Penulis Topik: PLL FM LCD  (Dibaca 60194 kali)
Re:PLL FM LCD
« Jawab #45 pada: November 09, 2010, 12:40:21 PM »
Walaupun ada icnya belum tuntu punya hex file untuk programnya...!
Betul pak, yg susah malah file hexnya......
Ya siapa tau teman2 ada yg mau memprogram :)
Coba dibandingkan kaki-kaki IC yg di PCB dengan datasheet terhubung kemana aja. Dari situ kayaknya bisa dianalisa.
Ini mas, mirip..... lihat kaki 1 dan 24
Re:PLL FM LCD
« Jawab #46 pada: November 09, 2010, 12:51:27 PM »
dicopot aja icnya trus di copy file hex nya... :)
Re:PLL FM LCD
« Jawab #47 pada: November 09, 2010, 01:14:51 PM »
tinggal dibuat sendiri saja programnya.......jadi deh produk AI**** buatan pak MAHMUD hhehehehehe  :) :) :) :) :) :) :)
kalo ngga di lock IC nya bisa....tapi kemungkinan besar / biasannya si di lock ic nya jadi ga bisa download......saia pernah bongkar radio tuner beli kit di toko.... IC nya pake AT89S51 lalu saya copot ic tsb dari pcb / desoldering....lalu pasang di programmer....ternyata ga bisa di download IC nya di lock....
« Edit Terakhir: November 09, 2010, 01:20:03 PM oleh lutfi »
Re:PLL FM LCD
« Jawab #48 pada: November 09, 2010, 01:18:57 PM »
Mudah2an prognya gak di protek.
Re:PLL FM LCD
« Jawab #49 pada: November 09, 2010, 01:39:41 PM »
Saya yakin programnya pasti di"amplas" jd gak bisa didownload. kalau gak salah pakai keluarga AVR AT TINY
Re:PLL FM LCD
« Jawab #50 pada: November 09, 2010, 01:51:00 PM »
Kesimpulan..... susah kalau mengira-ngira, ya ke RDVV saja lah yang lebih canggih
Re:PLL FM LCD
« Jawab #51 pada: November 09, 2010, 01:58:44 PM »
Setuju Pak...... apalagi file hex untuk RDVV dah bertebaran dimana2 dan GRATIS
Re:PLL FM LCD
« Jawab #52 pada: November 09, 2010, 02:02:01 PM »
kemarin dapet bocoran mang pake ic lc ... harga cena mah 25.000 an ... trus .... kalo masalah hex na modif di pic aja ... pake rdvv paling kan merubah pembagiannya aja ... kek nya kudu belajar asembler juga dikit neh ... :D
Re:PLL FM LCD
« Jawab #53 pada: November 09, 2010, 02:25:19 PM »
Cuma satu kendala RDVV yang sd sekarang menghantui yaitu :
"""" PLL LOCK dan RF keluar eh.... frekuensinya kemana yah...."""""""
Pas dicoba VCOnya bagus di radio pas di scan langsung DEG... berhenti, pas masuk dikuatin keluar 2.5W (pakai swr odol kemana tuh frekuensinya? Hilang...... Kalau keluar 300mw (c1970/2N3866) baru frekuensi terkunci.
Satu lagi kendala (mungkin ini kendala yang saya saja ):
Pas dimasukan sterep encoder eh.... kok ada gemuruh? Atau juga denging?
Re:PLL FM LCD
« Jawab #54 pada: November 09, 2010, 02:53:45 PM »
yo itu lah pak osilasi .... semu .... kalo bekerja normal seharusnya ngga ada masalah kan ??? saya rasa kalo tidak ada masing2 terbebankan ... masing2 penguat kerjanya normal .... ya tapi itu ngga bisa lebih keluar mis 70 max cuma 1watt ... 800 mwatt aja sudah stengah mati saya .... kalo 500-600 masi normal kerja rf nya .... atur vr bisa normal maen 0-600mwatt ngga da ngacleng2 ... ngga ke beban di osc ....
aneh nya kalo kebeban .. osc lari kemana2 lampu lock idup terus .... seharus nya kan mati ... jadi rf juga mati ... belum sampe kesitu pak .. ini baru buat lilitan lpf sama bikin bok ... dah ngga tau berapa keluarnya lagi nanti wkewkeke
Re:PLL FM LCD
« Jawab #55 pada: November 09, 2010, 03:11:38 PM »
Belum dicoba di input stereo?
Apalagi disimpan dalam box pemancar ada trafo 20amp (Pemancar 50-100w)  kok jadi dengung?
Pas power suppply switching kok jadi denging?
Akhirnya power supply switching di filter baru aman, cuma yang trafo belum ada pemecahan kecuali trafo 5A baru aman atau pwr supply dari luar baru bersih.
Re:PLL FM LCD
« Jawab #56 pada: November 09, 2010, 03:22:06 PM »
kalo saya pak biasanya ngga pake tahanan ... setereo belum dibikin belum sempat cari komponen pak .... tapi biasanya kalo saya pake streo langsung ke elko aja pak ... saya coba kemaren pake streo composit dari soundcard aja ... keluar bening streonya coma masalahnya leptop ne ngga support sampe ke 192khz ... jadi yo ndak maen kiri kanan nya .... saya coba kemarin normal pak .... pake langsung jamper dari trimpot input ke elko juga normal .... cuma kalo ngga di lost audio ngecil dan ketahan .... mending di loss kan langsung ke 100mfd na ... kalo saya biasa bikin pll dimodif input elko pake 470mfd ... biar maen bass nya ... :D ntar deh dirifiw lagi pak ...
Re:PLL FM LCD
« Jawab #57 pada: November 09, 2010, 06:11:38 PM »
Wah jadi pengen cepet2 ngoprek RDVV. kapan ya bisanya.......
Re:PLL FM LCD
« Jawab #58 pada: November 22, 2010, 10:34:47 AM »
Kesimpulan saya pakai rdvv:lock range lebar tp speed lock-nya wadaw ndak cocok buat ngebrik,belum coba yg pakai ic 741 barangkali ada yg sudah coba gmn hasilnya?
Re:PLL FM LCD
« Jawab #59 pada: November 22, 2010, 02:21:28 PM »
Kalau dipakai ngebrik kelamaan mas........
