Wave Versi 2, Frek 87.5-108 MHz, step 50 KHz-1GHz ( set menu ), 5 watt PLL ( adjustable ), clearity sound and no harmonics, menggunakan IC Philips TSA5511 dan FET untuk VCO nya, sensor suhu, adjust output power, voltage power control, forward/reflected RFPaket sudah termasuk LCD ekspansion dengan menu, up-down untuk pindah frekuensi, yang berisi dengan menu interaktif yang memudahkan kita dalam menggunakan exciter kita ke daya yang lebih besar.PLL Black Wave V.2 ini merupakan penyempurnaan versi sebelumnya dengan mengganti final , penambahan menu interaktif di LCD, true line, sensor panas,dll.IC PIC yang di gunakan menggunakan memiliki kapasitas memori yang lebih besar sehingga bisa menampung menu yang lebih banyak dan menarik spt :
1. Saat dinyalakan akan muncul animasi start up, dengan menghitung mulai 1% sampai 100%
2. Warming Up untuk menghindari berayunnya power yang bisa membuat rusak mosfet atau PA anda sebelum LOCK. Sehingga sebelum posisi power pada titik output maksimal maka RF tidak akan keluar atau ON
3. Step frekuensi mulai 50 KHz - 1 GHz, anda bisa mengubah menu step ini dengan memilih sesuai dengan keinginan anda.
4. Membaca arus di PA, ini untuk memonitor arus di exciter masih normal atau sudah mulai rusak. Tanpa membuka casing anda bisa membaca voltage di PA dengan menu ini
5. Memiliki sensor suhu suhu di PA, over heat hal yang paling di cemaskan. Adanya indikator ini memudahkan anda untuk melakukan pencegahan kerusakan atas pemancar anda.
6. Membaca Forward dan Reflected Power yang keluar dari output dari true line setelah penguat akhir. Anda bisa melakukan adjust power dan membaca reflectednya secara langsung karena Black Wave V.2 di lengkapi dengan true line untuk membaca ini. Jika SWR anda tinggi maka bisa di tambahkan relay untuk memutuskan arus agar pemancar anda selamat.
Re:Direview dong...
« Jawab #2 pada: September 09, 2010, 01:47:52 PM »
Kira kira harganya berapa ya ?
Re:Direview dong...
« Jawab #3 pada: September 24, 2010, 11:29:06 PM »
harganya berapa jep..........
Re:Direview dong...
« Jawab #4 pada: September 24, 2010, 11:46:22 PM »
harga dari website yg jual produk diatas.
-yg diatas itu merek BW harganya hampir 3jt-an
-teruz yg dibawah, itu produk lokal harganya 1,5jt (klo tidak salah)
Re:Direview dong...
« Jawab #5 pada: September 25, 2010, 08:23:15 AM »
masih lumayan juga ya harganya....
Re:Direview dong...
« Jawab #6 pada: September 25, 2010, 10:37:08 AM »
yg agak murah ada juga Bang, pake philips 5511.
5watt = 700rb
15watt = 800rb
Re:Direview dong...
« Jawab #7 pada: September 26, 2010, 08:14:07 AM »
5watt = 700rb
15watt = 800rb
kalo PLL 5 watt / 15 watt pake trafo yg berapa ampere ya jep......
Re:Direview dong...
« Jawab #8 pada: September 27, 2010, 02:56:52 PM »
10 amperecukup mas achsan
Re:Direview dong...
« Jawab #9 pada: September 27, 2010, 03:09:34 PM »
ikut jawaban Bang Ndroe, hehe...
Klo saya ga musingin lg Bang alnya saya make dc power supply 30 A.
Re:Direview dong...
« Jawab #10 pada: September 27, 2010, 03:15:02 PM »
pake yang swithing ya????....ndak puas mas jeplie kalau ndak buat sendiri...lagian trafo saya ndak beli...di kasih teman2...malah ditawarin trafo 20 ampere sama teman....gratis...tis..tis...
Re:Direview dong...
« Jawab #11 pada: September 27, 2010, 03:39:40 PM »
wah enak tuh... mau dong...... :-[
Re:Direview dong...
« Jawab #12 pada: September 27, 2010, 03:42:21 PM »
tapi males mas mau make...pake 10 ampere aja dah cukup ntar kalau dikasih 2630 sepupu saya baru mau saya pake.... :D
Re:Direview dong...
« Jawab #13 pada: September 27, 2010, 04:08:22 PM »
enak nih ya...... ajib2..... saya mo pulang dulu ya entar di rumah sy ol lagi..... makasih...
Re:Direview dong...
« Jawab #14 pada: September 27, 2010, 04:40:19 PM »
Mo nambahi dikit ya :D, kalau saya lihat Blackwave ini mirip dengan PLL RDVV yg ada di thread sebelah.
Cuma ada penambahan di software PIC nya untuk tampilan tegangan, suhu dan power forward dan reflectednya.
Nah pertanyaannya:
1. apakah sensor suhu (misal: NTC) sudah dibawakan dari sana? ini berhubungan dengan kalibrasi dan keakuratan pembacaan di LCD. Kalau nilai hanbatan di sensornya beda, jangan2 nanti tampilan di LCDnya juga beda.
2. Apakah pembacaan power forward dan reflectednya bisa dari boster daya tinggi ataukah hanya power keluaran dari PLL ini saja? kalau dari boster kelihatannya gak mungkin, karena kalibrasinya akan susah. (kecuali kita beli jadi dengan pemancarnya)
