Penulis Topik: PLL FM LCD  (Dibaca 60143 kali)
PLL FM LCD
« pada: Februari 15, 2010, 11:06:25 AM »
Nah yang ini baru ciamik....PLL FM Display LCD. Bisa tau frekuensi yg sedang on air. Pemancar Fm PLL LCD disainnya cukup sederhana daripada PLL Veronica. Hanya menggunakan IC TSA 5511 sbg prescalernya atau pllnya dan IC PIC 16F84 sebagai mikrokontroller pengendali LCD. Transistor bagian depan dari oscilator sampai driver PLL ini menggunakan jenis FET dan transistor rf powernya menggunakan 2SC1971. Dan dilengkapi dgn LPF ( Low Pass Filter ). Setting frekuensinya hanya dengan tekan tombol menu/set, selanjutnya tekan tombol up-down utk menentukan frekuensi yg di inginkan. Benar-benar simpel dan praktis di banding PLL Veronica yg masih manual pake dip switch dan tune VFO-nya. Untuk menjalankan program PIC 16F84 harus melalui proses writer atau memprogram dgn HEX Code. Harus ada programmer/downloader varian ic PIC.
Offline arifsvc
Re:PLL FM LCD
« Jawab #1 pada: Maret 17, 2010, 11:59:54 PM »
sip, mas .cuma sayang skemanya gak ada.....
Re:PLL FM LCD
« Jawab #2 pada: Maret 18, 2010, 12:11:06 AM »
cari disini : PLL RDVV
http://elektronika.web.id/forum/index.php/topic,23.0.html
rajin2 ya searching di elektronika.web.id :D
Re: PLL FM LCD
« Jawab #3 pada: April 06, 2010, 01:33:23 PM »
yang penting no part nya kan ada. kan tinggal sablon tu.
Offline Nanang Bondowoso
  • Tulisan: 28
Re:PLL FM LCD
« Jawab #4 pada: April 12, 2010, 11:31:58 AM »
Berarti IC PIC16F84 untuk Frekwensi counternya kan harus didisi dulu....... Lha kalu ada listing programnya di tampilkan juga, wah malah huebat.
cibools
Re:PLL FM LCD
« Jawab #5 pada: Mei 30, 2010, 08:16:16 PM »
Siiippp...... Jempol lima. tp gimana dengan IC PIC nya? apa yg harus di isikan?
Re:PLL FM LCD
« Jawab #6 pada: Juni 02, 2010, 11:42:23 AM »
IC PIC16F84 tsb harus diprogram, hex-nya banyak beterbangan di internet, untuk alat tempat merekamnya bisa dibuat sendiri dengan gogling jdm pic programer misal dapaty diunduh di http://www.electronics-lab.com/blog/?p=1743 untuk sofwtarenya misal di http://www.ic-prog.com/
Re:PLL FM LCD
« Jawab #7 pada: Juni 02, 2010, 12:39:16 PM »
Terima ksh pak.....
Re:PLL FM LCD
« Jawab #8 pada: September 26, 2010, 01:50:16 PM »
Terima ksh pak.....
mantabs pak.....
Re:PLL FM LCD
« Jawab #9 pada: September 26, 2010, 01:55:21 PM »
langsung ke TKP om.....
Re:PLL FM LCD
« Jawab #10 pada: November 07, 2010, 11:52:37 AM »
pada layout diatas ada sedikit koreksi pada pin /kaki 3 tsa5511 harusnya ada nilai r21 (100ohm) ke 5v.
Re:PLL FM LCD
« Jawab #11 pada: November 07, 2010, 03:23:02 PM »
gambarnya kurang mas...heheheh...kelupaan kali nggambar resistor 100ohm
Re:PLL FM LCD
« Jawab #12 pada: November 07, 2010, 03:38:17 PM »
la ittu ka n ada r21 na ???  ... ini rdvv ada macem2 mode pcbna ya . ........... ato baru di modif skema di pcb diatas ??? ,,,,,, saya make yang pcb ini ... cuma masalahnya pake lcd back light ... gimana ya cara ngurangi cerahannya .... putih semua kotak2 ... kalo dari samping nampak tulisannya ...... wkekwkewk
Re:PLL FM LCD
« Jawab #13 pada: November 07, 2010, 03:50:10 PM »
puter trimpot kontrasnya om ganteng,
Re:PLL FM LCD
« Jawab #14 pada: November 07, 2010, 03:58:02 PM »
laaaa. .. ini rdvv nya sama pcbnya kayak yang diatas.. .. ndak da peka eh pake trimpot ... kek nya kudu di modif .yya ... ato kasi tahanan dimana gitu ?????????
