Penulis Topik: Antenna dipole 2 Bay For FM Broadcast  (Dibaca 104147 kali)
Re:Antenna dipole 2 Bay For FM Broadcast
« Jawab #90 pada: Maret 01, 2011, 01:38:30 PM »
lha ini ada yg baru bikin siapa tau ukurannya bsa fix
« Jawab #91 pada: Maret 04, 2011, 02:47:56 PM »
wah udah lama ngak ada kelanjutan karena menunggu kabel sama konektor baru. baru hari ini di kerjakan, laporan sementara kabel memakai 2 lamda dan jarak antena di patok pada ukuran 5/8lamda, kenapa ngak pakai 7/8 lamda dikarenakan towernya masih rendah, dan untuk hasil sementara swr 1,2 rs 46 tapi xs masih 9, signal masih loyo.
 kalkulasi1 laporan sementara selesai  drop1
nunggu1 mana ni ada hasil kelanjutanya gak ya'..
« Jawab #92 pada: Maret 23, 2011, 12:09:14 PM »
kemaren buat dipole gamma match..tubing gama 20 cm trus coax yang 21 cm tak ganti pake kuningan (ndak punya rg8 pejal) 21 cm juga...kok susah ngematchnya ya?
mohon dibantu ya?
« Jawab #93 pada: Maret 23, 2011, 12:26:02 PM »
coba ganti tubing las 0.7cm ... panjang 7.5 kalo ndak mau potong sedikit2 di pendekin
« Jawab #94 pada: Maret 23, 2011, 12:29:34 PM »
nah itu kang isur saya emang pake kuningan yang buat ngelas itu...otre tak coba pendekin kang....tengkiu...
« Jawab #95 pada: Maret 23, 2011, 12:31:40 PM »
mohon dibantu ya?
dikasih isolator apa mas antara tubing dan kuningannya?
atau coba dulu tubingnya dibuat agak panjang, misal 25 cm bisa match tidak....
trus kalau bisa mendekati match tinggal potong dikit2 kuningannya
semoga membantu......
Coba kalo dekat aku kasih RG8 pejal mas, potongan 1m & 2m banyak hehehehe
Tubing las 0,7 cm itu diameternya kan bang Isur?
« Jawab #96 pada: Maret 23, 2011, 12:35:12 PM »
isolatornya tak kasih kulit kuarnya kabel rg58 mas real....minta ke teman pada ndak punya semua...jadi pake yang ada aja mas.....tengkiu infonya
« Jawab #97 pada: Maret 23, 2011, 12:38:59 PM »
hahha sori maaf ... loading ... lagi erot baru bangun neh ... sori bukan tubing las ... pipa tembaga AC .. jauh banget ya ....  hallo1
« Jawab #98 pada: Maret 23, 2011, 12:42:48 PM »
kalau diganti kawat email tembaga ukuran 1mili bisa ndak gan?
« Jawab #99 pada: Maret 23, 2011, 12:48:11 PM »
gini aja gan ... kalo gamana pake tubing 1/4 inci isinya pake coex rg 8 aja ... buang serabut dan pembalut hitamnya ... tinggal putihnya masuk tuh .... tapi kalo pake 1/2 inci pake pipa ac ..... bisa lebih pendek ... saya biasa pake isolatornya model kertas itu ... kertas mika kali ya ....
« Jawab #100 pada: Maret 23, 2011, 12:50:48 PM »
wah agan baru bangun tidur neh...kalau ada inernya rg8 pejal dah maknyus kali gan....hehehe....
« Jawab #101 pada: Maret 23, 2011, 01:00:47 PM »
saya belum pernah pake yang tunggal ... saya pake yang serabut yang pelapisnya foam warna putih susu ... kalo yang bening rg8nya susah match swr na ............
« Jawab #102 pada: Maret 23, 2011, 01:40:02 PM »
yang mana yang bener ya? kata teman kalau pake yang serabut susah match kata mang isur malah sebaliknya
« Jawab #103 pada: Maret 23, 2011, 01:47:08 PM »
;D ;D ;D ;D jauh bangets....... bangun dulu, mandi2 dulu heheheheh
Setuju.....kalau menurutku memang lebih susah. Paling mudah pakai RG 8 yang foam warna putih susu ( Tp ini menurut aku sih, karna dah pernah nyoba pakai ke-2 nya)
Tapi pakai yg tunggal asal kita sabar juga bisa match bagus.
Kata dosenku dulu (hehehehe jadi andalan) semakin bagus isolatornya matchingnya makin susah......
bener apa tidak.......buktikan saja  ^-^ ^-^ ^-^
Nah pernah coba juga pakai tembaga AC tp gak usah pakai dalaman kabel RG 8 juga bisa bagus, jadi tubingnya langsung saya solder ke iner
« Jawab #104 pada: Maret 23, 2011, 01:54:49 PM »
modelnya gmn mas n pake isolator apa jdnya
