Penulis Topik: Antenna dipole 2 Bay For FM Broadcast  (Dibaca 104103 kali)
« pada: September 17, 2009, 07:37:49 PM »
CobA bikin dipole 2bay .... hasil si lebih mantap dari 4 bay ...
kira
« Edit Terakhir: Juni 09, 2010, 01:27:00 AM oleh isurganteng »
Re:Antenna dipole 2 Bay For FM Broadcast
« Jawab #1 pada: September 29, 2009, 12:59:45 PM »
kang itu powernya maksimal berapa wat ya?.... trus kalau di pake untuk 1000W bisa gak?.... kalau gak bisa gimana ya solusinya?..... :-\
« Jawab #2 pada: September 29, 2009, 02:59:26 PM »
kemarin saya coba pake DB KA1000 tapi cuma keluar 600 sampe 800 watt  ... ngga papa tuh .... ya paling pake power dvder yang sanggup sampe keberapa watt maunya ... bahan diganti stainless steel
« Jawab #3 pada: September 30, 2009, 10:53:15 AM »
klo pake gamma match sama yang kya gini bagusan mana ? tapi kayaknya klo model ini fix yaach ga bisa di tuning klo gamma match kan bisa!!! tapi tau bener pa salah mohon koreksi!
« Jawab #4 pada: September 30, 2009, 12:04:40 PM »
yap bener kalo ini mah saya bikin fix banged ... ya sebenarnya bisa aja kalo mo bikin tune ditambah pipa sambungan :D .. ini sama gamma sama2 induksi ... sebenernya yang bagus si short ke ground ... kalo pake depole pemancar tak di ground bagus .. kasian penyiarnya kesetrum di miknya ... :D kena cium di mik hahahaha ... tapi kalo tak salah sama sajha kan .. tapi saya puas banged pake dipole ... jaraknya ampun banget ... untuk mobil bagus ... cuma masalah kalo sudah masuk dalam ruko hancur tuh signal ... mase kalah sama sira :D
« Jawab #5 pada: Oktober 01, 2009, 01:40:46 AM »
hehehe :D :D :D kesetrum!!! bener klo masuk perkotaan!! ne signal ancur!! sebelum pake circular saya pernah coba pake yang gamma match!! emang dia klo daerah terbuka pancarannya jauh banget !! tapi udah masuk ke daerah perumahan tu signal banyak bolong2!! susah banget nerimanya padahal target pendengar kan didaerah padat penduduk. saya pake power lumayansih tapi ga gede2 amat!! so antenna ini di design untuk komunikasi bukan untuk broadcast!! seperti halnya di 2meter band!! tau bener salah!!! mohon koreksi
« Edit Terakhir: Oktober 01, 2009, 02:00:14 AM oleh lutfi »
« Jawab #6 pada: Oktober 01, 2009, 02:22:01 AM »
yo namanya juga antenna dasar mas ... tapi saia liad ada jga ko tuk broadcast ... kalo tuk komunikasi biasanya dipake repeater doang yang ginian ... biasana folded dipole ... saia pernah searching di google ,,, nemu ada yang make sira untuk 2 meteran heheheeh senyum saya liat nya ... orang luar negeri boz ... ada2 aja .. padahal gainnya kan kecil 1 bay :D
dana
« Jawab #7 pada: Oktober 02, 2009, 08:46:31 AM »
waduh mantap nih forum... bang bisa ngak bikin antena pengarah buat ngelock sinyal 3G? ditempatku sinyalnya 3 g timbul tenggelam karena agak jauh dr pusat kota
« Jawab #8 pada: Oktober 02, 2009, 01:23:53 PM »
pake ant wajan bolic!! bisa ga yaach?? klo di dearah saya sinyal gede tapi aksesnya lemooooooot bangets!!!
oh yach pak momod gimana caranya biar akses 3g cepet!!
« Edit Terakhir: Juli 03, 2011, 01:59:28 AM oleh lutfi »
« Jawab #9 pada: Oktober 02, 2009, 04:36:48 PM »
itu masalah lemot tuh bukan biasanya bukan karna antenanya mungkin di daerah anda para pengguna internet 3g itu banyak yang onlain pada waktu bersamaan. (overload)
dana
« Jawab #10 pada: Oktober 02, 2009, 08:29:31 PM »
pake ant wajan bolic!! bisa gag yaach?? klo di dearah saya sinyal gede tapi aksesnya lemooooooot bangets!!!
kal bisa ngelock 3g enak tuh buat gretongan
« Jawab #11 pada: Oktober 05, 2009, 04:49:40 PM »
antena radio saya tuh ya 9 bay dan modelnya seperti lingkaran lingkaran gitu deh kalau saya pandang sih itu sira bukan circular juga bukan itu sebenernya antena model apa ya saya saja yang punya bingung ini. itu antena saya bawaan dari PA saya 20KW dari rusia.
« Jawab #12 pada: Oktober 05, 2009, 04:59:20 PM »
antena ms-1 kali ... dia stengah lingkar ... ada yang 2 lingkar 3 lingkar dan 4 lingkar ... dasar dari antena sira itu adalah antenna 1/2 lamda yang di bikin cross ... dan diberi sudud 90 derajat ... untuk polorasi jelas2 dia memiliki 2 polorasi ... vertikal dan harizontal ... makanya dinamakan antena circullar ... kalo dia dibikin X maka sering disebut polorasi pancarnya eliptical ... :D 20kw badag banget... berapa jauh tuh ???
« Jawab #13 pada: Oktober 06, 2009, 08:53:19 AM »
itu bisa dari titik pusat tulungagung bisa melintasi kediri, blitar, trenggalek dengan ketinggian tower 85M. malahan waktu saya monitoring pake radio ponsel merek Sony Ericcson R306 bisa nyampek jombang walaupun sudah banyak gangguan sih
omngesex
« Jawab #14 pada: Oktober 06, 2009, 10:37:23 AM »
pak sur itu antena dpole ini Polarization juga vertikal ya trus kelebihan dan kekuranganya apa ya?.....  :-\
